Verzögerter Impuls
Gast #4248196
ich möchte folgendes mit Hilfe zweier ATmega32M1 realisieren:
Controller 1 erzeugt immer wieder drei Impulse die den gleichen
zeitlichen Abstand haben.
Diese Impulse "sieht" Controller 2 am "Input Capture Pin".
Controller 2 soll nun Anhand der gemessenen Abstände der Impulse die
Zeitbasis des Controllers 1 erkennen und seinerseits Impulse in einem
definierten Abstand zum vorherigen Impuls erzeugen.
Andert sich die Taktfrequenz eines Controllers soll es trotzdem für
Controller 1 so aussehen, als würden die Impulse con Controller 2 immer
zum gleichen Zeitpunkt kommen.
_|__|__|________|__|__|______ ... C1
__|__|__|________|__|__|______ ... C2
Habt Ihr eine Idee wie ich es am Besten schaffe?
Kann ich den Timer so konfgurieren, daß er "automatisch" den Impuls
erzeugt?
Vielen Dank!
Simon
Gast #4248203
> Controller 1 erzeugt  Impulse
> Andert sich die Taktfrequenz ... soll es trotzdem für
Verstehe ich nicht. Wer ist hier der Sender und wer ist der Empfänger?
Was ist mit den Pulsbreiten, sind die völlig egal?
> Impulse von Controller 2 immer zum gleichen Zeitpunkt kommen.
Was genau meinst du mit "gleichem Zeitpunkt"?
> er "automatisch" den Impuls erzeugt?
Wer ist "der Impuls?" Timer erzugen regelmäßige Impulse, unabhängig
davon, was ein anderer Timer oder µC macht.
Gast #4248204
versteh ich nicht. Controller 1 erzeugt doch die Impulse - wie soll er
da etwas "sehen"?
Gast #4248210
Beide senden und beide Empfangen C1 elektrisch, C2 optisch.
Gemeint ist der Abstand zum vorherigen Impuls
_______|______|_____|_________________   C1
___________|______|_____|_____________   C2
       |-t-|  |-t-| |-t-|
der Impuls von C2
> da etwas "sehen"?
Beide senden und beide Empfangen C1 sendet elektrisch, C2 sendet
optisch.
Gast #4248216
Stefan U. schrieb:
> Dann sind Mikrocontroller in der AVR Klasse die falsche Wahl, da zu
> langsam.
> Lies dich mal ein, wie lange das Aufrufen einer ISR dauert.
Impulse kann ich problemlos erzeugen, wenn ich polle kann ich auch
einigermaßen exakt die Impulse von C2 erzeugen.
Ich habe aber gehofft, daß es mit Hilde des Timers genauer geht.
Gast #4248256
> Bei 16Mhz sind das 0,4µs wo siehst du da sein Problem?
Die Impulse sind 5µS breit. Da alleine das Aufrufen der ISR schon 3-4
Takte  dauert, werden die Zeiten vom Impuls-beginn und Ende schon
alleine dadurch deutlich verzerrt. Vor allem wird es schwierig, da die
Zeit nicht immer genau gleich ist.
Aber, wie genau es sein soll, hat er ja noch gar nicht gesagt. Ich war
voreilig.
Gast #4249127
> voreilig.
Ich habe mir den Ablauf wie folgt vorgestellt:
- C1 erzeugt den ersten Impuls. (Länge ca. 5µs)
SP: - C2 speichert, dank Input Capture, den Timerwert und setzt
      den Timer auf 0
- C2: Der Timer TOP Wert und der Wert des Timer Compare Registers wird
      mit angenommenen Werten berechnet (Verzögerung ca. 12µs)
- C2: Beim Erreichen des Timer Compare Wertes wird der der Ausgang
      auf High gesetzt
- C2: Beim Erreichen des TOP Wertes wird der Ausgang auf LOW gesetzt
- C1 erzeugt den zweiten Impuls (Länge ca. 5µs, etwa 60µs nach erstem
Impuls)
- goto SP
ich hoffe es ist jetzt verständlicher.
Vielen Dank für die rege Beteiligung.
