ADC widerstand
Gast #4250880
Ich möchte nur fragen ob es funktioniert mit einem ADC den
WiderstandsWert zu berechen? Und kann mir jemand das erklären wie und
warum es funktioniert würde mich sehr interessieren :-)
Schaltung:
<----R--------|ADC|------NTC-----|gnd
Also wie es funktioniert den NTC widerstand zu berechnen.
Habe oft die Formel: Rntc = R*ADC/1024 gesehen.
Verstehe aber nicht wie man auf diese formel kommt :-(
Danke
#4250934
Anstatt des R solltest du eine Konstantstromquelle nehmen. Damit wäre
der Strom bekannt und du kannst mit NTCWiderstand=ADCSpannung/I den
Widerstand berechnen. ADCSpannung=ADCReferenz/Bit*ADC. Bit entspricht
der ADCAuflösung-1. Ein 10Bit ADC hat 1024, ein 12Bit 4096, ...
Das mit dem festen R kannst du machen, wenn du eine LookUp-Tabelle mit
Vergleichswiderständen anlegen kannst.
#4250955
Die Formel ist falsch.
-+- VCC
| | R
 +----- ADC_IN
| | R_ntc
-+- GND
Richtig ist:
(1) ADC-Wert / 1024 = U_ADC_IN / VCC
(2) U_ADC_IN = VCC * R_ntc / (R + R_ntc)
23
24
25
(2) in (1):
26
27
ADC-Wert / 1024 = (VCC * R_ntc / (R + R_ntc)) / VCC
28
29
-> ADC-Wert / 1024                  = R_ntc / (R + R_ntc)
30
-> ADC-Wert * (R + R_ntc)           = R_ntc * 1024
31
-> ADC-Wert * R + ADC-Wert * R_ntc  = R_ntc * 1024
32
-> ADC-Wert * R                     = R_ntc * 1024 - R_ntc * ADC-Wert
33
-> ADC-Wert * R                     = R_ntc * (1024 - ADC-Wert)
34
-> ADC-Wert * R / (1024 - ADC-Wert) = R_ntc
35
36
-> R_ntc = ADC-Wert * R / (1024 - ADC-Wert)
Gast #4251538
Harald W. schrieb:
> Crazy H. schrieb:
>> Jetzt die Preisfrage: Was ist richtig ? /1023 oder /1024 ? Es sind zwar
>> 1024 Werte aber einer davon ist 0.
> Bei der recht begrenzten Genauigkeit von NTCs
> ist dieser Unterschied nun wirklich unwichtig.
Bei einem 3 Bit ADC sähe das schon anders aus. Da ergäbt sich ein
Unterschied von gut 12%, was i.A. dann gar nicht mehr so unwichtig wäre.
Gast #4251590
Oh Mann... schon wieder eine neue Generation, die den selben Mist wieder
und wieder Abschreiben wird.
1023 ist falsch.
1024 ist richtig.
Genau Erklärung z.B. hier: AVR-Tutorial: ADC: Ein paar ADC-Grundlagen
Kurzform:
Der ADC unterscheidet 1024 verschiedene Stufen/"Spannungsbereiche".
Ein ADC-Wert von X gibt an, dass die gemessene Spannung zwischen
X/1024*Referenz
und
(X+1)/1024*Referenz
liegt.
d.H. Bei Aref=5V und Input=0V
ADC=0 ==> Messwert zwischen 0V und 0.005V.
Bei Input=Aref=5V:
ADC=1023 ==> Messwert zwischen 4.995V und 5V.
d.H. der Wert aus dem ADC-Register ist immer die Untere Schranke.
Wenn du "genauer" arbeiten willst, kannst du den Bereichs-Mittelwert,
also
 (ADC+0.5)*Vref/1024.0
verwenden.
(Vorsicht, float)
#4251609
Und wer sagt das das Tutorial richtig ist ?
