Hallo, Ich habe eine Schaltung in der ich 2 Transistoren (2N3904) in Darlington-Schaltung betreibe. Nun möchte ich diese beiden durch ein Bauelement ersetzen. Welchen kann ich nehmen? Wie finde ich am besten heraus, welchen Darlington-Transistor ich benötige bzw. nehmen kann? Gibt es eine Seite bei der ich sämtliche Transistoren anhand ihrer Spezifikationen suchen kann? (Hfe, Ic, Vc,...). Oder wie sucht ihr nach dem passenden Transistor? Danke für eure Hilfe.
Verschoben durch Moderator
Highii H. schrieb: > Gibt es eine Seite bei der ich sämtliche Transistoren anhand ihrer > Spezifikationen suchen kann? Alle nicht, aber viele Onlineshops und Hersteller haben auf ihren Websitest eine parametrische Suchen.
Highii H. schrieb: > Ich habe eine Schaltung in der ich 2 Transistoren (2N3904) in > Darlington-Schaltung betreibe. Nun möchte ich diese beiden durch ein > Bauelement ersetzen. Welchen kann ich nehmen? Evtl. BC517, aber genauer kann man das nur mit deiner Schaltung sagen. Der Transistor wirkt nämlich mit seinen Eigenschaften auch auf die Schaltung zurück. Highii H. schrieb: > Wie finde ich am besten heraus, welchen Darlington-Transistor ich > benötige Indem du deine Schaltung analysierst und die Wirkung des Transistors auf die Schaltung untersuchst.
Highii H. schrieb: > Wie finde ich am besten heraus, welchen Darlington-Transistor ich > benötige bzw. nehmen kann? Indem Du überlegst wozu Du was brauchst und das Datenblatt vergleichst. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3904.pdf z.B.319 zur Auswahl http://at.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-bauteile/transistoren-darlington/?searchTerm=%22darlington+transistor%22
Highii H. schrieb: > Welchen kann ich nehmen? În der Digitalelektronik bieten sich oft MOSFETs als Alternative zu Bipolartransistoren an. Zeig mal, wie der 2N3904 bei dir eingesetzt ist.
Highii H. schrieb: > Hallo, > > Ich habe eine Schaltung in der ich 2 Transistoren (2N3904) in > Darlington-Schaltung betreibe. Nun möchte ich diese beiden durch ein > Bauelement ersetzen. Welchen kann ich nehmen? > Wie finde ich am besten heraus, welchen Darlington-Transistor ich > benötige bzw. nehmen kann? Nicht so einfach jedenfalls... > Gibt es eine Seite bei der ich sämtliche Transistoren anhand ihrer > Spezifikationen suchen kann? (Hfe, Ic, Vc,...). http://alltransistors.com/ würde mir einfallen. Ansonsten hilft nur Erfahrung, einigermassen viel Zeit und jede Menge Bookmarks auf Distributoren- und Hersteller-Websites.
Highii H. schrieb: > Gibt es eine Seite bei der ich sämtliche Transistoren anhand ihrer > Spezifikationen suchen kann? Da verlangst du ein bischen viel. Transistoren sind gerade ins Rentenalter gekommen, und die meisten aus der Frühzeit sind ausgestorben. Damals konnte man die Hersteller noch an den Fingern abzählen und dementsprechend gab es auch noch nicht sehr viele Typen - und es gab Vergleichslisten. Das hat sich aber geändert und seit dem wurden zigtausend Typen hegestellt, und selbst heute werden manchmal noch Transistoren eingebaut, die es schon seit 50 Jahren gibt, wie etwa den 2N3055 oder auch dein 2N3904.
Highii H. schrieb: > Ich habe eine Schaltung in der ich 2 Transistoren (2N3904) in > Darlington-Schaltung betreibe. Nun möchte ich diese beiden durch ein > Bauelement ersetzen. Welchen kann ich nehmen? Der 2N3904 ist ein Allerweltstransistor. Vermutlich werden also keine besonderen Anforderungen bezüglich Kollektorstrom oder Kollektor-Emitter Spannung gestellt. Folglich wird ein Allerwelts-Darlington genügen. Reichelt hätte z.B. den BC517 und den MPSA13. > Wie finde ich am besten heraus, welchen Darlington-Transistor ich > benötige bzw. nehmen kann? In erster Näherung kannst du die Grenzwerte des 2N3904 hernehmen und einen Darlington mit mindestens den gleichen Grenzwerten verwenden. Vermutlich werden deine 2N3904 aber nicht ausgereizt, dann würde auch ein Darlington mit "schlechteren" Werten passen. Kommt also auf die konkrete Schaltung an. Darlingtons werden für verschiedene Dinge eingesetzt: als Treiber für mittelgroße Lasten (Relais, Magnetschalter, Glühlampen). Oder als extrem hochohmige Eingangsstufe (Sensortasten etc). Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen. > Gibt es eine Seite bei der ich sämtliche Transistoren anhand ihrer > Spezifikationen suchen kann? "Sämtlich" ist weder hilfreich noch überhaupt möglich. Am Ende wirst du das Bauelement kaufen wollen. Also sieh zu, ob dein Verkäufer (Reichelt, Conrad, wer-auch-immer) eine Suchfunktion hat. Meist wirst du aber nicht darum herumkommen, nur eine Grobselektion treffen zu können und danach anhand der separat besorgten Datenblätter die finale Auswahl zu treffen. Alternativ verwende die Suchfunktion eines Herstellers. Für Transistoren z.B. NXP, Fairchild, Rohm. Oft kannst du da sehr gut einen geeigneten Typ finden. Die Frage ist dann aber, wer dir den auch verkauft.
