ich weiß, es gibt unzählige Einträge für das Initialisieren von SDHC
Speicherkarten, aber es führt mich keine wirklich zum Erfolg.
Natürlich habe ich auch die Hinweise versucht zu beachten, vielleicht
habe ich den einen und anderen Hinweis vielleicht auch falsch gedeutet.
Vorab, SD und MMC Karten funktionieren gut, das Schreiben und lesen
eines einzelnen Blocks funktioniert. Aber auch hier gibt es noch ein
paar Kleinigkeiten: CMD9 bringt noch das falsche Ergebnis, aber erst
einmal zum eigentlichen Problem.
Die Schaltung wird "ohne" Spannungsteiler genutzt, in der richtigen
Version muss ich "leider" mit Levelshiftern arbeiten, das GPS Modul kann
nur mit 5 Volt betrieben werden. Soll heißen, die Anfänge eines GPS
Logger.
HardwareKonfiguration:
Atmega 1284p 8Mhz external Quartz.
Hardware SPI wird genutzt.
Es wird ausschließlich die SPI-Kommunikation für die SD-Karte genutzt.
Versorgunsspannung: 3,3 Volt
Anschluss
Atmega1284 SD Karte
CS PIN1 10K Pullup
MOSI PIN2
PIN3 GND
PIN4 3.3 Volt
SCK PIN5
PIN6 GND
MISO PIN7 10K Pullup
PIN8 10K Pullup
PIN9 10K Pullup
Folgende Karten Funktionieren:
256MB Medion Karte, schreiben und lesen (keine SDHC Karte)
512MB Toshiba Karte, schreiben und lesen (keine SDHC Karte)
128MB MircoSD HAMA Karte, schreiben und lesen (keine SDHC Karte)
1Gbyte SanDisk Karte, schreiben und lesen (keine SDHC Karte)
2Gbyte Sandisk Karte, schreiben und lesen (keine SDHC Karte)
2Gbyte HAMA Karte , lesen funktioniert, schreiben nicht (1. Karte die
sich als SDHC meldet)
8 Gbyte CNMemory Karte, funktioniert gar nicht, bleibt bei der
Initialisierung hängen.
16 Gbyte MicroSDHC HAMA Karte, funktioniert gar nicht, bleibt bei der
16 Gbyte SanDisk Karte, wird nicht als SDHC erkannt.
4 Gbyte Extreme SanDisk Karte, wird nicht als SDHC erkannt.
Klar, es gibt viele Entwicklungen und diese gelten als "quasi" Standard,
aber wie soll ich michh weiterbilden, wenn man nur Code kopiert? Soll
heißen, ich habe mich natürlich versucht in das Thema einzulesen, ja,
auch Elm Chans Seite habe ich rauf und runter gelesen, das Flowchart
basiert auf meiner Entwicklung der Initialisierung.
#include<avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include<util/delay.h>
#include<stdlib.h>
voidspiInitMaster()
DDRB|=(1<<SCK_PIN)|(1<<MOSI_PIN);// SCK, MOSI as outputs
DDRB&=~(1<<MISO_PIN);// MISO as input
SPCR|=(1<<MSTR);// Set as Master
// Mode 0 for SPI
SPCR|=(0<<CPOL);/* Clock Polarity: SCK low when idle */
SPCR|=(0<<CPHA);/* Clock Phase: sample on rising SCK edge */
SPCR|=(1<<SPR1);/* Clock Frequency: f_OSC / 64 */
SPCR|=(0<<SPI2X);/* speed is not doubled */
SPCR|=(1<<SPE);// Enable SPI
24
25
// This is for SDCard SPI Command!
26
charsendSDCommand(charcmd,uint32_tArgH,charcrc)
27
28
/* Select the card and wait for ready */
29
SDCardSelectPinHigh;
30
SDCardSelectPinLow;
31
if(wait_ready()!=0xFF)return0xFF;
32
33
spiTrasmitData(0xFF);
34
spiTrasmitData(cmd);
35
spiTrasmitData((uint8_t)(ArgH>>24));
36
spiTrasmitData((uint8_t)(ArgH>>16));
37
spiTrasmitData((uint8_t)(ArgH>>8));
38
spiTrasmitData((uint8_t)ArgH);
39
spiTrasmitData(crc);
40
41
returnspiTrasmitData(0xFF);// Returns the last byte received
Auffällig hier ist, dass die Initialisierung "viel" zu Fuß macht, das
ist daher begründet, da ich es verstehen wollte / will und im 2. Anlauf
eine "Bereinigung" durchführe.
