Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogisieren - Vom PC auf die Kassette
von Sputnik (Gast)
Das gegenteil von digitalisieren eben...
Gibt es kompakte Geräte die man per USB an den PC hängt um eine MP3
Datei dann auf Musik-Kassette zu überspielen ?
Meine große Stereo Anlage kann das zwar, steht aber nicht in reichweite
meines PCs ...
von Stephan (Gast)
Geh doch mit Deinem MP3 Player/Smartphone/Tablet zur Stereoanlage.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, nennt sich MP3-Player und ist halb so gross wie eine
Streichholzschachtel.
von Stefan F. (Gast)
Du kannst auch einen portablen Kassettenrecorder an den PC anschließen.
von Christian B. (casandro)
Es gab mal Tapedecks für den 5 1/4" Slot für solche Anwendungen. Die
konnte man sogar über die serielle Schnittstelle steuern.
von Günter Lenz (Gast)
Warum nimmst du nicht den Audioausgang deines PC,
da kommt es doch analog raus?
von Michael M. (do7tla)
Audioausgang (Grün) der SoundKarte mit REC In am Tapedeck verbinden.
Line Out des Tapedecks mit Line In (Blau) der Soundkarte.
Dann die entsprechende MP3 Datei am PC abspielen und am Tapedeck
aufnehmen.
von Sputnik (Gast)
Hab ne Kassette mal druntergehalten, gaaanz miese Quali.
> aufnehmen.
Ist Plan B, weil die Anlage 2 Zimmer weiter steht. Wofür ist der
Rückkanal ? Lineout zurück in den PC ? Wofür ?
von mhh (Gast)
Sputnik schrieb:
> Wofür ist der
Probehören der gemachten Aufnahme. Für das Aufnehmen natürlich nicht
nötig.
von easylife (Gast)
riesen problem! kann man auch sehr schwer ändern. mannomann.
von Martin K. (Gast)
Vermutlich ist der NF-Eingang des Recorders hoffnungslos übersteuert.
Spannungsteiler oder NF-Übertrager(1:50?) dazwischen mal probieren.
Wenn es partout per USB sein soll und du nicht gegen Uwe hast, kannst du
sowas hier nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
Den Cassettenrecorder allerdings brauchst du noch, denn mittlerweile
sind die Dinger richtig teuer geworden:
http://www.thomann.de/de/cd_kassetten_kombinationen.html
von Alex W. (a20q90)
von Praktiker (Gast)
sorry war zwar nicht deine Frage aber hier eine Gegenfrage:
Warum?
Audiokasetten haben eigentlich nur Nachteile:
-Größe
-Aufzeinungszeit
-Zugriffszeit
-Mechanik
-Band was sich irgendwann (aber garantiert) mal "verhuddeln" wird.
Ich kenne das nach aus der "grauen Vorzeit" :
Rundfunkprogramm aufzeichen was länger als 120 min (60 min) war -
tatsächlich die noch ältere Tonbandtechnik genutzt - weil Kasette
umdrehen + das leere Stück am Anfang und den Ende des Bandes => Es fehlt
ein Stück bei der Aufzeichnung.
Bei einen nötigen Kasettenwechsel (>120min) noch mehr fehlende Aufnahme.
Aussderdem waren besonders Kasetten mit mehr als 90min (45min ja Seite)
mechanisch recht anfällig und benötigten gute Abspiellaufwerke.
Das die Tonkonserven nach einigen Jahren gerne anfingen zu "leiern" und
es manchmal einen interessanten "Echoeffekt" gab sind weiter Nachteile.
Jede billige MP3 Player / Freeware für den Computer ist einer Kasette
haushoch übergelegen.
Praktiker
