Moin alle zusammen, ich habe eine einfache Verständnisfrage, die mir bestimmt leicht beantwortet werden kann: Wie findet der Übergang von der physikalischen Größe der Spannung zu einer logischen 0 oder 1 in der Programmierung? Wie wird die Spannung detektiert und umgewandelt? Ich hoffe, ich habe die Frage verständlich formuliert. Beste Grüße ein ahnungsloser Student :)
Student schrieb: > Wie wird die Spannung detektiert und umgewandelt? Das ist Digitalelektronik. Auch Logikpegel sind physikalisch Spannungen - da wird nichts umgewandelt, sondern nur interpretiert.
Also meist reicht die Schwellspannung des Transistors selbst. Aber guckst du hier : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Digitaltechnik) Eine halbe Betriebsspannung erhälst du zwischen zwei gleichohmigen Widerständen. Die Spannung darüber =1 ansonsten zB 0 MfG
Student schrieb: > Wie findet der Übergang von der physikalischen > Größe der Spannung zu einer logischen 0 oder 1 > in der Programmierung [statt]? Das hängt letztlich an der Verwendung von Teilsystemen, die nichtlinear (im Sinne der klassischen Systemtheorie) sind. Mitkopplung von Verstärkern (Flip-Flops) ist eine Möglichkeit; nichtlineare Kennlinien (Dioden) eine andere. > Wie wird die Spannung detektiert und umgewandelt? Sie wird nicht "umgewandelt"; auch "digitale" Spannungen sind normale physikalische Spannungen. Die Spannung wird anhand von Schaltschwellen als "0" oder "1" interpretiert.
Student schrieb: > Wie findet der Übergang von der physikalischen Größe der Spannung zu > einer logischen 0 oder 1 in der Programmierung? > Wie wird die Spannung detektiert und umgewandelt? Es wird nicht "detektiert" oder "umgewandelt". Der logische Pegel in der Schaltung ist 0V oder 1,2V/2,5V/3,3V/5V (einfach deutlich anders als 0V), und das wird dann für den Menschen in eine kurze 0 und 1 umgesetzt. Wenn die Spannung von Hand gemessen wird, dann macht die Umsetzung das Gehirn. Es interpretiert "fast 0V, also 0" oder "deutlich größer als 0V also 1". Und der Prozesser intern interpretiert da auch nichts, sondern schaltet anhand der Pegel irgendwelche Transistoren durch oder auch nicht. Wenn also eine '0' auf dem Bildschirm erscheint, dann wurde da nirgends was "gemessen" oder "verglichen", sondern das ist über viele Logikstufen die konsequente Folge davon, dass in irgendeiner Speicherzelle ein Flipflop einen Pegel nahe bei 0V hatte. Es gibt übrigens auch Systeme, wo eine 1 dann z.B. kleiner -2,5V und eine 0 mindestens 2,5V sind: RS232. Also reine Definitionssache.
Fang ganz unten an mit Analogtechnik (Funktionsweise von Transistoren) und dann machst du mit Logikgatter weiter wie deren interner Aufbau ist, dann sollte der Schmitttrigger folgen oder einen Analog Digital Wandler oder aber die Frage mal in Google einhacken... Irgendwie hab ich das Gefühl das es immer mehr an Studenten wird und keiner mehr Grundlagen unterrichtet....
