Habe ein tower der im müll wandert dem nächst darauf sind 2 xp keys wo von ich ein bild dem zukommen lasse der sie brauchen kann. ich dachte so an 4-5€ für beide.
DAVID -. schrieb: > von ich ein bild dem zukommen lasse der sie brauchen kann. 5€ für ein Bild? Ich würde die Flex nehmen und sie ausschneiden so daß der Käufer dann auch was in der Hand hat.
Sowas findet man bei ebay öfters. Vielleicht mit Rasierklinge abschaben/erwärmen/Lösungsmittel/Nummer aufschreiben? OT: Brauchst Du nicht einen alten e-Herd?
Mit einem Heissluftfön warmmachen und abziehen. Bei der oben gezeigten refurbished license brauchst Du beide Aufkleber. Den alten als Eigentumsnachweis und den neuen zum Aktivieren.
Wobei XP seit 2014 keine Registrierungs-/Aktivierungsnummer mehr nach Installation abfragt. Ansonsten kann man solche Aufkleber oft zum Abziehen auch einfach mit Waschbenzin tränken, etwas einziehen lassen und dann anheben und runterziehen.
Daniel C. schrieb: > Wobei XP seit 2014 keine Registrierungs-/Aktivierungsnummer mehr nach > Installation abfragt. Ernsthaft? Haben die per Remote die Software auf meinen Installations-DVDs geändert? Also hier muß ich nach wie vor diese Nummern eingeben, und dann will es aktiviert werden. Wie ist das bei Dir genau?
Bei vielen XP CDs hattest du die Möglichkeit die Aktivierung während des Setups zu überspringen und den Key die nächsten 31 Tage einzugeben
Gab's da nach den 31Tagen, als einzigen Effekt der nicht Aktivierung, nur keine Updates mehr?!
René F. schrieb: > Bei vielen XP CDs hattest du die Möglichkeit die Aktivierung während des > Setups zu überspringen und den Key die nächsten 31 Tage einzugeben Key überspringen kenne ich nur von/seit Win7. XP wollte zwingend immer den Key. Und wenn das Medium nicht zum Key gepaßt hat, konnte man von vorne anfangen. Nur das Aktivieren konnte man bei XP überspringen. Teo D. schrieb: > Gab's da nach den 31Tagen, als einzigen Effekt der nicht Aktivierung, > nur keine Updates mehr?! Automatische Updates haben immer funktioniert. Manuelle meiner Erinnerung nach nur nach Aktivierung. Und nach den 30 Tagen wurde nach Anmelden der Aktivierungs-Dialog gestartet, bei Abbruch sofortige Abmeldung. Man kam also "nicht mehr rein". Und das soll jetzt abgeschaltet sein?
Joerg L. schrieb: > Daniel C. schrieb: >> Wobei XP seit 2014 keine Registrierungs-/Aktivierungsnummer mehr nach >> Installation abfragt. > > Ernsthaft? Haben die per Remote die Software auf meinen > Installations-DVDs geändert? Es waren auch Medien im Umlauf die keinen Key abgefragt hatten, vermutlich zur Verwendung mit Volumenlizenzen. Natürlich haben diese Exemplare aufgrund der Tatsache daß sie weitaus tauglicher im rauhen Alltag waren als alle anderen gemäß der Gesetze von Darwin bis heute überlebt während die anderen aufgrund von Untauglichkeit heute nahezu ausgestorben sind. Vermutlich hat Daniel C. aufgrund dieser Tatsache mit hoher Wahrscheinlichkeit in letzter Zeit nur noch solche Images gesehen und hat diese allmähliche Veränderung einfach fehlgedeutet: Es war keine spontane Mutation aller existierenden Datenträger sondern vielmehr ein allmähliches Aussterben der untauglichen und gleichzeitige rasante Vermehrung der tauglichen Exemplare die zu dieser evolutionären Weiterentwicklung (Aufgabe der unnützen Keys) der ganzen XP-CD-Population geführt hat.
Bernd K. schrieb: > Es waren auch Medien im Umlauf die keinen Key abgefragt hatten, > vermutlich zur Verwendung mit Volumenlizenzen. Im Zusammenhang mit "unattended setup" war es möglich, Medien zu erstellen, die den Key bereits enthielten. Hier war es auch möglich, diverse der bei der Installation zu wählenden Optionen voreinzustellen. Stichwort "txtsetup.sif"
Hoffentlich mit den Aufklebern. Ohne ist die Nutzung des Keys genauso legal, wie jeder, den man in 2 Minuten auf diversen Grauzone-Seiten findet.