Folgendes Ergebnis erscheint bei der Initialisierung einer SDHC Karte
die nicht funktioniert:
SDCardInfo:SDCARDSTATUS:0
SDCardisSDHCCard
ACMD:0x1
ACMD:0x1
ACMD:0x1
ACMD:0x1
ACMD:0x1
Die Initialisierung bleibt also bei dem App Command ACMD41 mit einem
vorherigem CMD55 hängen.
Das zuvor gesendete CMD8 mit dem Argument 0x01AA wird noch korrekt
beantwortet. Habt ihr eine Idee, was mein Fehler sein könnte?
Noch ein Hinweis, nehmt mich aufgrund des sehr schlechten Codes nicht zu
sehr auseinander, wie gesagt, die "Verbesserungen" sind in Planung.
Vielen Dank
Die Initialisierungsequenz von SHDC fängt mit CMD0 CMD8 an. CMD1 wird
hier nur noch für MMC Karten benutzt, SD sieht ACMD41 stattdessen.
Übrigens hat der Parameter bei ACMD41 den Wert 1UL<<30, die 0x4000
dürften falsch sein, da fehlen etlich Nullen.
@Falk Brunner
Ja, das ist war, ich kann mir auch vorstellen, dass euch das Thema
inzwischen zum Hals raushängt, aber warum "nur" Code kopieren, wenn man
etwas verstehen will? Trotzdem Danke.
@Jim Meba,
danke für die Infos, ich werde deinen Tipps nachgehen, ich gebe zu ich
habe hier beim testen den Überblick verloren, daher auch die "falschen"
Zahlen bzw.
Argumente. Danke für die Hinweise!
@Jim Meba,
Oh man, das wars, der CMD1 macht quatsch. Das schlimme ist ich habe das
FlowChart von ELM Chan hier liegen, da steht nix von CMD1 in der
Initialisierungsphase.... (??).
Das Initialisieren klappt schon einmal.
Vielen Dank für die Tipps
@chris (Gast)
>inzwischen zum Hals raushängt, aber warum "nur" Code kopieren, wenn man>etwas verstehen will? Trotzdem Danke.
Zur reinen Lernzwecken mag das OK sein, aber die meisten wollen
SD-Karten einfach anwenden. Modularisierung und Wiederverwendung von
Technologie sind Schlüsselelemente des Fortschritts.
@Falk Brunner
Ja, das ist richtig, aber wenn man bei einem Fehler, der schnell bei
"vorhandenen" Libs entstehen kann, nicht versteht warum das so ist, wäre
ein Blick und das Verständnis in die Low Level Verarbeitung
wünschenswert, um dann seinen Fehler schnell zu lösen. Alles was man
lernt durch seine eigenen Erfahrungen und wie in diesem Fall, durch
seine eigenen Fehler, sind mehr Wert als nur eine einfache Kopie von
Code. Das soll nicht heißen, das ich nicht schätze was andere der
"Gemeinschaft" gutes tun, im Gegenteil ich profitiere auch davon und
nutze diese sollte es erlaubt sein.
@Jim Meba
Ja, mein Fehler.
@ chris (Gast)
>Ja, das ist richtig, aber wenn man bei einem Fehler, der schnell bei>"vorhandenen" Libs entstehen kann,
Mal nicht so schnell. Mit vorhandenen Bibliotheken meine ich nicht den
tonnenweise im Internet kursierenden, halbfertigen Murks sondern
wirklich gute Brocken an Software.
> nicht versteht warum das so ist, wäre>ein Blick und das Verständnis in die Low Level Verarbeitung>wünschenswert, um dann seinen Fehler schnell zu lösen.
Nö, denn du willst ja nicht die Lib debuggen.
