Hallo zusammen, ich habe ein kleines Projekt angefangen, bei dem es darum geht eine defekte Solarleuchte für den Garten wieder mit Leben zu erwecken. Die Steuerung der LED sowie das Laden des Akkus möchte ich mit einem MSP430 Mikrocontroller regeln. Kann mir Jemand einen geeigneten Laderegler empfehlen? Viele Grüße, Michael
Die Hälfte habe ich natürlich wieder vergessen zu erwähnen: - MSP430G2553 - Akku ist ein AA600mAh, 1.2 Volt - Das Solarpanel hat etwa 5 Volt (eigene Messung)
Michael S. schrieb: > Kann mir Jemand einen geeigneten Laderegler empfehlen? Welcher Akkutyp? Welche Spannung liefert deine Solarleuchte?
Ich denke mal, du willst einen Scheißen-Dreck-China-Akku mit 600mAh laden. Sowas gibt es nur in China, weil sie Plastik einbauen. Die schwache Solarzelle wird den Akku nicht wirklich überladen können, also einfach mit Diode anklemmen. Oder besser einen richtigen Akku nehmen mit 1200mAh. Wozu den uC ?
Bernd R. schrieb: > Ich denke mal, du willst einen Scheißen-Dreck-China-Akku mit 600mAh > laden. Sag mal, willst du jetzt mit deiner Ausdrucksweise etwa dem "c-hater" Konkurrenz machen? Außerdem wie kommst du auf China? Das einzige, was Michael gesagt hat, ist: Michael S. schrieb: > Akku ist ein AA600mAh
Michael S. schrieb: > eine > defekte Solarleuchte npn schrieb: > Außerdem wie kommst du auf China? Das einzige, was Michael gesagt hat, > ist: Ja, nee, iss klar. Sone Solarleuchte kommt aus Oberwiesenthal im Schwarzwald.
Ich habe mal diese Scheissen-Dreck-China-Akkus AA mit 600mAh aufgeschnitten. Da sind kleine Akkus mit Plastik-Abstandhalter... 600mAh-Akkus werden gar nicht mehr hergestellt im Westen.
Michael S. schrieb: > Kann mir Jemand einen geeigneten Laderegler empfehlen? PR4403, da kannst du dann deinen Controller zwischen Ausgang und Led Klemmen. Ohne so was wird es schwierig, da mit 1,2 V nur Infrarot Leds funzen ;-).
Bernd R. schrieb: > 600mAh-Akkus werden gar nicht mehr hergestellt im Westen. Im Westen von China? Im Wilden Westen? In Opas Westen?
Michael S. schrieb: > Die Steuerung der LED sowie das Laden des Akkus möchte ich mit einem > MSP430 Mikrocontroller regeln. Michael S. schrieb: > - Das Solarpanel hat etwa 5 Volt (eigene Messung) Regeln - was überhaupt - ist nur sinnvoll, wenn dadurch irgendein Gewinn zu erzielen ist. Was liefert denn dein Solarpanel bei maximaler Einstrahlung an Strom (Ausgangskennlinie)?
es gibt 600mA Zellen die nicht so empfindlich auf Dauerladung reagieren und mehr Wärme ab können. Gibts in fast jedem Telefon Mobilteil oder hat sich noch keiner gewundert warum die da nur 600-800mA haben, auch findet man soetwas in Rasieren oder Haarschneidemaschinen. Dies Akkutypen können einfach mehr ab als wenn man da so nen 2800mA Typen rein steckt der macht dann nach ein paar Wochen meist die Grätsche.
