Hallo, überlege mir http://www.pollin.de/shop/dt/OTU3ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PG12864J.html Display von Pollin zu kaufe, Datenblatt gibts direkt als Download und ist bei Google leicht findbar, mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Hat das Teil schonmal hier jemand gekauft? Und funktioniert es ohne Probleme? Muss man irgendetwas beachten? Wie hell ist die Hintergrundbeleuchtung? Danke schon mal^^
Hallo, laut Pollin: Technische Daten: Controller: KS0107B/KS0108B Hintergrundbeleuchtung: keine Der KS0108 ist ein sehr bekannter Typ. Google mal nach dem Controller. Bei dem Display sollte es keine Probleme geben mit dem ansteuern. Der einzige haken: Es braucht 7V und 19V Damit wirds wieder unatrakktiv
Hmm das Datenblatt sagt was anderes. Habe auch ein anderes für dieses Display über Google gefunden, soll wohl LED-Hintergrundbeleuchtung haben ... Im Pollin Datenblatt steht was von Vdd-Vss 5V und Vdd-Vee 19V. Vee ist aber keinem Pin zugeordnet. Aber vom einem anderen Datenblatt her muss dies der Kontrastpin sein. Da ist auch ne Beispielschaltung, nen Poti zwischen -10V und +5V, der Schleifer ist mit Vo also dem Kontrastpin verbunden. Die 7V sind nur das maximum, als Bereich wird 4,5V-5,5V angegeben.
Ein Vorschlag: Warum dann nicht den MG1206E-SYL von Pollin nehmen? Das Display hat zwar eine etwas kleinere Diagonale, es ist aber billger, hat Hintergrundbeleuchtung und benötigt nur 5V (Kontrastspannung wird generiert und über Pin 18 ausgeführt).
Jonathan K. schrieb: > Hmm das Datenblatt sagt was anderes. Habe auch ein anderes für dieses > Display über Google gefunden, soll wohl LED-Hintergrundbeleuchtung haben Die Displays von Pollin sind meist Restposten aus Industriebständen. Deswegen oft kundenspezifisch oder doch zumindest kundenspezifisch modifiziert. Wenn Pollin schreibt daß es keine Hintergrundbeleuchtung hat, dann kann man das als gegeben hinnehmen. Wäre ja ein verkaufsförderndes Feature. > Im Pollin Datenblatt steht was von Vdd-Vss 5V und Vdd-Vee 19V. Vee ist > aber keinem Pin zugeordnet. Aber vom einem anderen Datenblatt her muss > dies der Kontrastpin sein. Ja. > Da ist auch ne Beispielschaltung, nen Poti > zwischen -10V und +5V, der Schleifer ist mit Vo also dem Kontrastpin > verbunden. Wie gesagt: es gibt von diesen Displays unzählige Modifikationen. Manche brauchen nur max. 10V Kontrastspannung, andere bis 20V. Manche haben den Generator für die Kontrastspannung eingebaut: 1 bzw. 2 (kaskadiert) ICL7662 o.vglb. andere nicht. Dieses Display hat das offensichtlich nicht, man muß die nominell -14V (für 19V Kontrastspannung zwischen +5V und Vee) also selber erzeugen. Von Pollin wäre das MG1206E eine Alternative. Ist allerdings kleiner und hat die Anschlüsse im 2mm Raster. Oder eine Variante des TG12864B (gibts in 3 Farben). Ich habe die weiße Variante im Einsatz und die sieht schick aus. Hintergrundbeleuchtung ist sehr hell. Kriegt man aber billiger bei ebay. Dort allerdings auf den verbauten Controller achten. Statt KS0108 sind dann andere, vergleichsweise exotische Controller verbaut. Z.B. der ST7920.
Axel S. schrieb: > Von Pollin wäre das MG1206E eine Alternative. Das hab ich ja ganz übersehen, das Display wäre natürlich besser, nur die Anschlüsse im 2mm Raster stören mich. Wie kriegt man sowas gut auf einer 2,54mm Lochrasterplatine gelötet? Auf eBay hab ich auch mal geguckt, die ganzen Displays unter 10€ kommen dann aus China und haben ne dementsprechende Lieferzeit ..
Jonathan K. schrieb: > Wie kriegt man sowas gut auf > einer 2,54mm Lochrasterplatine gelötet? Flachbandkabel. Wenn es auch auf der Lochrasterplatine befestigt werden soll, Heißkleber klappt immer gut.
Hab mir so ein Teil jetzt bestellt (MG1206E). Weiß jemand, was für ein Controller da drin sitzt? Und Vo (oder V0?) müsste Kontrast sein, da muss dann ein Poti dran, sodass ich 0V-5V einstellen kann, richtig? EDIT: Hier noch das Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D121116D.PDF
Hi >Und Vo (oder V0?) müsste Kontrast sein, da muss dann ein Poti dran, Ja. >sodass ich 0V-5V einstellen kann, richtig? Nein. Das Poti muss zwischen Vout und VDD. Mit Abgriff an VO. MfG Spess
Jonathan K. schrieb: > Und welcher Controller sitzt da drin? Kannst du lesen? http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_WAYTON_MG1206E_SYL_128x64.html
Magnus M. schrieb: > Kannst du lesen? > > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4ODc4OTk-/Baueleme... Ohh danke hatte nur im Datenblatt geguckt und bei Google nach dem LCD gesucht ...
Hi
2 x KS0108B
MfG Spess