> Alles was man>lernt durch seine eigenen Erfahrungen und wie in diesem Fall, durch>seine eigenen Fehler, sind mehr Wert als nur eine einfache Kopie von>Code.
Darum geht es gar nicht.
>Das soll nicht heißen, das ich nicht schätze was andere der>"Gemeinschaft" gutes tun, im Gegenteil ich profitiere auch davon und>nutze diese sollte es erlaubt sein.
Willst du das Rad immer neu erfinden? Soll jeder Programmierer seinen
eigenen Compiler, eigenen USB oder TCP/IP Stack schreiben?
chris schrieb:> @Falk Brunner> Ja, das ist richtig, aber wenn man bei einem Fehler, der schnell bei> "vorhandenen" Libs entstehen kann, nicht versteht warum das so ist, wäre> ein Blick und das Verständnis in die Low Level Verarbeitung> wünschenswert, um dann seinen Fehler schnell zu lösen.
so sehe ich das auch chris,
aber der überwiegende teil der gemeinde hat es anscheinend nicht mehr
nötig oder ist alteingesessen und scheucht veränderungen oder gar
verbesserungen.
wenn man da mit einer 'erkenntnis' kommt, verstehen es die wenigsten,
weil das basis verständnis nicht oder nicht mehr vorhanden ist, eben
zuviel immer nur auf fertige libs aufgebaut.
ich verwende auch notgedrungen die fat32 lib von elm chan eben wegen
fat32 in einem esp8266 projekt, aber ich hätte es gerne gesehen, wenn
man mal einen standard für rohdaten speichern und lesen hier vorgestellt
hätte; eine ortografie quasi für jeden bei verschiedenen µC - einnmal in
der hardware form und einmal per software.
einen mikrocontroller standard eben, aber bis dahin ist ein weiter weg;
irgendwer fängt ein wiki an, aber es wird nicht weitergemacht, die
meisten wollen halt nicht mehr ;-) - alteingesessen eben ;-) ..
lg
rudi ;-)
@ r_u_d_i (Gast)
>so sehe ich das auch chris,>aber der überwiegende teil der gemeinde hat es anscheinend nicht mehr>nötig oder ist alteingesessen und scheucht veränderungen oder gar>verbesserungen.
Andere wiederum scheuen solche angestaubten Dinge wie die deutsche
Rechtschreibung.
>wenn man da mit einer 'erkenntnis' kommt, verstehen es die wenigsten,>weil das basis verständnis nicht oder nicht mehr vorhanden ist, eben>zuviel immer nur auf fertige libs aufgebaut.
Es geht hier NICHT um die Diskussion pro/contra Grundlagenwissen.
>ich verwende auch notgedrungen die fat32 lib von elm chan eben wegen>fat32 in einem esp8266 projekt, aber ich hätte es gerne gesehen, wenn>man mal einen standard für rohdaten speichern und lesen hier vorgestellt>hätte;
Elm Chan's Lösung ist ein Quasi Standard.
>einen mikrocontroller standard eben, aber bis dahin ist ein weiter weg;>irgendwer fängt ein wiki an, aber es wird nicht weitergemacht, die>meisten wollen halt nicht mehr ;-) - alteingesessen eben ;-) ..
You are heavyly on the woodway.
Falk B. schrieb:> Andere wiederum scheuen solche angestaubten Dinge wie die deutsche> Rechtschreibung.
weisst du was mich die rechtschreibung seit der ersten klasse kann?
das hat vieleicht nicht mal was mit scheuen zu tun.
http://krisentipps.de/fabian-joas-doktorarbeit-trotz-legasthenie/
lass dir das mal durch den kopf gehen Falk Brunner!
das genörgle an menschen die nicht der norm entsprechen nervt.
genauso wie das ewige macho gehabe " ich kann es - aber ich sags dir
nicht - du musst es so machen wie alle es machen "
genau - dann haben wir das Einheitssch()f - mit doppel a oder einfach-
das weisst du besser.
der TO wollte das ohne lib machen -
und es weiss anscheinend keiner der teilnehmer wie es geht?!
wenn du es weisst - schreibs halt - oder einfach klappe zu :)
und warum wurde er noch nicht iso fiziert? ..
was bitte ist 'heavyly' ein neues englisches wort?
zurück zum thread:
hier mal ein paar infos:
SPI
http://www.mikrocontroller.net/attachment/68833/T6963c.c
RAW Data Win
http://www.nerdkits.com/forum/thread/2599/
RAW Data µC
https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/155512
@ r_u_d_i (Gast)
>http://krisentipps.de/fabian-joas-doktorarbeit-tro...>lass dir das mal durch den kopf gehen Falk Brunner!