Laßt uns über Akkus reden: Die hochgezüchteten NiMH-Akkus mit fast 3000mAh sind eher ein Marketinggag. Die verlieren sehr schnell die Ladung und verrecken auch schnell. Zur Zeit nehme ich (wenn überhaupt Akkus) die Ready-to-go-Typen, die man daran erkennt, daß sie vorgeladen kommen und ca. 2200mAh haben. Und dann schneidet mal so einen 600mAh-Akku aus einer Solarleuchte auf. Da ist unten ein ca. 2cm langer Plastikpropfen drin. Kann man auch einfach auf die Waage legen und sich wundern, warum die so leicht sind. Ich will gar nicht abstreiten, daß es Spezial-Akkus mit höheren Belastungswerten gibt, aber nicht in 1€-China-Solarleuchten. Ich will jetzt gar nicht den NiCd-Akkus nachweinen... Solarzellen: Solarzellen haben eine ganz hohe Leerlaufspannung, wenn kein Strom fließt. Klemm einfach mal einen Akku ran und miß den fließenden Strom bzw. die zusammengebrochene Spannung. LEDs an Akkus: Diese ganzen Billig-Solarleuchten mit 1 Akku haben natürlich alle eine Schaltung drin, die aus der Energei im Akku einen Strom durch die LED erzeugt, bis der Akku leergesaugt ist, die reine Spannung des Akkus würde nicht reichen.
Bernd schrieb: > Bernd R. schrieb: > >> 600mAh-Akkus werden gar nicht mehr hergestellt im Westen. > > Im Westen von China? Im Wilden Westen? In Opas Westen? Sorry, im Abendland.
Bernd R. schrieb: > Bernd schrieb: >> Bernd R. schrieb: >> >>> 600mAh-Akkus werden gar nicht mehr hergestellt im Westen. >> >> Im Westen von China? Im Wilden Westen? In Opas Westen? > > Sorry, > im Abendland. Werden überhaupt noch Akkus im Abendland hergestellt? Wenn ja welche und wo? Old-Papa
Bernd R. schrieb: > Und dann schneidet mal so einen 600mAh-Akku aus einer Solarleuchte auf. > Da ist unten ein ca. 2cm langer Plastikpropfen drin. Kann man auch > einfach auf die Waage legen und sich wundern, warum die so leicht sind. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dich so aufregst. Und wenn da Kunststoff drin ist, um auf AAA Grösse zu kommen, ist das doch völlig unerheblich - interessiert keinen. Aufregen könnte man sich eher über die schlechte Lötqualität der Verdrahtung in den Dingern. Da das normale NiMHs sind, würde ich auf jeglichen MC verzichten (und wenn schon MC, dann sicher nicht noch einen extra Laderegler, sondern alles mit dem MC und einem kleinen MOSFet) und simpel eine Konstantstromquelle zwischen Solarzelle und Akku schalten. Einen MSP430 dafür zu verbraten, halte ich für Verschwendung. Selbst ohne Konstantstromquelle ist es unmöglich, den Akku mit der putzigen Solarzelle zu überladen. Diode und ein 10-33 Ohm Widerstand reicht als Ladeschaltung auch und ist hier mehrfach erprobt.
Sinnvoller ist es da einen effizienten StepUp-Wandler zu bauen, um die Ladebilanz angesichts der meist mickrigen Solarzellen positiv zu halten. Bei nur einer Zelle braucht es den StepUp, wie schon beschrieben. Ich habe so ein Teil mal zerlegt, da war ein primitiver Wandler mit 2...3 Transistoren drin.
Hallo zusammen, erst einmal danke für die zahlreichen Anregungen. X4U schrieb: > PR4403, da kannst du dann deinen Controller zwischen Ausgang und Led >Klemmen. Über diesen Controller bin ich auch schonmal gestolpert, war mir nur nicht sicher ob dieser meinen Zweck erfüllt. Da werde ich mir das Datenblatt noch einmal gründlich durchlesen. W.A schrieb: > Was liefert denn dein Solarpanel bei maximaler >Einstrahlung an Strom (Ausgangskennlinie)? Gute Frage, werde ich heute in Angriff nehmen, auf diesen China Bauteilen steht ja leider nie eine Bezeichnug drauf, so dass man auch schwer an Datenblätter kommt. Bernd Rüter schrieb: > Wozu den uC ? Sicherlich könnte man das auch ganz anders lösen, aber ich habe einfach Spaß an der Programmierung von µCs :-) Außerdem kann man dann solche Späße machen wie LED blinken, LED leuchtet konstant, RTC als Zeitschaltuhr nutzen, etc. Gruß, Michael
