sprintf ersatz? ( c code )
Gast #4247379
hi
gibt es einen vernünftigen sprintf ersatz für einen einzelnen parameter
als unsigned long ?
- ohne malloc
- ohne stdarg.h
wie macht ihr das im embedded design?
da war ich schon:
int v = -10093;    //Integer value to convert to string
  char buffer[64];
  int nI = 0;
  if(v < 0)
    buffer[nI++] = '-';
    v = -v;
  if(v)
    BOOL bNoLeadingZeros = TRUE;
    static int pMods[] = {1000000000, 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1};
    for(int i = 0; i < sizeof(pMods) / sizeof(pMods[0]); i++)
      int d = v / pMods[i];
      if(d || !bNoLeadingZeros)
        bNoLeadingZeros = FALSE;
        buffer[nI++] = '0' + d;
23
        v &#37;= pMods[i];
24
25
26
27
  else
28
    buffer[nI++] = '0';
29
30
  buffer[nI] = 0;
31
32
  //'buffer' now contains the string version of 'v'
auch da:
braucht die libgcc
das ist schlecht
char *itoa(int num)
static char buff[20] = {};
int i = 0, temp_num = num, length = 0;
char *string = buff;
if(num >= 0) {
// count how many characters in the number
while(temp_num) {
temp_num /= 10;
length++;
// assign the number to the buffer starting at the end of the
// number and going to the begining since we are doing the
// integer to character conversion on the last number in the
// sequence
for(i = 0; i < length; i++) {
buff[(length-1)-i] = '0' + (num % 10);
num /= 10;
buff[i] = '\0'; // can't forget the null byte to properly end our string
else
24
return "Unsupported Number";
25
return string;
26
und auch da
https://github.com/mludvig/mini-printf
Fehler: "signal caught in writing whirl file"
und chan werde ich noch ansehen:
http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html
Gast #4247404
sprint und Konsorten brauchen nur deshalb so viel Platz, weil es
sogenannte eierlegende Wollmilchsäue sind.
Geschrieben unter der Maxime: "Darf‘s noch ein bissel mehr sein"?
Würde mich, beim Betrachten der Optionen, nicht wundern, wenn die auch
kochen und backen können.
Allerdings gibt es auch oft Leute die keinen Einheitsbrei auszugeben
haben, was in Umkehr der obigen Aussage ein Vorteil wäre.
Also des einen Freud...
In diesem Konflikt würde ich Dir empfehlen: Sag doch mal was Du
(ausgeben)willst!
Gast #4247471
>>Sprintf sollte man sofort vergessen. Viel zu klotzig.
Warum? Wenn genug Platz das ist, kann man es doch auch benutzen.
Und man muss sich verdammt anstrengen, den Speicher der modernen
Prozessoren komplett zu belegen.
Ich würde sprintf benutzen, um mich lieber den wichtigen Problemen
widmen.
Persönliche Seite #4247530
> braucht die libgcc
Das wundert duch jetzt nicht wirklich...?  Du dividiert auf einer
Hardware, die kein DIV-Befehl hat, durch einen unbekannten Divisor.
Evtl. reisst da -O3 -funroll-loops -funroll-all-loops was aus, aber auf
deep embedded ist das auch nicht wirklich prickelnd.  Dann doch lieber
so (C99):
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#if defined (__GNUC__) && defined (__AVR__) && defined (__FLASH)
#define flash __flash
#else
#define flash // empty
#endif // avr-gcc has __flash
// Wandelt N in eine ASCII-Dezimalzahl um. Die Darstellung wird
// mit abschliessender '\0' als Stringende nach *STR geschrieben.
// Return: Adresse der abschliessenden '\0'.
char* u32_to_string (char *str, uint32_t n)
    static const flash uint32_t pows10[] =
        1e8, 1e7, 1e6, 1e5, 1e4, 1e3, 1e2, 1e1
    const flash uint32_t *p = pows10;
#if defined (__OPTIMIZE__) && !defined (__OPTIMIZE_SIZE__)
24
    if (n < 100000)
25
        p += 4; // skip 10^8 ... 10^5
26
#endif
27
28
    uint32_t pow10;
29
    bool nonzero = false;
30
31
    do
32
33
        pow10 = *p++;
34
35
        char c = '0';
36
37
        while (n >= pow10)
38
39
            n -= pow10;
40
            nonzero = true;
41
            c++;
42
43
44
        if (nonzero)
45
            *str++ = c;
46
47
    } while (! (pow10 & 2)); // pow10 != 10
48
49
    // Einer
50
    *str++ = n + '0';
51
    *str = '\0';
52
53
    return str;
54
Gast #4248936
danke an alle!
ich habe xprintf mal mehr oder weniger jetzt auch hier in dem fall
probiert und es läuft damit mal vorerst. der ansatz von Johann werde ich
mal näher ansehen, danke!
@PittyJ
ich widme mich gerade dem problem "sprintf" :)
der thread gab mir auch sehr viel hintergrund hilfe:
Beitrag "sprintf am STM32F072"
um auf bestimmte compiler flaggs zu kommen.
ich brauche kein float, nur max unsigned long.
solved!
lg
@Daniel:
ich hatte xprintf noch gar nicht bemerkt im sd einsatz,
nur immer schön altbacken sprintf / printf.
Gast #4248949
Johann L. schrieb:
>> braucht die libgcc
wenn ich jemals nur 50 prozent wissen erreiche um eine derartig - mitten
ins schwarze - treffende aussage machen zu können, wäre ich zufrieden.
1+
es wurde alles gestrippt was es zu strippen gilt(gibt).
jetzt wird langsam aufgebaut, was wirklich nur gebraucht wird und
auf was verzichtet werden kann.
nicht böse sein Axel:
Axel S. schrieb:
> c schüler schrieb:
>> auch da:
>> braucht die libgcc
> Verstehe ich jetzt nicht. Wozu sollte diese itoa Implementierung
> libgcc benötigen? Ich sehe da nur Standard-C in Verwendung.
da sind welten dazwischen :)
danke Johann!
#4249325
Naja, das war einfach gut geraten. Zumal du ja deine Zielarchitektur gar
nicht genannt hattest.
Du hättest ja auch ein bisschen mehr Input liefern können. Zum Beispiel
was aus der libgcc da zu deinem Programm gelinkt wird. Und du hast
auch immer noch nicht gesagt, warum das schlecht sein soll. Jedes
C-Programm braucht Funktionen aus der C-Runtime. Das eine mehr, das
andere weniger. Und wenn du eine arithmetische Operation verwendest, die
auf der Zielarchitektur nicht inline erzeugt werden kann, dann
bekommst du halt die entsprechende Funktion aus der Runtime dazugelinkt.
Was denn sonst?
Gast #4249838
> als unsigned long ?
Lade dir die Lernbetty hier aus dem Forun herunter und benutze davon
conv.c - da hast du eigentlich alles, was du brauchst.
Und "JA" das hat hier auch schon jemand mit nem AVR benutzt, dieses
Stückchen Quelle geht nicht nur für ARM.
Und noch ein Wort zu sprintf und Konsorten: Auf einem µC ist mir sowas
auch viel zu klobig.
W.S.