Und? Es ist die berühmte Ausnahme.
Stimmt, wozu einheitlich Rechtschreibung, wenn es doch problemlos ohne
geht. Wozu Natutgesetze, wozu Mathematik? Geht alles ohne. Der
Individualismus löst alles Probleme der Zukunft!
>genauso wie das ewige macho gehabe " ich kann es - aber ich sags dir>nicht - du musst es so machen wie alle es machen ">der TO wollte das ohne lib machen -
Meinetwegen doch.
>und es weiss anscheinend keiner der teilnehmer wie es geht?!>wenn du es weisst - schreibs halt - oder einfach klappe zu :)
Ich glaub kaum, daß DU das festlegst.
>> You are heavyly on the woodway.>was bitte ist 'heavyly' ein neues englisches wort?
Dein Humordetektor ist kaputt. Macht aber nix, ist wie bei dem
Legastheniker. Du bist trotzdem (oder gerade darum?) HOCHBEGABT! Na we
nigstens INDIVIDUELL!!!
Sei individuell, aber schnell, nicht bloß sexuell
potentiell intellektuell, reel originell
Keine Heuchelei, Prahlerei, Wichtigtuerei
sei immer gut dabei, mit anderen Worten: „Fühl dich frei!“
http://www.songtexte.com/songtext/die-fantastischen-vier/individuell-aber-schnell-bda6d7a.html
"begann nun ein Studium der VWL und Politik. Heute liegt auch das
Studium als „erfolgreich abgeschlossen“ hinter ihm und er arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, schreibt aktuell an
seiner Doktorarbeit!"
Naja, böse Zungen würden jetzt hier Stichworte wie Gutenberg und
Geschwätzeswissenschaften in den Raum werfen . . . ;-)
Falk B. schrieb:> Und? Es ist die berühmte Ausnahme.
Und? Die kommt bei den besten Libs nicht vor?
Warum gibt es dann immer wieder neue Patches?
> Stimmt, wozu einheitlich Rechtschreibung, wenn es doch problemlos ohne> geht. Wozu Natutgesetze, ..
Du bist also der gleichen Meinung? Oder was sind 'Natutgesetze'?
Du kannst es nicht. Und hiermit habe ich das festgelegt.
Solange du das nicht widerlegst, bleibt es dabei: Du kannst es nicht
ohne Elm Chan oder anderer Lib!
Glauben heisst nichts wissen -
wie du lesen kannst - habe ich das jetzt festlegen können.
Dann beweis mal das Gegenteil.
Ich kann es nicht!
Und weisst du was - solche Sätze fallen Leuten die nur noch Libs
verwenden - sehr sehr 'heavyly' ..
Falk B. schrieb:> Naja, böse Zungen würden jetzt hier Stichworte wie Gutenberg und> Geschwätzeswissenschaften in den Raum werfen . . . ;-)
Dann verschlucke die deine - ganz einfach.
@ r_u_d_i (Gast)
>> Und? Es ist die berühmte Ausnahme.>Und? Die kommt bei den besten Libs nicht vor?>Warum gibt es dann immer wieder neue Patches?
Meine Antwort bezig sich auf deinen Link mit dem promovierenden
Legastheniker.
>> Stimmt, wozu einheitlich Rechtschreibung, wenn es doch problemlos ohne>> geht. Wozu Natutgesetze, ..>Du bist also der gleichen Meinung?
[ ] Du weißt, was indirekte Rede und Ironie ist.
Ein Tippfehler.
>> Ich glaub kaum, daß DU das festlegst.>Du kannst es nicht. Und hiermit habe ich das festgelegt.
