Hallo, nach einer Neuinstallation von Windows 7 kann nun die Eclipse Version Kepler nicht mehr ausgeführt werden. Die JAVA Runtime Version 8 habe ich bereits schon installiert. Eclipse Meldung: The Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared library Wo könnte eventuell das Problem liegen?
Im Netz habe ich bereits alles mögliche durchforstet. Leider ohne Erfolg.
http://stackoverflow.com/questions/10876538/the-eclipse-executable-launcher-was-unable-to-locate-its-companion-launcher-jar Sicher etwas in der Art.
Wie kann ich festellen, ob ich eine Jave 32Bit Version oder 64bit Version installiert habe?
EclipseUser schrieb: > Wie kann ich festellen, ob ich eine Jave 32Bit Version oder 64bit > Version installiert habe? Java -version
Info zur Version: java version "1.8.0_60" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.60-b23, mixed mode)
EclipseUser schrieb: > Info zur Version: > > java version "1.8.0_60" > Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27) > Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.60-b23, mixed mode) und welche Eclipse hast du installiert 32 oder 64bit?
Installiert habe ich eclipse in dem Sinne nicht. Ich habe eine gepackte Version "Kepler" in mein C Laufwerk kopiert.Wie könnte man nachvollziehen ob es sich um eine 32bit Version oder 64bit Version handelt?
Ich vermute es handelt sich dabei um eine 32bit Version.
Schau mal unter: Help --> About Elcipse Platform --> Installations Details dann unter -arch Dort sollte ein Version stehen, bei mir steht dort x86_64
Willst du deinen alten Workspace behalten? Wenn die Projekte in einem Git oder so liegen, geht alles neu installieren wohl schneller. Oder sonst mit dem Menupunkt: Neues Projekt aus bestehendem Verzeichnis anlegen.
