Moin, Wie läuft eigentlich eine Initialisierung nach diesen Standards mit einer angeschlossenen '?' ab? Wie nennt man diese '?' im Fachjorgan? Slaves? Kompo? Gibt es ein Flowchart über das Protokoll selbst? Was versteht man darunter, wenn eine Haupt Komponente diesen Standard unterstützt und was kann man erwarten? Da es im Zusammenhang mit SPI häufig anzutreffen ist, gibt es Master und Slaves? Wer bringt Licht ins Dunkle? Schon jetzt mal danke.
Hier gibts die offizielle Spezifikation: https://www.sdcard.org/downloads/pls/ Was du brauchst ist das hier: "Physical Layer Simplified Specification". Meinst du das SDIO Interface eines Mikrocontrollers oder wirklich eine SDIO Karte? Dann bräuchtest das "SDIO Simplified Specification". Da ist alles drin, inklusive Flowchart der Initialisierung. Relativ einfach verständlich, wie ich finde.
SDIO ist wirklich nur das High-Level-Protokoll für IO-Karten in einem SD-Slot wie zB WLAN. Das Low-Level-Protokoll für MMC, eMMC und SD heißt MCI (Multimedia Card Interface). fchk
Frank K. schrieb: > SDIO ist wirklich nur das High-Level-Protokoll für IO-Karten in einem > SD-Slot wie zB WLAN. Nicht ganz, leider nennen manche Mikrocontrollerhersteller (z.B. ST) die Peripherie zum Ansteueren des ganz normalen SD-Bus "SDIO". Aber ich sehe gerade erst, dass da im Threadtitel was von Protokol steht, also braucht der OP die "SDIO Simplified Specification".
