Guten Abend, ich möchte in Fritzing eine einfache Schaltung mit einem Atmega168 bauen. An den Atmega soll ein Solar Panel, eine Batterie und eine LED angeschlossen werden. Wenn die Spannung von dem Solar Panel unter einen bestimmten Wert fällt soll der Atmega, solange die Spannung nicht über den Wert steigt, die Batterie benutzen um die LED mit Strom zu befeuern. Wie kann man sowas in Fritzing realisieren? LG
Geht's in diesem Thread um die Bedienung von Fritzing oder ums Entwickeln/Dimensionieren der Schaltung.
So funktioniert jedes Baumarkt billig Gartenlicht, investiere 2€ und schau rein....
Das kann man auch ganz einfach ohne µC mit einem Komparator realisieren.
Sputnik schrieb: > So funktioniert jedes Baumarkt billig Gartenlicht, investiere 2€ und > schau rein.... Sogar 1€ reicht, z.B. bei Tedi, Pollin, ...
Badusch schrieb: > Guten Abend, > ich möchte in Fritzing eine einfache Schaltung mit ..... > Wie kann man sowas in Fritzing realisieren? > > LG In dem man das Programm öffnet und einfach ausprobiert. Fritzing basiert auf drag and drop. Einzig den Teil mit der Steckbrettansicht sollte man einfach ignorieren. Das verwirrt nur. Walta
