Mit der Pulsweitenmodulation kann man Motoren ansteuern, Dimmen uvm. Macht man das, weil die Verluste bei der PWM geringer sind, oder ist das die einzige Lösung? Könnte ich einen Motor auch ohne PWM ansteuern? Vielen Dank im Voraus.
Tamer M. schrieb: > Könnte ich einen Motor auch ohne PWM ansteuern? Sicherlich. Grundsätzlich kümmert man sich erst um das Problem und dann um die Lösung. Ob dann PWM oder eine andere Lösung sinnvoll ist, hängt vom Problem ab.
Hier steht, dass C1 notwendig ist um den gepulsten Strom zu glätten da ansonsten in den Zuleitungen Spannungsfälle auftreten würden. https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/f/fa/Motor_PWM_1.gif/300px-Motor_PWM_1.gif Kann mir das jemand genauer erklären?
Tamer M. schrieb: > Kann mir das jemand genauer erklären? Immer in der Ein-Phase fließt deutlich Strom auf den Zuleitungen - in der Aus-Phase eben nicht. Das führt zu Spannungsschwankungen auf Grund der Leitungsimpedanzen und des Innenwiderstands der Quelle entsprechend dem Tastverhältnis mit den damit verbundenen Rückwirkungen auf andere Schaltungsteile und auch mit erhöhter Abstrahlung (EMV). Mit dem Kondensator will man einen Teil davon ausgleichen, er puffert sozusagen die Versorgung und glätte damit die Stromaufnahme. Tamer M. schrieb: > Könnte ich einen Motor auch ohne PWM ansteuern? Das hat sogar den Vorteil, dass der Motor bei geringen Drehzahlen durchzugsstärker ist und auch ein besseres Anlaufverhalten hat bei Gleichstrombetrieb in vergleichbarer Leistungsaufnahme.
HildeK schrieb: Mit PWM > [...] hat sogar den Vorteil, dass der Motor bei geringen Drehzahlen > durchzugsstärker ist und auch ein besseres Anlaufverhalten hat als > bei Gleichstrombetrieb in vergleichbarer Leistungsaufnahme. Gruß Jobst
