Matrixtastenfeld per UART "gedrückt halten" (AVR)
Gast #4249564
Guten Tag zusammen :)
Ich habe vor mit einem AVR (Atmega32) eine Matrixtastatur auszulesen,
und über UART die Daten mit an ein Funkmodul zu übertragen.
Wie das mit dem Auslesen der Tastatur funktioniert und die Uart
übertragung funktioniert weiß ich schon, und ist im Testaufbau auch
schon erfolgreich ausprobiert worden.
Ich habe mir ein passendes einfaches Protokoll dazu einfallen lassen das
der Senderteil sendet;
Adresse, Datenblock1, Datenblock2, Prüfsumme gebildet aus der Adition
der Quersumme von der adresse dem Datenblock1 und Datenblock2. sieht
dann etwa so aus:
Adresse   Datenblock1   Datenblock2   Resultierende Prüfsumme
14DEZ     15DEZ         22DEZ         15DEZ
Der Empfängerteil rechnet sich die Prüfsumme erneut aus Adresse,
Datenblock1 und Datenblock2 aus und vergleicht sie mit der
mitübertragenden Prüfsumme. So  wird ausgeschlossen das Empfangender
Umweltfunkmüll verarbeitet wird.
-Klappt supi
Mein Problem ist folgendes:
Wenn eine Taste gedrückt gehalten wird soll das vom empfänger auch so
aufgenommen werden.
Ich habe keine Idee wie ich das Softwaretechnisch realisieren soll. Ich
könnte in einem der Datenblöcke ein bit für eine gedrücktgehaltene taste
setzen und zyklisch senden. Problem ist wenn dann die Funkverbindung
abbricht (Entfernung oder störende Signale) bleibt der letzte
übertragene Wert zur Auswertung, was dem Empfänger eine immernoch
gedrückte Taste mitteilen würde.
Timer käme für mich vom Gedanken her nicht in Frage (korrigieren wenn
falsch) da ja sowieso "ab und an" mal eine übertragung misslingt.
jemand eine Idee ?
Ich programiere in Assebler von daher falls Codeschnippsel kommen bitte
nur in Assembler :)
Mfg Christian
Gast #4249598
> aufgenommen werden.
Mach's doch so, wie es in den Infrarot Fernbedienungen gemacht wird -
mit dem Togglebit. Jeder neue Tastendruck dreht ein Bit im Telegramm um.
Bei wiederholten Telegrammen mit gleichem Tastendruck, hat das Bit den
gleichen Wert, wie im Vorgänger Telegramm.
Gast #4249608
Klaus2m5 schrieb:
> Beim PS2 Protokoll wird zum Beispiel "Make" und "Break" gesendet, also
> Anfang und Ende eines Tastendrucks haben einen eigenen Datenblock.
Hätte zur Folge das bei Datenabriss nach drücken der Taste die Taste
immernoch als gedrückt gilt.
hast du das jetzt versehentlich vertauscht ?
Wird der bit bei gedrücktgehaltener Taste NICHT gedreht?
macht jetzt für mich so in der Form keinen Sinn. Aber der ansatz ist
glaube ich ganz gut.
Gast #4249651
Zitat von http://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html
" Die Daten werden solange gesendet, wie die Taste auf der Fernbedienung
gedrückt ist. Das Toggle Bit wechselt bei jedem erneuten Drücken der
Taste seinen Zustand. Dadurch kann der Empfänger Doppeldruck von einem
langen Tastendruck unterscheiden. "
Gast #4251162
man könnte es so machen:
-bei einer gedrückten Taste in einem definierten Zeitabstand senden,
sagen wir 200ms, warum auch nicht? Sonst nach Anforderung festlegen.
-der Empfänger zieht beim Empfang einen Timer für diese Taste(n) mit
200ms*N auf. Schlägt der Timer zu, gilt/gelten die Taste(n) als
ausgeschaltet. N > 2, einfach testen, welche Werte am Besten
funktionieren und wie groß der "Überhang" sein darf.
