http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HK-21/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35259&GROUPID=3258&artnr=HK+21&SEARCH=HOHLSTECKER Habe diese Hohlstecker-Kupplung gerade am Wickel. Zum einen kann man den Innenleiter m.M.n. total mies anlöten, kein Fähnchen oder was dran nur so eine Art Pfanne wo man den Innenleiter reinlegt und dann iwie Lötzinn drauf"tut". Zum anderen habe ich nach dem Löten gemessen und einen Kurzen auf der Leitung. Ich habe festgestellt, das vorn in der Kupplung eine Art Feder drin ist, die standardmäßig eine Kurzen fabriziert. Beim Einstecken eines Steckers wird die zur Seite gedrückt. Muss das so sein, wofür ist das gedacht und was macht meine angeschlossene Schaltung mit dem Kurzen auf der Primärseite? (Primärseite heisst in diesem Falle Versorgungsspannung V+ und V-)
Zweierlei. Einmal kannst du darüber trotz nur zwei Leitungen erkennen, ob das Netzteil angesteckt ist (bedenke: bei Hohlsteckern ist die "Kupplung" verbraucherseitig und der "Stecker" netzteilseitig). Außerdem entladen sich darüber Pufferkondensatoren und ähnliches in deinem Gerät definiert und schnell, wenn das Netzteil entfernt wird. Das kann manchmal hilfreich sein (etwa Ausschalt-Plop-Vermeidung).
Ich glaube, du verwechselst etwas. Es gibt diese Hohlsteckerbuchsen mit einem Hilfskontakt der beim Einstecken des Steckers von interner auf externe Stromversorgung umschaltet. Diese haben dann aber drei Lötanschlüsse.
Mike B. schrieb: > Ich habe festgestellt, das vorn in der Kupplung eine Art Feder drin ist, > die standardmäßig eine Kurzen fabriziert. Beim Einstecken eines Steckers > wird die zur Seite gedrückt. Hm...ich habe zwei Exemplare eines ähnlichen Steckers hier (HK25) und das Kontaktfähnchen ist bei weitem nicht so beweglich, daß es einen Kurzschluß mit dem Mittelstift erzeugen kann. Ist beim Herumbraten im Mittenkontakt vielleicht der Stift verschoben worden?
Walter T. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Ich habe festgestellt, das vorn in der Kupplung eine Art Feder drin ist, >> die standardmäßig eine Kurzen fabriziert. Beim Einstecken eines Steckers >> wird die zur Seite gedrückt. > > Hm...ich habe zwei Exemplare eines ähnlichen Steckers hier (HK25) und > das Kontaktfähnchen ist bei weitem nicht so beweglich, daß es einen > Kurzschluß mit dem Mittelstift erzeugen kann. Ist beim Herumbraten im > Mittenkontakt vielleicht der Stift verschoben worden? http://extreme.pcgameshardware.de/members/biosmanager-albums-loetrauchabsaugung-selber-bauen-6116-picture677088-hohlstecker.JPG http://extreme.pcgameshardware.de/members/biosmanager-albums-loetrauchabsaugung-selber-bauen-6116-picture677087-loetstellen-am-stecker.JPG so sieht das Teil aus nein, es ist die zwei-Kontakt Ausführung nein, der Mittelstift hat kein Lötauge aber wie Marian B. sagt scheint das wohl normal zu sein
