Tatsächliche Größe des Flashs ATTiny85
Gast #4249788
laut TRM hat der ATTiny85 eine Flash-Größe von 8K (=8192 Bytes).
Lustigerweise meckert der AVR-GCC bei einer Codegröße von 8194 Bytes
noch nicht, der beschwert sich erst bei ca. 1900 Bytes darüber, dass der
Code zu groß geworden ist.
Das wirft jetzt die Frage auf: hat der ATTiny85 tatsächlich etwas mehr
Flash und wenn ja wie viel?
Danke!
Gast #4249894
Hat er.
Dann taugt er nix. Oder du verstehst nicht, was er dir sagt.
Lustigerweise kann hier nicht mal der AVR-Assembler wirklich punkten,
auch der läßt sich relativ leicht verarschen, was seine Größenprüfungen
von Speicherbereichen angeht. Er beherrscht nämlich angeblich Sachen wie
".overlap", tut das aber nicht wirklich. Zumindest die IDE kommt damit
nicht wirklich klar, sondern addiert überlappende Bereiche treudoof auf,
so oft man sie erzeugt und das u.U. sogar gleich doppelt, nämlich einmal
als Flash-Daten und gleich nochmal als Code...
Also Fazit: unabhängig von der Sprache gibt letzte Gewissheit nur die
eigene Kompetenz. Mit Werkzeugfehlern ist immer zu rechnen. Und nach dem
Komplexitätsprinzip natürlich: Je aufwendiger das Werkzeug, desto
wahrscheinlicher sind Fehler darin. Da ist ein Assembler also gegenüber
einem C-Compiler ab Start erstmal sehr viel vertrauenswürdiger.
Natürlich ist das nur die Anfangswahrscheinlichkeit für Fehler. Wenn der
Assembler nur lausig gepflegt wird, der C-Compiler hingegen sehr gut,
dann können sich die Verhältnisse natürlich auch sehr schnell umkehren.
Gast #4249918
Bei mir erzeugt der Compiler auch öfters zu großen Code. Ich merke das
meistens erst, wenn ich avrdude benutze.
Deswegen dachte ich bislang, dass der Compiler die Größe gar nicht
überprüft.
#4250198
Sortland schrieb:
> Ich gehe nach der Ausgabe von avr-size:
> avr-size main.hex
>    text     data      bss      dec      hex  filename
>       0     8196        0     8196     2004  main.hex
"data" ist das Datensegment (genauer gesagt: der Teil des Datensegments
in dem initialisierte Variablen liegen). In den Flash muß Programmcode
(Segment "text") und Datensegment ("data", s.o.) passen.
Allerdings ist obiges sowieso Blödsinn. Das Textsegment kann keine Größe
0 haben. Also nicht für ein Programm das auch was tut.
Ach so: avr-size wendet man nicht auf das Hexfile an, sondern auf das
ELF-File (hier wohl main.elf).
#4250329
Das .hex-File hat nur data und keinen text. text hat das elf-File ;)
Hier ein Beispiel aus einem aktuellen Programm:
rescuePod:firmware michael$ avr-size main.hex
      0     6472        0     6472     1948  main.hex
rescuePod:firmware michael$ avr-size main.elf
   6050      422        2     6474     194a  main.elf
#4250481
Hmm. Faszinierend daß avr-size überhaupt ein .hex File akzeptiert.
Wo es doch offensichtlich nur Unsinn daraus extrahiert.
Der Denkfehler des TE ist jetzt jedenfalls klar: avr-size muß auf das
.elf File angewendet werden, wenn man sehen will wie voll ein Programm
den Flash bzw. RAM des µC macht.
Gast #4251182
Tut er nicht. Die Ergebnisse sind völlig gleichwertig. Man muß einfach
nur genug Grips in der Birne haben, um sie korrekt bewerten zu können.
Die Sache ist einfach die, daß im Hexfile der Unterschied zwischen Code
und Daten verloren geht, auch Code wird zu Daten. Und tatsächlich ist
Code auch nichts anderes als Daten, eben welche, die die Codewörter
eines Maschinenprogramms enthalten. Es wird also die Summe von Code und
Daten in den Flash geschrieben. Paßt auch: 6050+422=6472.
Bleiben die zwei Bytes BSS. Das ist (uninitialisiertes) RAM! Das wird
nicht in den Flash geschrieben und dementsprechend taucht es im Hexfile
auch nicht auf, denn das enthält nur das, was tatsächlich in den Flash
geschrieben wird.
