Visual Basic WLAN verbinden/trennen
Gast #4252027
Hallo Leute,
ich möchte gerne mit meinem VB Programm (VB 2013) folgendes tuen:
Ich gucke, ob mein PC bereits eine WLAN verbindung offen hat
1. Fall 1: Ja -> trenne Verbindung und verbinde mit anderem Netzwerk (am
besten dynamisch, dass man auswählen kann, bspw wenn im Netzwerk Marius
enthalten ist)
2. Fall 2: Nein -> siehe Fall 1, nur ohne trennen, verbinde direkt.
Danach, wenn ich meine Sachen erledigt habe, soll sich wieder getrennt
werden, und mit dem vorherigen Netzwerk (sofern vorher so gewesen),
verbunden werden.
Ich habe viel im Netz gesucht, ich habe immer nur in C# was gefunden,
leider nicht das was ich suche, vll weiß jmd. von euch was und hat eine
nette Idee.
Persönliche Seite #4252038
Marius D. schrieb:
> ich habe immer nur in C# was gefunden, leider nicht das was ich suche
Weil es C# ist, oder weil es doch was anderes macht?
C#-Code nutzt ebenfalls den .Net-Unterbau, daher sollte es leicht
möglich sein, den Kram zu portieren. Entscheidend sind ja die
API-Aufrufe, das wird (vermutlich) über WMI ("Windows management
interface") abgewickelt, und die API ist die gleiche, egal von welcher
Programmiersprache aus genutzt.
Gast #4252070
Naja geht so, ich weiß nicht ob der vll. doch was anderes macht; ich
kann es aber auch nicht portieren, weil ich mich mit dem WMI nicht
wirklich auskenne.
Weißt du wie das geht, bzw. hast du eine konkrete Ahnung, wie man das
via WMI machen würde? Theoretisch müsste es möglich sein, oder?
Gast #4252162
Da beginnt es schon.
Wenn eine Wlan Verbindung "offen" ist, was willst du trennen?
Was meinst du mit "Verbindung offen" ?
ist die dann geschlossen?
ist die dann in einer Quue / Warteschleife, und wartet auf eine
Verbindung?
Wie Rufus schon sagte, nimm das C# Projekt und importiere es in VB,
beides verwenden die gleiche Net Technologie.
Gast #4253102
> Verbindung?
Ja, wenn du bspw. nen Laptop hast, und in deinem WLAN bist, musst du
dich erst trennen, bevor du dich mit dem AP verbinden kannst.
Wenn ich wüsste, wie ich das portieren könnte - das wäre schön!
Gast #4253172
Warum willst du es eigentlich unbedingt portieren? Nimm' doch einfach
das C#-Programm, so wie es ist.
Oder, wenn das Teil einigermaßen professionell organisiert ist, dann
halt nur den benötigten Unterbau und benutzt den dann von einem eigenen
VB-Programm aus.
Und wenn es tatsächlich aus irgendwelchen völlig unerfindlichen Gründen
ein vollständiger Port sein muß: so schwer ist das nun wirklich nicht.
VB.net und C# verfügen wegen des gemeinsamen .net-Unterbaus
weitestgehend über die gleichen Sprachkonstrukte, nur die Syntax ist
halt verschieden. Allerdings auch nicht so verschieden, daß man die
Unterschiede nicht mit ein paar Stunden Zeitaufwand lernen könnte,
jedenfalls wenn man VB.net tatächlich beherrscht. Und dann kann man auch
C# wenigstens gut lesen und (wenn auch etwas mühsam) auch schreiben.
Der Rest ist dann nur eine Frage des Fleißes, wenn man VB.Net gut
beherscht und C# wenigstens einigermaßen lesend, dann tippt man einen
Port von C# nach VB.net genauso schnell runter, als wenn man den
handgeschriebenen Einkaufszettel von Omma in die Textverarbeitung
eintippt.
Und, last but not least, gibt es Tools, die lauffähigen .Net-Code
automatisch in eine .net-Sprache deiner Wahl konvertieren können. Dabei
gehen dann allerdings die Redundanzen des ursprünglichen Quelltextes
verloren, z.B. Kommentare und die Namen lokaler Variablen. Es ist dann
sinnvoll, aus dem ursprünglichen Quelltext und dem Output des
Decompilers einen VB.net-Quelltext zu schaffen, der diese Informationen
wieder enthält.
Spart aber trotzdem nochmal sehr viel Portierungsarbeit, wenn man nicht
alles von Hand eintippen muß, sondern so einen automatisch erzeugten
Port bloß sinnvoll nachbearbeitet. Außerdem gewinnt man dabei auch
gleich einen Einblick in die Funktionsweise der Software, den die
normalen C&P-Idioten niemals erlangen...
Gast #4254152
> VB-Programm aus.....
Wenn das so einfach und schnell gemacht ist, kannst du mir dann nicht
die Portierung hier posten bzw. den Portierer?
Und ja, es hat seine Gründe, warum es VB sein muss, und nur VB!
