Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip. Suche einen Kleinleistungs-Mosfet mit min. 80Vds mit geringstmöglicher Gateladung. Habe schon die bekannten Distris durch, aber es will sich nichts finden. Sollte der uralte BSS123 tatsächlich das Optimum diesbezüglich sein? Kaum vorstellbar. Rds/Strombelastbarkeit sind relativ egal. Finde nur Typen mit höheren Strömen, da braucht man dann fast schon nicht mehr nach geringerer Gateladung zu schauen. Vielen Dank für eventuelle Tips.
Hp M. schrieb: > https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDC8602.pdf Vielen Dank! Diese FET hat nur etwa die halbe Gateladung des BSS123, aber doch unnötig "hohen" Strom. Sowas wie diesen FET, nur mit z.B. nur 100mA, und dann nochmal deutlich geringerer Gateladung, das wäre ideal.
Wenn es auch ein depletion MOSFET sein darf: LND150.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du unter den MOSFETs für analoge HF-Anwendungen welche finden wirst. Inwieweit die ungenannte Anwendung damit etwas anfangen kann ist natürlich offen.
A. K. schrieb: > Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du unter den MOSFETs für > analoge HF-Anwendungen welche finden wirst. Mit der gewünschsten Spannungsfestigkeit wohl kaum.
Das erste Datenblatt, das mir in die Hände fiel zeigte 10pF Gate Kap und 0.5 pF Reverse. 100V.
A. K. schrieb: > Das erste Datenblatt, das mir in die Hände fiel zeigte 10pF Gate > Kap und > 0.5 pF Reverse. 100V. Und wie heißt der Bruder?
http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2038_preliminary.pdf 0.02pF Reverse Transfer Capacitance
hinz schrieb: > Und wie heißt der Bruder? Hab ich mir nicht gemerkt. Nur dass er von Renesas war. Ich hatte nur zwecks proof of concept danach gesucht, denn dass ein Kleintransistor bei 500MHz mit 50-100pF Gate-Kapazität sinnarm ist war klar.
igor schrieb: > http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2038_preliminary.pdf > > 0.02pF Reverse Transfer Capacitance Wow, was für ein FET, der hat ja praktisch gar keine Kapazitäten! Bei der Größe müsste ich den aber nach dem Löten noch vergießen oder so. Wenn die 80V durchschlagen, raucht es in diversen Schaltungsteilen. Habe diesen Typ auf jeden Fall vorgemerkt, vielen Dank! Bedanke mich natürlich auch bei allen anderen für die konstruktiven Tips!
