Möchte nun erstmals den Picaxe 40x2 ausprobieren. Benötigt der 40x2 etwa 2 mal +V und 0V?? Frage deshalb, weil Pin 11 und Pin 12 +V und 0V ist, und Pin 32 und Pin 31 ebenfalls. Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. Grüße, Udo
Udo schrieb: > Benötigt der 40x2 etwa 2 mal +V und 0V?? Ja, du musst beide +V und beide 0V Pins anschließen. Entkoppelkondensatoren nicht vergessen.
Danke für die schnelle Anwort! Hatte ich mir auch schon beinahe so gedacht. Hatte nur keine Lust das Steinchen beim ersten Versuch zu zerstören. Der ist ja nicht grade preiswert. :-)
Ich habe das ganze jetzt mal auf dem Steckbrett getestet. Bentzen tu ich serin, serout, d.1 und d.2 mit je einer LED. Es funktioniert alles sowohl mit EINMAL +V als auch mit ZWEIMAL +V. Benötigt der 40x2 nun wirklich zweimal +V?? Es funktioniert wie gesagt auch mit einmal +V!?
Udo schrieb: > Benötigt der 40x2 nun wirklich zweimal +V?? Es funktioniert wie gesagt > auch mit einmal +V!? Ich würde sagen ja. Der Hersteller hat sich sicher etwas dabei gedacht, als er ein zweites Paar supply Pins eingebaut hat. Nur weil zwei LEDs funktionieren heißt das noch lange nicht, dass der µC 100% mit nur einem angeschlossen supply Paar funktioniert. Was hast du eigentlich dagegen beiden anzuschließen?
> Ich würde sagen ja. Der Hersteller hat sich sicher etwas dabei gedacht, > als er ein zweites Paar supply Pins eingebaut hat. Das ist auch mein Gedanke :-) Der Betrieb mit "nur" einer Zuleitung wird eventuell wohl bei bei voller Leistung/Last zu fehlern führen.
Überhaupt nichts. Reine Lust nach Wissen, weil das PICAXE- Manual beim
40x2 sehr dürftig ist. Wird scheinbahr nicht viel verbaut.
