Hallo, ich suche eine Möglichkeit, um bestimmte Messserien (Max. Kraft-Messungen) in Visual C# aufzuzeichnen und dann in einem Graphen und einer Tabelle zu visualisieren. Das Ganze sollte in etwa so aussehen wie auf dem Bild. Dabei sollte man dann mit einem Rechtsklick auf die Proben, neue hinzufügen können. Mit dem ChartControl habe ich mich schon vertraut gemacht und schon erfolgreich Messwerte aufgenommen. Mir fehlt nur die Funktion, um mehrere Proben zu speichern wie auf dem Beispielbild. Gibt es dafür evtl. auch fertige Controls? Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) MfG Andreas
Guten Morgen, Das ChartControl kann mehr als einen Graphen speichern. das ist eigentlich ein triviales Problem. Wie es aussieht, kennst du dich mit deiner Programmiersprache nicht sonderlich gut aus. Da hast du zwei Möglichkeiten: 1 - nimm was anderes, mit dem du dich besser auskennst. 2 - lerne, wie man es macht. Leider ist deine Fragestellung von der Art "ich hab keine Ahnung und keine Lust mich einzuarbeiten. hat da nicht jemand was fertiges für mich, damit ich mich nicht weiter damit beschäftigen muss?" Bei spezifischen Fragen wird dir hier sicherlich gerne weiter geholfen. Das ist zu allgemein. Da muss man dir ja erst mal die Grundlagen beibringen. Grüße,
Natürlich bin ich bereit, mich einzuarbeiten. Nur wollte ich wissen, ob es evtl. ein Control oder ähnliches bereits gibt in Visual C#. Den Graphen musste ich ja auch nicht komplett selbst programmieren, da gibt es bereits was fertiges. Ich möchte nur wissen, wo ich suchen muss, denn in der Werkzeugliste habe ich nichts passendes gefunden. Und nein, C# beherrsche ich nicht wirklich, ich habe bis jetzt nur ein Semester Strukturierte Programmierung mit C++ und Qt gehabt, wo wir auch nur mit der Konsole gearbeitet haben. Das hat jedoch bis jetzt gereicht für meine bisherigen Probleme. Wenn das mit der Probenauswertung zu kompliziert ist, muss ich damit leben und einen anderen Weg suchen. Ich würde mich trotzdem über eine gescheite Antwort freuen, in der der grobe Verfahrensweg für so ein Problem geschildert wird..
Andreas L. schrieb: > Mir fehlt nur die Funktion, um > mehrere Proben zu speichern wie auf dem Beispielbild. > Gibt es dafür evtl. auch fertige Controls? Ja gibt es. Die nennen sich 'Button' und funktionieren wie folgt: Nach dem drücken auf den 'Button' wird die Funktion 'SpeichereProben' aufgerufen, welche dann Deine Liste der Proben mit der Save-Funktion auf der Festplatte speichert. Gruß Pit
Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden: Du willst die Daten speichern. (nicht einen Screenshot der Grafik). Nein, für ein Control sind die Möglichkeiten zum Speichern von Daten zu divers: - Im Namensraum System.IO findest Du z.B. die statischen Methoden ReadAll.../WriteAll... des File-Types, mit denen Du eine Datei in unterschiedlichen Formaten in einem Rutsch lesen/schreiben kannst. - Wenn Du große Dateien hast, bietet sich allerdings der sequentielle Zugriff über Streams an (System.IO.FileStream). - Wenn Du Daten strukturiert ablegen und wieder hervorholen willst, ist XML sehr beliebt. Dazu schaust Du im Namensraum System.XML mal nach dem XMLDocument. - Eine Quick&Dirty-Alternative mit XML ist im Namensraum System.Data das Dataset-Objekt, mit dem Du in einer datenbankähnlichen Struktur über ReadXML/WriteXML Daten lesen/schreiben kannst (das ist nicht der eigentliche Sinn des Objeltes, ist aber schon mal eine Einstieg in datenbankähnliche Strukturen). - Was Du in WPF quasi geschenkt bekommst (die Persistenz von einfachen Objekten über Listen bis hin zur vollständigen Objekthierarchie), kannst Du in den älteren Versionen mit Windows.Forms über den Namensraum System.XML.Serialize in Grenzen auch betreiben. - Dann gibt's natürlich noch Datenbanken. Nichts davon geht ohne programmieren aber alles ist durch Suchen im Netz mit Beispielen belegt. Und die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Wenn Du jetzt nicht unter besonderem Druck stehst, schau Dir zumindest einige XML- und Datenbankenlösungen an. Früher oder später brauchst Du es sowieso.
Andreas L. schrieb: > Ich würde mich trotzdem über eine gescheite Antwort freuen, in der der > grobe Verfahrensweg für so ein Problem geschildert wird.. Gut, ein paar Fragen. Willst du die Daten auf der Platte wegspeichern oder willst du nur die eingehenen Datenströme anzeigen. Sind die Daten evtl. schon aus Dateien und du lädst sie und zeigst sie an? Um welche Datenmengen handelt es sich? Sind es nur ein paar MB, die man locker im Speicher halten kann oder ist es deutlich mehr? Da ganz linke Control in deinem Bild ist ein TreeView. Dort kannst du die Namen der Strukturen eintragen, die die Daten vorhalten. Die Daten selber behält man normalerweise in einem internen Object z.Bsp einer "List<float>". Du die Daten auch gleich in einer Series von deinem Chart speichern. Du must sie da ja nicht gleich reinladen und anzeigen. Hoffe, das hilft erst mal weiter.
@nicht"Gast" Danke! Das TreeView war das, was ich gesucht habe. Muss ich wohl irgendwie übersehen haben. Und zum speichern der Daten: Sie sollen vorerst nicht auf der Platte gespeichert werden, sondern nur temporär, während das Programm läuft. Denn sonst wird es für meine Verhältnisse wahrscheinlich ein wenig zu kompliziert. Es ist auch nur eine geringe Menge an Daten..