Man könnte auch argumentieren: von 0-1023 sind 1024 Werte also 1023
Bereiche/Abschnitte, also /1023. Einfacher von 0-2 sind es 3 Werte, aber
nur 2 Teile: der von 0-1 und der von 1-2.
[Edit]Ich habe jetzt sehr viele Beiträge über dieses Thema gelesen und
viele Meinungen zu 1023 und 1024. Selbst in Datenblättern von
Herstellern ist beides zu lesen. Ich denke ich werde das so mach, wie
ich will und einfach das letzte Bit ignorieren :oD
Gast #4251633
> Man könnte auch argumentieren...
Das Argument: mit (ADC+0.5)*Vref/1024.0 bekommst du überall die gleiche
Abweichung.
Der Unterschied zwischen ADC*Vref/1024.0 und ADC*Vref/1023.0 hat keinen
Einfluss auf kleine ADC Werte. Und du kannst nicht wissen, ob bei großen
ADC Werten 1024 oder 1023 weniger Rundungsfehler ergeben. Du kannst
nicht wissen, ob bei 1023 eine Spannung von 4.995V oder 5V anliegt.
Nimmst du 1024, hast du bei der umgestellten Gleichung keine Probleme
mit Division durch 0.
Gast #4251646
Die Gleichung von Planlos liefert 0,003...4,997
1024 ergibt 0,000...4,995
1023 ergibt 0,000...5,000
Welcher Wert kommt der analogen Spannung am nächsten? Entweder Würfeln
oder das letzte Bit ignorieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4251655
Keines, denn beide Male wurde geplenkt.
Richtig wäre
> Was ist richtig? /1023 oder /1024?
Und die Antwort darauf ist natürlich 1024.
Das wäre aber schlicht und simpel falsch. Mit 1023 kommt zwar auch die
Uref raus (falls das eine braucht), aber da ist dann die Steigung der
Übertragung einfach 1/1024 zu steil. Klar kann man sagen: das ist doch
nicht viel. Aber dann kann ich auch fragen: wenn das sowieso nichts
ausmacht, warum diskutieren wir dann um /1023, wenngleich die /1024 viel
einfacher zu implementieren und zudem mathematisch korrekt sind?
Du solltest die Korrektheit einer Formel nicht nach der Verbreitung
beurteilen. Sonst musst du sie evtl. jeden Tag umstellen...
> Selbst in Datenblättern von Herstellern ist beides zu lesen.
Zeig mal, in welchem Zusammenhang dort die 1023 vorkommen.
Und wer sagt, dass sich die Erde um die Sonne dreht?
Wenn einer lieber /1023 rechnet, um auch mal Vref für seine Anzeige
herauszubekommen, dann kann er das von mir aus gerne machen. Es ist aber
trotzdem falsch.
Geh doch einfach mal her und denk dir deine Formel für einen 2 Bit ADC
mit 10V Vref durch:
 3                     ------
 2              ------
  0    2,5V   5V    7,5V    10V
Bei der Spannung 0V ist der ADC tatsächlich 0. Bei 2,5V hüpft er hoch
auf 1, bei 5V auf 2, bei 7,5V auf 3. Und das ist dann auch schon der
Endausschlag. Der ADC kann nicht feststellen und unterschieden, ob 7,8V
oder 9,8V anliegen. Das ist für ihn das selbe.
Natürlich kannst du jetzt deine /3 Formel anbringen, damit hättest du
dann auf der Anzeige 0V - 3,3V - 6,6V und 10V. Passt das zur
Übertragungskurve der oben skizzierten Hardware und sehen diese Werte
irgendwie "richtig" aus?
Man muss einfach wissen, was dahintersteckt. Technisch korrekt ist die
Division durch die Zweierpotenz.
