Hallo zusammen, eine Bekannte hat mir eine Relais-Testbox, die ihr Mann mal gebastelt hat (zumindest sagte sie mir das; es sieht mir eher wie eine Demobox des Relaisvertreibers aus), ausgeliehen, damit meine Kinder damit spielen können. Das haben sie dann auch getan - und sie natürlich kaputt gemacht. Nun hat diese Box einen gewissen emotionalen Wert, weshalb ich sie sehr gerne unversehrt wieder zurückgeben möchte. Die Chance ist ja sehr gering, aber kennt zufälligerweise jemand von Euch diese Box, resp. das Label auf dem zweiten Bild? Einen geschriebenen Brand habe ich leider nicht ausmachen können. Die Innenmasse sind 186mm x 98mm x 26mm Gruäss Simon
Simon H. schrieb: > Nun hat diese Box > einen gewissen emotionalen Wert, weshalb ich sie sehr gerne unversehrt > wieder zurückgeben möchte. Verständlich. Aber glaubst du nicht die originale, leicht versehrte Box ist besser als ein Plagiat?
Claus M. schrieb: > Verständlich. Aber glaubst du nicht die originale, leicht versehrte Box > ist besser als ein Plagiat? Wenn ich eine ähnliche Box nehmen müsste und dann irgendwas selber noch basteln würde, ja. Wenn ich GENAU die selbe Box fände, würde ich halt gerne diese zusammen mit dem Original zurückgeben. :-)
Absolut, doch, das wäre auch eine Option. Was meinst Du? Acrylglas 2mm (das ist die Dicke des Originals) schneiden, unter Hitze zu einem |____| formen, den Deckel zurechtschneiden, und dann alles mit Cyanoacrylat verkleben? Achso, ich vergass: Das abgebrochene Teil ist natürlich nicht mehr auffindbar. :-( Reparieren nach beschriebener Methode wäre also machbar, aber a) vermutlich hässlich und b) sehr aufwändig.
Hmmm, frag mal deine Bekannte und biete ihr an weiter zu suchen. Erkläre ihr aber auch emotional, wieviel Spaß ihr Man mit dem Teil den Kinder gemacht hat. Ich sähe das so wie mit Stofftieren: für der Sammler steigt der Wert mit der Unversehrtheit, für den Liebhaber mit der erkennbaren Liebe die das Stofftier erfahren hat. Wenn sie beim Herleihen nicht darauf hingewiesen oder gezaudert hat stehen die Chancen wohl gut...
Simon H. schrieb: > Reparieren nach beschriebener Methode wäre also machbar, Heisst das, nur das Gehäuse ist defekt? In den Haushaltswarenabteilungen der Kaufhäuser findet man soviele Kästen in jeder beliebigen Grösse, das da doch was passendes zu finden sein müsste. Wenn es etwas grösser wäre, macht es ja nichts.
Achso am Kasten fehlt links ein Stück! Ich hatte angenommen das Innenleben ist defekt. Dein Vorschlag ist eine Lösung, natürlich sehr aufwendig. Sonst würde ich auch die Lösung mit einem anderen Gehäuse vorziehen. Gruß Max
Sorry, ich hatte mich auch nicht wirklich klar ausgedrückt. Ja, es handelt sich wirklich nur um den Kasten, d.h. das abgebrochene Teil am Deckel. Ich dachte halt, dass vielleicht jemand gerade dieses Label erkennen könnte, womit ich dann EXAKT diese Kiste bekommen könnte. Aber Ihr habt schon recht - sonst kann man auch einfach eine andere Box nehmen. Oder eben die Box zusammen mit einer grossen Kiste Schokolade zurückgeben und erwähnen, wie viel Spass es meinen Pfüdis gemacht hat, das Ding kaputtzuspielen. :-D Vielen Dank schon mal für die Ratschläge! :-) Simon
Das hier scheint das aktuelle zu sein. Das Original wirst du nicht mehr bekommen, Conrad wechselt da oft das exakte modell: https://www.conrad.at/de/sortimentskasten-anzahl-faecher-1-aussen-masse-164-x-31-x-101-mm-faecher-b-x-h-x-t-164-x-31-x-101-mm-800000.html Sortimentskasten Anzahl Fächer 1 Außen-Maße 164 x 31 x 101 mm Fächer (B x H x T) 164 x 31 x 101 mm Bestell-Nr.: 800000 - 62 | EAN: 4022489800007
Für mich sieht das eher wie eine Mon-Cherie-Schachtel oder sowas ähnliches aus (z.B. https://www.saymo.de/images/produkte/i30/30735-1.jpg ), leicht zerbrechlich. Das Logo ist nicht zufällig vom Dualen System?
Christoph K. schrieb: > Mon-Cherie-Schachtel oder sowas ähnliches Die haben keine Metallstifte in den Gelenken. Und sie sind aus deutlich dünneren und noch viel schneller splitternden Kunststoffen gefertigt. > Das Logo ist nicht zufällig vom Dualen System? So schlecht ist das (zweite) Bild da oben nicht, daß man das mit dem Logo des "dummen Punktes" verwechseln könnte.