;-) Süß.
>Solange du das nicht widerlegst, bleibt es dabei: Du kannst es nicht>ohne Elm Chan oder anderer Lib!
Hab ich gar nicht vor. Ich grabe auch nicht nach Eisenerz um mir ne M5
Schraube herzustellen.
WOW! Damit kommst du in den Klub der toten Dichter.
>wie du lesen kannst - habe ich das jetzt festlegen können.>Dann beweis mal das Gegenteil.
>Und weisst du was - solche Sätze fallen Leuten die nur noch Libs>verwenden - sehr sehr 'heavyly' ..
s'past scho!
push#
da fällt mir noch was ein:
Falk B. schrieb:> Stimmt, wozu einheitlich Rechtschreibung,
"Trenn nie das S vom T - denn es tut ihnen beiden weh."
Früher gab es eine 6 dafür
heute auch - wenn man sich an früher hält.
Sauerstofflassche mit zwei f - Sauerstofffarbe mit drei
Brauchst du da einen aktuellen Duden dafür oder bist du dir sicher?
Gestern verboten - heute erlaubt - morgen geduldet.
Da behalt ich mir lieber mein 'Individium' oder wie immer man das
schreibt - das Einheitssch()f mag halt § und VO.
Falk B. schrieb:> .. bezig ..
Weiterer Tippfehler, du scheinst nervös zu werden.
> Hab ich gar nicht vor. Ich grabe auch nicht nach Eisenerz um mir ne M5> Schraube herzustellen.
Nichts anderes war von dir zu erwarten.
Also - du kannst es nicht!
Weder ohne Lib - noch eine M5 Schraube herstellen.
Dir fehlt es also an "Grundwissen" dass der TO versucht,
sich zu erlernen, damit darauf aufgebaut werden kann.
> s'past scho!
Kein Tippfehler mehr.
Da liegt entweder Unkenntnis in der Rechtschreibung vor
oder dir liegt der Dialekt nicht.
Man schreibt
passt scho, hau di nei!
Bernd schrieb:> Rudi, Rudi - wo bleibt bloss deine sprichwörtliche Contenance?
wieder da .. ist doch wahr.
respekt vor falk brunner - aber er kann es nicht - basta ;-)
Falk B. schrieb:> s'past scho!http://www.golyr.de/zillertaler-schuerzenjaeger/songtext-pa-t-scho-339432.html
Paßt scho Songtext
Du spiels die 1.Geige in mei'm Leb'n
Bist a, wo I dafür bin, meist dageg'n
Du woaßt, am liabst'n wär I a Poet
Doch des, was I dir schreib
Des findst du blöd
Mei Violine nennst a Fied'l
Und mei Kunstwerk, nennst a Liad'l
Doch ansonst'n fahlt si nix bei dir und mir
Naaaa...
Paßt scho, paßt scho, paßt scho
Du taugst mir so, des woaßt scho
Für mi alloan hat di der Herrgott g'macht
Jaaa...
Was I brauch, du hast's scho
Und Hauptsach'is daß's bei mir bist
Dann paßts scho.
Komm I morg'ns durch die Hintertür ins Haus
Gehst du aus der Vordertür grad naus
Wenn du dein Rhythmus hast, hab I mein Blues
Beim Tanz'n steig I immer auf dein Fuß
Und mei Kunstwerk nennst a Liad'l
Doch ansonst fahlt si nix bei dir und mir
Naaa...
I kauf dir nie an Schmuck
Und nie an Blumenstrauß
Doch wenn I di frag:
Wie halst des mit mir aus
dann sagst nur:
Paßt scho, paßt scho, paßt scho...
@r_u_d_i
danke für den Link, den kannte ich noch nicht, obwohl ich schon einiges
an Zeit verbracht hatte, nach dieser oder einer ähnlichen
Fehlersituation zu suchen.
Meine Initialisierung funktioniert, seit der Korrektur, (vor dem
Geplänkel) , tatsächlich selbst mit den Sandisk Extreme Karten. Warum
ich den CMD1-Kommand vor dem CMD8-Kommand gestellt hatte, weiß ich noch
nicht.
