Hallo, ich bastele an einer Schaltung und stehe vor einem Problem. Ich habe ein wiederkehrendes Rechteckförmiges Eingangssignal das ich (über einen Logikbaustein) 5 ms und 1 s verzögert wieder ausgeben möchte. Das Ausgangssignal soll einmalig auftretten und dient zum Schalten von zwei Relais. Ursprünglich wollte ich ein Ne556 verwenden, dieser ist low-aktiv und ließ auf jedes Eingangssignal genau ein Ausgangssignal folgen und steuerte die Relais somit zu oft an. Würdet Ihr mir prinzipiell einen Microcontroller empfehlen (wenn ja, welchen ? ) Oder gibt es bereits fertige analoge Bausteine din diese Funktion erfüllen ? Mfg, Massi
würde ich mit einem kleinen Attiny machen. Analog-Lösungen wie ein einfaches RC-Glied haben oft Probleme, wenn kurz nach dem Abschalten wieder ein Signal zum Einschalten kommt, da die Kapazität dabei oft noch nicht entladen ist. Um das sauber zu machen ist etwas mehr Schaltungsaufwand notwendig. Deshalb würde ich gleich zum Controller greifen und es damit machen. Fertige Einschaltverzögerungen mit einem Attiny gibt es bereits für ein paar Euronen ... da lohnt selber machen fast nicht.
Massi schrieb: > Das Ausgangssignal soll einmalig auftretten und dient zum Schalten von > zwei Relais. Wie passt das mit dem wiederkehrenden Eingangssignal zusammen? Sollen die Relais dann immer angeschaltet bleiben?
