Forum: PC-Programmierung Anwendung friert ein beim schließen
von Andreas L. (andreas_l441)
ich habe das Problem, dass wenn ich in meiner Anwendung einen SerialPort
erstelle und darüber Daten einlese und anschließend das Fenster
schließe, das Programm hängen bleibt. Es lässt sich dann nur über den
Taskmanager schließen. Anschließend kommt folgender Fehler:
"Ein Ausnahmefehler des Typs "System.ObjectDisposedException" ist in
System.Windows.Forms.dll aufgetreten."
Das tritt nur auf, wenn der Port einmal offen ist.
Achja, ich arbeite mit Visual C#. Hier noch der Code, leider ein
bisschen unübersichtlich:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using CommandsPD4I;
namespace CSharpExample
    public partial class CSharpExample : Form
        public ComMotorCommands motor1;
        int aktuellePosition = 0;
        int kraft = 0;
        int kraftOffset = 0;
        int maxKraft = 600;
23
        int modusValue = 0;
24
        int ose = 0;
25
        int originalKraft = 0;
26
        int startpos = 0;
27
        int use = 6000;
28
        int zyklenAnzahl = 1;
29
        int zyklusCount = 0;
30
        bool zyklusLaeuft = false;
31
32
        public CSharpExample()
33
34
            InitializeComponent();
35
            motor1 = new ComMotorCommands();
36
37
            //Comboboxen befüllen
38
            foreach (var item in SerialPort.GetPortNames())
39
40
                cbArduinoConnect.Items.Add(item);
41
                cbMotorConnect.Items.Add(item);
42
43
            cbArduinoConnect.Text = cbArduinoConnect.Items[0].ToString();
44
            cbMotorConnect.Text = cbArduinoConnect.Items[0].ToString();
45
46
47
        delegate void InvokeLB(string Data);
48
        InvokeLB lbRecievedDelegate;
49
50
        private void btnArduinoVerbinden_Click(object sender, EventArgs e)
51
52
            arduino.PortName = cbArduinoConnect.Text;
53
            arduino.Open();
54
            if (arduino.IsOpen)
55
56
                lblArduinoConnectStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(200)))), ((int)(((byte)(0)))));
57
                lblArduinoConnectStatus.Text = "Arduino verbunden mit " + arduino.PortName;
58
59
            lbRecievedDelegate = new InvokeLB(InvokeLBRecieved);
60
            arduino.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(arduino_DataReceived); //DataRecieved Event abonnieren
61
62
63
        private void arduino_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
64
65
            string RecievedLine = " ";
66
            while (RecievedLine != "")
67
68
                RecievedLine = arduino.ReadLine();
69
                lblKraft.Invoke(lbRecievedDelegate, new object[] { RecievedLine });
70
71
72
73
        void InvokeLBRecieved(string Data)
74
75
            string origKraft = Data;
76
            Int32.TryParse(origKraft, out originalKraft);
77
            toolStripStatusLabelKraft.Text = Convert.ToString(originalKraft - kraftOffset);
78
            kraft = originalKraft - kraftOffset;
79
            if (kraft >= maxKraft && cbZyklenmodi.Text == "Max. Kraft [N]:" && zyklusLaeuft)
80
81
                motor1.StopTravelProfile();
82
                motor1.SetPositionType(2);
83
                motor1.SetSteps(startpos);
84
                motor1.SetMaxFrequency(1000);
85
                motor1.StartTravelProfile();
86
87
88
89
90
        private void handsteuerungOeffnen(object sender, EventArgs e)
91
92
            Handsteuerung handsteuerung = new Handsteuerung(motor1);
93
            handsteuerung.Show();
94
95
96
        private void motorVerbinden(object sender, EventArgs e)
97
98
            //Motoreinstellungen
99
            motor1.SelectedPort = cbMotorConnect.Text;
100
            motor1.Baudrate = 115200;
101
            motor1.MotorAddresse = 1;
102
            if (motor1.ErrorFlag)
103
104
                lblMotorConnectStatus.Text = motor1.ErrorMessageString;
105
106
            else
107
108
                lblMotorConnectStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(200)))), ((int)(((byte)(0)))));
109
