Hallo, ich suche für kleines Geld ein USB-DMX Interface, um in die Materie erst mal reinzuschnuppern (habe keine Ahnung von DMX). Damit möchte ich keine große Anlage steuern, sondern nur einzelne Komponenten testen/ausprobieren. Hintergrund: Ich habe eine 13EUR 3W China-RGB LED Leuchte (mit Rotor), welche man über DMX steuern kann. Dabei ist auch eine Anleitung mit DMX Adressen und was man so einstellen kann (wohl 6 Kanäle mit Werten von 0-255, wenn ich das richtig verstehe). Erstmal möchte ich es über PC testen und später vielleicht mal ein Programm über einen uC senden. Warum sind die USB-Interfaces alle so teuer, bzw. hat jemand einen Tipp, wo man was günstiges bekommt (max. 10EUR)? Ich habe hier etwas über ein Elektor-Projekt gelesen aus dem Jahr 2006, wo die ganze Elektronik in einem XLR-Stecker untergebracht ist (kleine Platine mit PIC + RS485-Treiber). Die Platine ist mittlerweile ausverkauft (und für 16EUR ohne Bauteile wäre sie mir auch zu teuer). Irgendwo habe ich hier was gelesen, dass es bei kurzes Distanz und nur einen Gerät auch ohne RS485-Interface-IC (max485) gehen soll? Ein max485 ist aber auch nicht so teuer, ich habe ihn aber noch nicht. Ich habe zwar noch nie mit RS485 gearbeitet, aber wenn ich das richtig verstehe, ist das nichts anderes als eine H-Brückenschaltung (Signale durch Umpolung der 5V Spannungsquelle)? Habe ich das richtig verstanden? Dann müsste es doch auch mit einer H-Brücke aus 2 NPN + 2 PNP Transistoren gehen? Danke im Voraus, Dominik
Mal eine dummer Frage: Ich habe bisher nach USB DMX Interfaces gesucht. Da DMX ja RS485 nutzt, würde mich interessieren, ob vielleicht ein einfaches USB->RS485 Interface funktioniert wie z.B. dieses: http://www.ebay.de/itm/141467721728 Ich würde einfach ein Kabel mit XLR-3 Stecker dranschrauben. Wird sowas von gängiger DMX-Software wie Freestyler unterstützt?
Im simpelsten Fall kannst du auch ein paar Inverter a là 74HC14 nehmen, die du als symmetrische Leitungstreiber benutzt. Die sind allerdings nicht so gut gesichert gegen Überspannungen und Ströme, aber auf ein paar kurze Meter geht sowas als MAX485 Ersatz, da DMX ja nur in eine Richtung geht. Empfangen muss ein DMX Interface am Rechner nichts. Hier wird ein preiswertes DIY Interface von USB auf DMX beschrieben: http://illutzmination.de/udmx.html?&L=1 Und hier ist ein preiswertes fertiges Interface http://www.thomann.de/de/enttec_usb_assembled_widget.htm
Prinzipiell ja, elektrisch passt alles. Für Linux war aber der Treiber
vom Hersteller (CH431) notwendig, da die 250kbaud im normalen Treiber
nicht unterstützt werden. Ob der Windows-Treiber das kann und ob die
Userprogramme dann damit umgehen können (aka das Ding dann in der
Adapterauswahl auftaucht), kann ich nicht sagen. Aber 1.76EUR sind ja
nicht die Welt, dauert halt nur, bis das aus HK ankommt...
Georg A. schrieb: >> einfaches USB->RS485 Interface funktioniert wie z.B. dieses: > > Prinzipiell ja, elektrisch passt alles. Für Linux war aber der Treiber > vom Hersteller (CH431) notwendig, da die 250kbaud im normalen Treiber > nicht unterstützt werden. Linux wär mir sogar lieber, sofern es eine einfache grafische Software dafür gibt? Hast Du vielleicht einen Link zu einer Anleitung oder ähnliches bezüglich des Treibers? Ich habe aber nun dieses Modul bestellt, weil ich im Web gelesen habe, dass es funktionieren soll: http://www.aliexpress.com/item/1pc-USB-to-TTL-RS485-Converter-Adapter-Module-FT232RL-Dual-function-Protection-Hot-Worldwide/32431846881.html
> Linux wär mir sogar lieber, sofern es eine einfache grafische Software > dafür gibt? Gibt es sicher ;) Kenne ich aber nicht, war bei uns eine Spezialanwendung ohne "normale" Lichtsteuerung... > Hast Du vielleicht einen Link zu einer Anleitung oder > ähnliches bezüglich des Treibers? Hier gibts die Treiber für den CH341: http://wch.c_n/download/CH341SER_ZIP.html Der _ zwischen c und n muss raus (Spamschutz...)
Oha... Die Dinger sind ja selbst beim iBäh deutlich teurer geworden. Ich habe vor Jahren ein einfaches gekauft, glaube für unter 20,-. Letzlich habe jch das Ding aber in die Ersatzkiste entsorgt, funktionierte je nach Mondstand mal mehr, mal weniger. Mein jetziges ist ein Selbstbau-Projekt aus dem Netz (DE Interface Version 2 www.digital-enlightenment.de), das hat noch nie versagt. Ok, wird auch selten eingesetzt, meist schaff ich nur Musik, für DMX fehlt die Zeit (oder 2. Mann) Old-Papa
