Hallo, ich bin Neuumsteiger von AVR auf ARM. Es gibt im Netz einige Beispiele die zeigen, wie man den ADC oder DAC mit DMA und ohne DMA benutzt. Eine Sache ist mir aber nicht ganz klar: Ich würde gerne mit dem DAC ein Signal generieren, durch eine Schaltung schicken, und das Resultat mit dem ADC (schnell) messen (1-2 MSpS). Der ADC und DAC sollten dabei möglichst synchron laufen, also ohne oder zumindest mit bekannter Phasenverschiebung sampeln. Ist es in so einem Fall besser über den DMA zu gehen, oder direkt zu lesen und zu schreiben? Wie gut ist es möglich ADC und DAC gleichzeitig zu starten? Ich danke euch schon ein mal für eure Hilfe!
Warum denn den Umweg über den DAC? Du könntest doch das Signal parallel auf den ADC und deine Schaltung legen... Gruß Marius
Marius W. schrieb: > Warum denn den Umweg über den DAC? Du könntest doch das Signal parallel > auf den ADC und deine Schaltung legen... Ich denke, das es um sowas wie ein Testgerät für z.B. Audio Schaltungen gehen soll. Der DAC erzeugt ein Signal per DDS und der ADC soll dann das Ergebnis aus der zu testenden Schaltung bekommen. Bis auf wenige Taktzyklen Unterschied sollten sich zwei DMA ziemlich gleichzeitig anschubsen lassen. Ein etwaiger Offset kann aber sowieso einfach korrigiert werden, da die Startbedingungen ja bekannt sind. Man muss aber betonen, das zumindest die ADC der F40x nicht besonders sind, es lohnt sich also, über einen externen nachzudenken.
Man kann auch den ADC per Timer triggern. Das sollte mit dem DAC auch gehen. Also mal gucken ob du Beide mit dem selben Timer triggern kannst oder ggf. Zwei Timer Synchronisieren.
Matthias schrieb: > Ich würde gerne mit dem DAC ein > Signal generieren, durch eine Schaltung schicken, und das Resultat mit > dem ADC (schnell) messen (1-2 MSpS). Ingo schrieb: > Man kann auch den ADC per Timer triggern. Das wird den MC aber bei 1Msps ganz schön auf Trab halten, denn irgend jemand muss dann die Daten abholen und auch noch was mit anfangen. Der DMA ist da schon das richtige, allerdings ist diese Samplerate vermutlich eher nicht drin. Beim DAC sehe ich da keine Probleme, das wäre 'ne 'Fire-and-Forget' Routine, die praktisch komplett im Hintergrund läuft.
Danke, dann werd ich ein mal die Methode mit DMA probieren sehen was dabei raus/rein kommt ;-)
