Moin,
Ich habe einen ATMega1284P auf meinem Steckbrett installiert. An PA0
hängt eine LED gegen VCC. Reset liegt per 1k auf VCC.
Ich programmiere den IC per AVR MKII mit folgendem Programm:
>>#include <avr/io.h>>>>>int main(void)>>{>> DDRA = 0x01;>> PORTA = 0x01;>>>> while(1);>>>> return 0;>>}
Mein Problem: AVR Studio meldet erfolgreiche Programmierung, jedoch tut
sich an der LED rein gar nichts!
Das ganze war erst gelötet und ist nun auf einem Steckbrett.
LED ist richtig herum angeschlossen und funktioniert mit Masse anlegen
auf PA0. Wechseln zwischen 1MHz intern, 8MHz intern und 16MHz Quarz hat
keinen Unterschied gemacht. Wechseln des Ports ebenfalls nicht.
Ich bin mittlerweile völlig ratlos, wo der Fehler liegen soll!
Hat da vielleicht noch jemand ne Idee?
Julian
> PORTA = 0x01;
Dann erwartest du, daß die mit 0 μA Strom leuchtet?
Lass mal PORTA auf 0
Und mach noch 100..470Ω dazwischen.
1.Nachdem Du auf das Quarz umgeschaltet hast in den Fuses, konntest Du
dann noch erfolgreich programmieren?
2.Falls ja, probiere folgendes Programm:
#include<avr/io.h>
intmain(void)
//PORTS
DDRA|=(1<<DDA0);
PORTA|=(1<<PORTA0);
while(1)
3. Falls es dann immernoch nicht funktioniert: Hardware checken.
Insbesondere ob die LED richtig gepolt und angeschlossen ist, gegen
Masse geschaltet ist und an sich funktioniert.
Sorry mein Fehler:
In der Verzweiflung habe ich bereits beides ausprobiert. Also PA0 auf
Masse gegen VCC und umgekehrt.
Ist ne 5V LED mit integriertem Vorwiderstand. Funktioniert an einem
ATMega32 problemlos!
Daniel B. schrieb:> 1.Nachdem Du auf das Quarz umgeschaltet hast in den Fuses,> konntest Du> dann noch erfolgreich programmieren?
Jup.
> 2.Falls ja, probiere folgendes Programm:> #include <avr/io.h>>> int main(void)> {> //PORTS> DDRA |= (1<<DDA0);> PORTA |= (1<<PORTA0);> while(1)> {>> }> }
Habe dafür die LED wieder gegen GND gedreht. Hat aber leider auch nicht
funktioniert.
> 3. Falls es dann immernoch nicht funktioniert: Hardware checken.> Insbesondere ob die LED richtig gepolt und angeschlossen ist, gegen> Masse geschaltet ist und an sich funktioniert.
Wenn ich PA0 aktiv mit VCC verbinde, leuchtet sie. Beide GND sind an
Masse angeschlossen, VCC, AREF und AVCC an 5V. 1k zwischen Reset und
VCC, 22p zwischen GND und XTAL1 bzw. XTAL2. 1 16MHz Quarz zwischen XTAL1
und XTAL2.
Julian schrieb:> In der Verzweiflung habe ich bereits beides ausprobiert. Also PA0 auf> Masse gegen VCC und umgekehrt.
Wildes Probieren ist in Sachen Elektronik oft ein schlechter Ratgeber.
Es gib Bauelemente, die das gar nicht mögen.
Damit es nicht gar so schwierig wird, könntest du am Port ein
Rechtecksignal ausgeben, z.B. indem du in deiner Hauptschleife den Pin
abwechselnd auf 0 oder 1 schaltest - verziert mit ein paar
delay()-Aufrufen. Und statt LED könntest du auch mal einen
Spannungsmesser dran halten.
Aber vielleicht hast du deine Ports auch systematisch durch probieren
gekillt :-(
Julian schrieb:> Wenn ich PA0 aktiv mit VCC verbinde
und er eigendlich auf GND programmiert ist kannst Du schonmal ein neues
IC bestellen.
Einen Port der auf Ausgang steht von Außen hart mit GND oder Vcc zu
verbinden ist keine gute Idee. Die erlaubten 40mA sind da schneller
überschritten als Du hinsehen kannst.
Thomas W. schrieb:> Wildes Probieren ist in Sachen Elektronik oft ein schlechter Ratgeber.> Es gib Bauelemente, die das gar nicht mögen.
Wildes Probieren lass ich mir nicht vorwerfen. Bei LED mit Vorwiderstand
bei 5V ist simples kurzzeitiges umpolen kein Problem. Ich habe den IC zu
Anfang, in meine mit einem ATMega32 funktionierende Platine, gesteckt
und da hätte die LED direkt leuchten sollen, was sie auch nicht tat!
