Hallo. Ich habe hier eine kleine Schaltung rumfliegen, die als Zahlenschloss dient und mit mehreren Tastern und einem IC namens HEF4017BP betrieben wird. Nun wüsste ich gerne, wieviel Strom dieser IC schalten kann, wenn in das Zahlenschloss die richtige Kombination eingetippt wurde. Zwar habe ich einen Blick ins Datasheet geworfen, doch leider sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17686/PHILIPS/HEF4017BP.html Da müsste es doch irgendwo auftauchen, oder? Um's konkret zu machen: Reicht der Strom, der über den IC geschaltet werden kann nur für eine LED oder kann man auch einen 5V-Servo dran hängen? Danke für einen Tipp!
Das kann man aber schon finden, ohne grosse Mühe. Also, das reicht max für kleine Led.
White Rabbit schrieb: > einen 5V-Servo Da gibt es verschiedene. Ein Modellbauservo wird wohl nicht funktionieren, oder wie hast du dir die Ansteuerung (abgesehen von dem Stromschaltvermögen) vorgestellt?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4017B.pdf Seite 7: HIGH-level output current bzw. LOW-level output current
White Rabbit schrieb: > Reicht der Strom, der über den IC geschaltet > werden kann nur für eine LED oder kann man auch einen 5V-Servo dran > hängen? Ein Servo hat ja wahrscheinlich seinen eigenen Verstärker an Bord und braucht von daher kaum Steuerstrom. Ansonsten hängt der von CMOS-Schaltungen der 4000er Serie gelieferte Ausgangsstrom stark von der Versorgungsspannung ab, aber mehr als 10mA sind meist nicht erlaubt. Bei nur 5V solltest du für die Ansteuerung eines bipolaren Transistors Transistors mit vielleicht 1..2mA rechnen. Wenn du hohe Ausgangsströme benötigst, verwendest du an Stelle eine bipolaren Transistors am besten einen MOSFET. Damit kann der kleine 4017 auch 50A und mehr steuern.
