Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zur Funkenlöschung bei induktiven Lasten
von Tamer M. (kaffee89)
Die Verwendung von Freilaufdioden bei induktiven Lasten ist mir bekannt.
Die Verwendung von Kondensator und Widerstand ist mir allerdings neu.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Schutzbeschaltung-rc-glied.svg/220px-Schutzbeschaltung-rc-glied.svg.png
In dem Wikipedia-Artikel steht folgendes:
Zitat: " Beim Einschaltvorgang verhindert der Widerstand, dass sich die
volle Kondensatorladung über den Schaltkontakt entlädt."
Kann mir das jemand erklären? Ich dachte der Widerstand bewirkt, dass
die gedämpfte Schwingung schnell abklingen kann. Daher würde ich den
Widerstand möglichst groß wählen.
Vielen Dank im Voraus!
von Harald W. (wilhelms)
Dann google mal unter "snubber" und Du bekommst jede Menge Infos.
von dolf (Gast)
Tamer M. schrieb:
> Daher würde ich den
die snubber die ich letztens ausgebaut hatte haben nen 100nf x2
kondensator und nen 0,5w/120 ohm wiederstand drin.
das ganze sieht wie n x2 kondi aus.
die dinger stammten aus nem großen kopierer.
so hochohmig ist das also nicht.
mfg
Danke für die schnellen Antworten.
Ist dies nur für Wechselspannung oder auch für Gleichspannung geeignet?
von Thomas F. (igel)
Funken will man doch eher beim Abschalten am Schalter löschen.
Bei AC mit einem Snubber.
Bei DC baut die Freilaufdiode die Induktionsspannung ab.
Bei DC würde es aber trotzdem funktionieren oder nicht? Irgendwie muss
die Energie ja zwischen Spule und Kondensator pendeln.
von jagos (Gast)
Gegenfrage - welcher Wiki-Artikel ist denn das?
Ist das RC-Glied parallel zur Last geschaltet (verlinktes Bild),
begrenzt der Widerstand den Einschaltstrom durch den Kondensator.  Ein
Entladestrom tritt nur auf, wenn der Snubber parallel zum Schalter
liegt.
Das Problem ist die resultierende Spannung beim Abschalten der
Induktivität. U=Ilast*Rs die erst einmal unabhängig von L bzw. C ist.
Vor einiger Zeit habe ich einmal eine Simulation mit Snubber parallel
zum Schalter gemacht (Serienschwingkreis) - läßt sich aber auch anhand
des Wiki-Artikels
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis auf eine Parallelschaltung
umlegen.
Beitrag "Re: Snubber mit SMD Widerstand1206"
Ja - aber wie bei vielen Dingen steckt der Teufel im Detail. Je nach
größe der Induktivität und Laststrom (Energieinhalt) sind relativ große,
spannungs und impulsfeste Kondensatoren notwendig, so dass eine
Beschaltung mit Dioden günstiger ist.
von Lurchi (Gast)
Früher (so vor 1960) hat man das auch bei DC mit RC Kombinationen
gemacht - heute sind dioden günstiger und auch effektiver.
Die RC kombinationen als Snubber gibt es teils auch fertig in einem
Gehäuse vergossen.
von asiP (Gast)
Tammer, meinst Du das ist die erste Frage im Forum zu diesem Thema?
-Kontaktschutz
-Nomogramm
-Funkenlöschglied
-Snubber (Lieblingswort hier)
usw. (Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt) in der Suche eingeben
und Du wirst mit Ergebnissen totgeworfen.
Also nenne doch mal einen Grund weshalb das alles nochmal
erzählt/erklärt/ausgebreitet werden soll.