> Damit es nicht gar so schwierig wird, könntest du am Port ein> Rechtecksignal ausgeben, z.B. indem du in deiner Hauptschleife den Pin> abwechselnd auf 0 oder 1 schaltest - verziert mit ein paar> delay()-Aufrufen. Und statt LED könntest du auch mal einen> Spannungsmesser dran halten.
Braucht gar nicht so komplex. Eine Spannungsmessung (auch bei kompletten
Port ein) hat erneut ergeben, dass überall ca. 0,2V anliegen. Auch an
anderen Ports, die nicht beschaltet sind!
Guest schrieb:> Julian schrieb:>> Wenn ich PA0 aktiv mit VCC verbinde>> und er eigendlich auf GND programmiert ist kannst Du schonmal ein neues> IC bestellen.> Einen Port der auf Ausgang steht von Außen hart mit GND oder Vcc zu> verbinden ist keine gute Idee. Die erlaubten 40mA sind da schneller> überschritten als Du hinsehen kannst.
Prinzipiell korrekt. Praktisch sind die Pins im hochohmig und es fließt
kein Strom. Wie gesagt, am Anfang in eine bereits funktionierende
Schaltung eingebaut und kein Ergebnis. Hätte es daran gelegen, dass ich
da VCC oder GND rangebe, hätte er zu Anfang funktionieren müssen ;)
Mal davon abgesehen, hast du prinzipiell recht, auch wenn man ein PORT
m.E. so schnell nicht zerschießt. Strom aus dem Labornetzteil ist auf
ca. 100mA begrenzt.
Daniel B. schrieb:> Noch ein Versuch, was mir mal mit dem Atmel Studio passiert ist:>> Checke mal, ob Du überhaupt ein aktuelles Compilat programmierst.
Die Hex Datei ist korrekt ausgewählt und ist laut Windows im Moment vor
der Programmierung aktualisiert worden. Habe die Datein auch mal
gelöscht und neu kompiliert, leider kein Unterschied :/
Julian schrieb:> Mal davon abgesehen, hast du prinzipiell recht, auch wenn man ein PORT> m.E. so schnell nicht zerschießt.
Das stellt man oft erst später an unerklärlichem Verhalten fest. Solche
Versuche sollte man nur mit einem Widerstand (hier wohl 330 Ohm)
durchführen.
Julian schrieb:> Strom aus dem Labornetzteil ist auf ca. 100mA begrenzt.
Und damit zweieinhalb Mal so hoch wie es ein Port nach Datenblatt
maximal ab kann.
Du hast den Prozessortyp im Atmelstudio aber vor dem Compilieren
angepasst?
Ich habe das Gefühl, dass der IC das Programm überhaupt gar nicht erst
ausführt! Denn würde er den PORT auf Ausgang schalten, würden da keine
wackligen 0,2V anliegen. Kann das sein, dass der Programmzeiger evtl.
durch Fuses noch speziell gesetzt werden muss? Btw. JTAGGEN, Brown Out,
CKDIV8 ist gesetzt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, reicht es, im "AVRISP mkII in ISP mode
with ATmega1284P"-Fenster einfach den IC auszuwählen? Read-Signature
meldet match.
Habe sicherheitshalber, nachdem es nicht funktioniert, ein neues Projekt
erstellt und dort direkt den IC gewählt. Demenstprechend denke ich
schon.
Julian schrieb:> Ich bin mir nicht ganz sicher, reicht es, im "AVRISP mkII in ISP mode> with ATmega1284P"-Fenster einfach den IC auszuwählen?
Nein, Du mußt in den Projekteigenschaften den richtigen Prozessor
wählen, Du hast nur die Programmierfunktion angepasst.
Guest schrieb:> Nein, Du mußt in den Projekteigenschaften den richtigen Prozessor> wählen, Du hast nur die Programmierfunktion angepasst.
Danke!!! Das war der entscheidende Hinweis. Wieso auch immer stand er da
auf ATMega128 -.-
Wozu muss ich denn zweimal angeben, was für ein IC ich nutze? Müssen die
Optionen nicht zwangsweise immer gleich eingestellt sein?
Julian schrieb:> Wozu muss ich denn zweimal angeben, was für ein IC ich nutze? Müssen die> Optionen nicht zwangsweise immer gleich eingestellt sein?
Nein, die Flasherei ist weitestgehend unabhängig von der
Programmerstellung. Du kannst z.B. problemlos Hex-Dateien flashen, von
denen du nichtmal den Quelltext hast.
Zwar hat Atmel eine Möglichkeit vorgesehen, den Programmer entsprechend
dem aktuellen Projekt einzustellen (das muß aber erstmal aktiviert
werden und funktioniert auch eher schlecht bis garnicht), aber
umgekehrt, daß also die Programmerstellung sich nach den Einstellungen
des Programmers richtet, dafür gibt es keine Möglichkeit.
Und es widerspräche ja auch völlig der Kausalität. Zuerst schreibt man
das Programm, dann wird geflasht. Also macht nur eine Parameterübergabe
in Richtung der Flash-Mimik irgendeinen Sinn.
