HI Ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Power Manager bauen. Das besondere daran sollte sein das der PM einen Programierbaren MC besitzt. Dazu hatte ich mir den Arduino Uno ausgesucht der mit einem einem Relais an ein 230V Stromkreis verbunden ist. Ein Freund hat gesagt das der Arduino aber nur 9V an die Ausgänge abgeben kann was eigentlich nach diesem Link (http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/nwt/unterrichtseinheiten/kurs/micro_pics/manuskript.pdf) (Seite 6) bis 12V gehen sollte. Auch ist die Leistung von 40mA sehr gering (Zum Relais schalten) . Jetzt weiß ich nicht ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe. Theoretisch könnte ich 3 Stromkreise einbauen, das würde dann allerdings ziemlich viel Arbeit sein. Der Arduino gibt ein Signal an ein Transistor(9V), der wiederum ist an ein 12V Stromkreis angeschlossen an den auch das Relais sitzt das dann mit dem 230 V Stromkreis zusammengeschlossen ist. Vielleicht kennt ja jemand einen besseren MC den ich für diese Zwecke nutzen kann. Oder hat eine bessere Idee wie ich das ganze verwirklichen kann. Mein Ziel ist verschieden Geräten wie Fernseher, PC, Homekino, ... bequem vom Power Manager zu verwalten. Aber dazwischen sollte ein Programierbarer MC liegen. Für jede Art von Tipp bin ich dankbar. Ich hatte mir folgendes Relais ausgesucht: http://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-55-34-9-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13323&GROUPID=3294&artnr=FIN+55.34.9+12V mfg Sven
im PDF steht: 4.3 Verstärkung des Ausgangssignals (MOSFET) damit kannst du das Relais schalten.
Relais mit Logik ansteuern. Der Arduino passt schon, er hat aber nur 5V an den IOs und mehr als 20mA sollte man dort nicht rausziehen. Ist auch nicht nötig.
Aber braucht das relais nicht mehr Ampere zum Schalten? Also muss ich 3 Stromkreise machen ?
Peter leider Verstehe ich deine Antwort nicht. Kannst du Sie bitte etwas genauer erörtern ? :0
Sven45 schrieb: > Peter leider Verstehe ich deine Antwort nicht. Kannst du Sie bitte etwas > genauer erörtern ? :0 was versteht du daran nicht? An Aktor kommt das Relais und an Fremdspannung kommen die 12V.
Sven45 schrieb: > Aber braucht das relais nicht mehr Ampere zum Schalten? > > Also muss ich 3 Stromkreise machen ? Den Arduino musst du ja auch irgendwie mit Strom versorgen. Zum Beispiel mit einem 12V DC-Adapter. Diese neun Volt kannst du dann mit einem Transistor zur Relaissteuerung brauchen. Also ja, du arbeitest mit 3 verschiedenen Spannungsniveaus.
Ich meine natürlich die 12V. Falk B. schrieb: > Relais mit Logik ansteuern. > > Der Arduino passt schon, er hat aber nur 5V an den IOs und mehr als 20mA > sollte man dort nicht rausziehen. Ist auch nicht nötig. Der Steuereingang ist 5V und VCC 12V vom Netzteil