Ich habe noch den einen oder anderen Fehler, "nach" der Initialisierung:
-- Auslesen des "Sector Count", die Werte die errechnet werden können
nicht stimmen.
-- Eine SD Karte von 10 Unterschiedlichen Karten, lässt sich nicht
beschreiben.
/@r_u_d_i
Eine vernünftige und plausible Antwort erwarte ich hier nicht mehr,
schade eigentlich, denn das Forum und seine User haben mehr zu bieten
als nur "das Gelaber" über Rechtschreibung und dass es fertige Libraries
gibt und die Rückfrage, warum man mal wieder das Rad neu erfinden will
(laaaaangweilig!!!).
.... stay tuned!
Viele Grüße aus dem hohen Norden.
Falk B. schrieb:> Nimm einfach eine fertige FAT Lib und gut. Die von Elm Chan kann ich> empfehlen.
Ich würde gern eine "fertige" SDHC-Bibliothek verwenden. Gibt es dazu
auch noch einen Link? Vorzugsweise für MSP430
SD-Karten sterben ja langsam aus, so dass man auf SDHC angewiesen ist.
@ wolle g. (wolleg)
>> Nimm einfach eine fertige FAT Lib und gut. Die von Elm Chan kann ich>> empfehlen.>Ich würde gern eine "fertige" SDHC-Bibliothek verwenden. Gibt es dazu>auch noch einen Link? Vorzugsweise für MSP430
Schon mal gegurgelt?
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.htmlhttps://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten>SD-Karten sterben ja langsam aus, so dass man auf SDHC angewiesen ist.
Elm Chan's FATfs kann auch SDHC, nur kein SDXC.
chris schrieb:> ich weiß, es gibt unzählige Einträge für das Initialisieren von SDHC> Speicherkarten, aber es führt mich keine wirklich zum Erfolg.
Nach dem Thema Doktorarbeit, sollten wir wieder zur Frage zurückkehren.
Wahrscheinlich verwendet Chris noch historische Leser oder alte SW dazu?
Bei mir hat ein aktueller Kartenleser Wunder bewirkt um größere
SD-Karten zu lesen. https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte
Falk B. schrieb:> http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html>> https://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten>>>SD-Karten sterben ja langsam aus, so dass man auf SDHC angewiesen ist.>> Elm Chan's FATfs kann auch SDHC, nur kein SDXC.
Zunächst vielen Dank.
Evtl. habe ich es auf den angeführten Seiten übersehen. Ich suche etwas
ähnliches wie im Anhang.
Vielleicht ist es für einen Experten leicht, die Dateien so zu ändern,
dass man auch mit SDHC-Karten arbeiten kann.
@ wolle g. (wolleg)
>> Elm Chan's FATfs kann auch SDHC, nur kein SDXC.>Zunächst vielen Dank.>Evtl. habe ich es auf den angeführten Seiten übersehen. Ich suche etwas>ähnliches wie im Anhang.
Dan mach de Glotzn offf!! 8-0
http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip
Hier gibt es viele Beispiele, wenn gleich keins für den MSP430. Muss man
halt selber anpassen, ist aber nicht allzu schwer.
@chris
Kleine Info am Rande, dürfte aber nicht soviel davon hier abhängen, aber
trotzdem erwähnt:
Manche SD/SDHC Adapter oder vieleicht auch überwiegend,
ziehen den CS per Pullup z.B. über 10KOhm ( cs liegt über R auf Vcc+ )
Wenn im SoftCode eine Prüfung stattfindet, bevor SDHC init oder
sonstwas,
ob der PIN 'frei' oder 'belegt' ist, dann findet der SoftTag ein High
vor.
Beitrag "Re: IDE für ESP8266 mit vielen Example"
Das war ein Problem beim ESP8266 ( GPIO15 CS erwartet aber zum Booten
ein Low ).
lg
r_u_d_i schrieb:> @chris:> vieleicht auch recht aufschlussreich.
Vielleicht habe ich wieder etwas übersehen.
Hier(sdcard_appnote_foust.pdf) finde weder eine Beschreibung noch ein
Programm zur SDHC-Karte, nur SD
