Ich würde für eine batteriebetriebene Schaltung, die mehrmals täglich für eine voreingestellte Zeit aktiv ist, gerne ermitteln, wie hoch der Stromverbrauch innerhalb der aktiven Zeit ist. Da dieser schwankt, ist es mir mit dem Multimeter nicht möglich. Kennt jemand ein fertiges Produkt, oder ein Projekt, mit einem Gerät, dass den verbrauchten Strom in einem Display anzeigt und wenn möglich auch noch den Peakwert anzeigt? Da es sich um ein batteriebetriebenes Projekt handelt, bewegt sich der Spitzenstrom höchstens bei 300mA. Der Ruhestrom, den ich natürlich auch ermitteln möchte, liegt bei wenigen µA. Dieser Messbereich sollte, wenn möglich, abgedeckt sein. Das Ganze soll aber auch noch aus der Hobbykasse finanzierbar sei. Empfehlungen professioneller Produkte, die einige Hundert oder Tausend Euro kosten, werden mir nicht wirklich weiter helfen. Frank
Nennt sich "Coulomb Counter" und wird in Batteriepacks eingesetzt: http://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/DS2740.html
Du kannst den Strom mit zwei Multimetern messen, deren Daten per serielle (oder USB) Schnittstelle vom PC aufgezeichnet werden.
1 | + o--------------------------------------o + Last |
2 | |
3 | 1k |
4 | - o--------+---[===]------------+--------o - Last |
5 | | | |
6 | +----(V)-------------+ |
7 | | | |
8 | +----(A)----|<|------+ |
Das obere Voltmeter misst die ganz kleinen Ströme im Bereich 0 bis 500µA (Anzeige 0 bis 500mV). Das untere Meßgerät misst die Ströme im bereich 1mA - 20A. Du hast eine Lücke im bereich 500µA bis 1mA die du nicht anständig messen kannst. Wenn Dir das nicth passt, musst du den "toten" Bereich durch Auswahl eines passenden Widerstandes verschieben. Das Ganze geht natürlich nur dann, wenn der Spannungsabfall am Widerstand bzw der Diode tolerierbar ist.
Tja, so ist das mit Anspruch und Wirklichkeit.. ;-) Zunächst würde ich ja ein DMM mit USB-Schittstelle versuchen. Allerdings hast Du nichts zu den Zeiten geschrieben. "Kurz" kann ja alles Mögliche bedeuten. Wenn Kurz nur Millisekunden sind, kann das mit dem DMM eventuell in die Grütze gehen. Dann wäre noch ein Strom/Spannungswandler und ein Speicheroszi möglich, auch für sehr kurze Kurzzeiten. Ein ganz anderer Weg wäre es, wenn Du zum Messen das Programm im uC so veränderst, dass die "Kurzzeit" eben sehr lang ist. Dann reicht auch ein einfaches DMM. Der Rest ist halt Rechnen... Old-Papa
Beim Messen mit dem DVM das Integrieren nicht vergessen, falls mit "Stromverbrauch" nicht der Augenblickswert sondern Amperesekunden (eben Coulomb) gemeint waren. Bei dem Maxim-Chip muss man sich natürlich noch eine µC mit Display dranbasteln, hat aber schon einmal die Messtechnik.
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Mit kurz meinte ich den Bereich 10 - 20 Sekunden. Gemessen werden soll die Summe der verbrauchten Energie, also nicht der augenblickliche Verbrauch. Die Lösung von Maxim hört sich sehr spannend an. Da hat bestimmt schon mal jemand etwas Passendes mit einem Arduino oder anderem "Drumrum" gebastelt. Ich werde mal die große Suchmaschine anwerfen und mein Glück probieren. Frank edit: Das hier dürfte ziemlich genau das sein, was ich gesucht habe http://www.elv.de/elv-gleichstromzaehlermodul-gzm-500-akku-monitor-mit-ds-chip-komplettbausatz.html Wenn ich den Bereich bis 51,2 mA messen möchte, müsste der Shunt dann 1 Ohm sein?
Offensichtlich ja.
Damit kannst du Ströme im zweistelligen µA Bereich aber nicht erfassen.
Frank S. schrieb: > Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Mit kurz meinte ich den > Bereich 10 - 20 Sekunden. Dann wäre ein Multimeter mit Computerschnittstelle gut geeignet. Du musst dann nur noch den Mittelwert der gespeicherten Strom- werte errechnen.