Für die visuelle Anzeige kann man dann auch mal tricksen und den
Anzeigewert schön hinbiegen. Man muss also die Sache bewerten und
sagen: wenn ich bei einem 12Bit ADC wirklich mal 5,00V sehen will,
dann zappelt die letzte Stelle sowieso, und ich muss mir irgendeine
"Begradigung" ausdenken. Aber man muss dann auch wissen, dass das nicht
dem echten gemessenen Rohwert des ADC entspricht.
Gast #4251665
Genau das ist nicht immer der Fall.
Es gibt auch (wenige) ADCs die "runden" also die erste Stufe bei 0.5
counts haben.
Ist in meinen Augen "logisch" da ansonsten in einer Meßkette ADC -> DAC
-> ADC eine Mittelwertverschiebung auftreten würde. Wird allerdings nur
selten gemacht da dies erhöhten Hardwareaufwand bedeutet.
Siehe auch:
http://www.atmel.com/Images/doc6022.pdf
Genaueres siehe Transferkurve im jeweiligen Datenblatt.
Gruß Anja
Gast #4251669
> damit hättest du dann auf der Anzeige 0V - 3,3V - 6,6V und 10V
Wenn im Datenblatt eines Messgerätes "Bereich 0 bis 10 Volt" steht, kann
es nur 0 bis 9,999 Volt anzeigen.
Da sind sich Techniker und BWLer endlich mal einig! Der eine will durch
1024 teilen. Der andere will die Kosten für eine zusätzliche Ziffer auf
dem Display einsparen.
#4251882
Könnte man, wäre aber falsch. Denn jeder Wert, den der ADC ausgeben
kann, entspricht bereits einem Spannungsbereich, also einem Abschnitt.
Also hat man mit 1024 möglichen Werten auch 1024 Spannungsbereiche. Das
ist die Stelle, wo die meisten den Denkfehler haben. Der ADC-Wert 0
bedeutet nicht, daß die Spannung 0V ist, sondern daß sie irgenndwo im
Bereich 0V <= U < Vcc/1024 ist.
Beim 2-Bit-ADC an 4V bedeutet ein Wert von 0 also 0 <= U < 1V. Und der
Wert 3 bedeutet nicht U = 3V, sondern 3V <= U < 4V. Man müßte also, wenn
man korrekt runden will, für eine Ausgabe beim Wert 0 nicht 0V, sondern
0,5V anzeigen, beim Wert 3 nicht 3V, sondern 3,5V, mit einer Abweichung
von jeweils +/- 0,5V. Und ja, dann würde man auf dem Multimeter weder
0V, noch 4V sehen, aber es wäre mathematisch die korrekte Lösung. Damit
das Voltmeter trotzdem 0V und 4V anzeigt, muß man mit entsprechenden -
eigentlich verfälschenden Tricks arbeiten, die bei >> 2 Bits aber nicht
mehr so sehr ins Gewicht fallen.
#4251994
Lothar M. schrieb:
> Richtig wäre
wie kommst du darauf?
der höchste ADC wäre 1023 und das zum Bezug aus 1023 (im Wertebreich
0-1023)
also würde ein Teiler ADC/1023 bei ADC = 1023 genau 1 liefern, also 1 *
Vref, mehr geht nicht.
Warum also sollte man den max. ADC Wert von 1023 auf 1024 beziehen?
Da käme doch nie 1 heraus.
#4252067
Dann wäre aber der Abschnitt 0 und 1023 jeweils nur halb so groß, wie
die anderen, denn kleiner als 0 gibt es genau so wenig, wie größer als
1023.
Gast #4252084
Weil der ADC Wert sagt, in welchem Intervall das Eingangssignal liegt.
Und von den Intervallen gibt es genau 1024. Lies mal weiter oben im
Thread. Da steht die Begründung.
#4252097
ist ja klar, aber trotzdem beziehe ich mich auf min= 0 oder max = 1023,
auch wenn das 1024 Werte umfasst, ich glaub ich bin zu doof für diese
1024 Erklärung.
