Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich aus 350V dc eine Wechselspannung von +- 175V erzeugen kann? Die Frequenz sollte dabei 20kHz betragen. Ich weiß, ist nicht ganz trivial, aber hier sind doch bestimmt ein paar Genies unter euch die mir das sagen können. :) Dankeschön. Viele Grüße Horst
Verschoben durch User
175V sind genau die Hälfte von 350V. Also erstmal eine virtuelle Masse mit einer Reihenschaltung aus 2 Kondensatoren bilden, dann hat man schon einmal +175V und einmal -175V. Symmetrierwiderstände nicht vergessen. Nachteil: Auch die Belastung muß symmetrisch sein - dauerhaft +175V oder -175V liefern geht nicht. Anschließend muß man diese wechselseitig auf den Ausgang schalten. Bei 20kHz muß das sehr schnell gehen, allerdings kein so großes Problem wie es klingt. Du kannst Dir z.B. die primärseitige Ansteuerung des Haupttrafos eines älteren ATX-Netzteils (Gegentaktwandler, heutige ATX-Netzteile sind meistens Eintakt-Flußwandler) anschauen. Die arbeitet mit etwa 40kHz und 300..600W Leistung. Wenn Du die Ansteuerung auf 20kHz umbaust, reicht das für Dein Ultraschallbad.
@Horst (Gast) >kann mir jemand sagen, wie ich aus 350V dc eine Wechselspannung von +- >175V erzeugen kann? Die Frequenz sollte dabei 20kHz betragen. Schön. Aber welche Ausgangsleistung/strom wird benötigt? 1mA oder 10A? Soll das Ausgangssignal rechteckförmig oder sinusförmig sein? Welche Last soll getrieben werden? Resistiv, kapazitiv, induktiv? Siehe Netiquette >Ich weiß, ist nicht ganz trivial, aber hier sind doch bestimmt ein paar >Genies unter euch die mir das sagen können. :) Eine von vielen Möglichkeiten ist ein Royer Converter, aber bei 350VDC ist das nichts für Anfänger!
Horst schrieb: > kann mir jemand sagen, wie ich aus 350V dc eine Wechselspannung von +- > 175V erzeugen kann? Die Frequenz sollte dabei 20kHz betragen. Das macht jeder Flußwandler, der primärseitig als Halbbrücke aufgebaut ist. Z.B. ca. 95% aller PC-Netzteile die man in freier Wildbahn antrifft. OK, mittlerweile eher 100kHz als 20kHz. Aber langsamer schalten ist ja nun kein Hexenwerk. Dazu muß man i.d.R. nur einen einzigen Kondensator am Schaltregler-Controller vergrößern.