                lblMotorConnectStatus.Text = "Motor verbunden mit " + motor1.SelectedPort;
110
                timer.Enabled = true;
111
                toolStripStatusLabelPos.Text = Convert.ToString(motor1.GetPosition());
112
113
114
115
        private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
116
117
            aktuellePosition = motor1.GetPosition();
118
119
            lblZyklusCount.Text = Convert.ToString(zyklusCount);
120
            chart1.Series["Kraft"].Points.AddXY(aktuellePosition, kraft);
121
            if (aktuellePosition == startpos)
122
123
                if (zyklusCount > 0 && zyklusCount < zyklenAnzahl)
124
125
                    startZyklus();
126
127
                else if (zyklusCount == zyklenAnzahl)
128
129
                    zyklusCount = 0;
130
131
132
            if (aktuellePosition == modusValue && cbZyklenmodi.Text == "Position:" && zyklusLaeuft)
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
        private void toolStripBtnStartposUebernehmen_Click(object sender, EventArgs e)
143
144
            startpos = motor1.GetPosition();
145
146
147
        private void toolStripBtnStartPos_Click(object sender, EventArgs e)
148
149
150
151
152
153
154
155
        private void toolStripBtnStop_Click(object sender, EventArgs e)
156
157
158
            chart1.Series["Kraft"].Points.Clear();
159
            zyklusCount = 0;
160
161
162
        private void toolStripBtnZurueck_Click(object sender, EventArgs e)
163
164
165
            motor1.SetDirection(0);
166
            motor1.SetPositionType(4);
167
168
169
170
        private void btnUebernehmen_Click(object sender, EventArgs e)
171
172
            if (Int32.TryParse(tbOSE.Text, out ose)           && Int32.TryParse(tbUSE.Text, out use) &&
173
                Int32.TryParse(tbModus.Text, out maxKraft)    && Int32.TryParse(tbZyklenAnzahl.Text, out zyklenAnzahl) &&
174
                Int32.TryParse(tbModus.Text, out modusValue))
175
176
                MessageBox.Show("Werte wurden übernommen!");
177
178
            else
179
180
                MessageBox.Show("Fehler!");
181
182
183
184
        private void toolStripBtnKraft_0_Click(object sender, EventArgs e)
185
186
            kraftOffset = originalKraft;
187
188
189
        private void toolStripBtnStart_Click(object sender, EventArgs e)
190
191
            startZyklus();
192
193
194
        private void startZyklus()
195
196
            motor1.SetMaxFrequency(100);
197
            motor1.SetDirection(1);
198
            if (cbZyklenmodi.Text == "Max. Kraft [N]:")
199
200
                motor1.SetPositionType(5);
201
202
            else if (cbZyklenmodi.Text == "Position:")
203
204
205
206
                int modus;
207
                if (Int32.TryParse(tbModus.Text, out modus))
208
209
                    motor1.SetSteps(modus);
210
211
                else
212
213
                    MessageBox.Show("Falsche Eingabe!");
214
215
216
217
218
            zyklusLaeuft = true;
219
            chart1.Enabled = true;
220
            zyklusCount++;
221
222
223
        private void beendenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
224
225
            this.Close();
226
227
228
229
230
Wusstest Du, daß das Visual Studio, das Du zum Erstellen Deines
C#-Programmes verwendest, auch einen Debugger enthält?
von Karl H. (kbuchegg)
Da würde ich doch glatt als Arbeitshypothese annehmen, dass an der
Reihenfolge beim Aufräumen etwas nicht stimmt.
Meine Arbeitshypothese wäre, dass versucht wird einen Eventhandler (das
Port Objekt drängt sich da förmlich auf) für ein Objekt aufzurufen, das
schon zerstört wurde.
Das ist halt die Krux in einer Sprache mit Garbage Collection. Man macht
sich keinerlei Gedanken mehr darüber, dass irgendwer auch hinter einem
aufräumen muss und das es dafür oft sinnvolle Reihenfolgen gibt.
von c-hater (Gast)
So ist es höchstwahrscheinlich auch. Allerdings anders, als du denkst...
Das könnte eigentlich nicht passieren, weil der Handler ja nur in
einer vom lebenden Objekt selber ausgelösten Ereignisbehandlung
aufgerufen wird.
Das "eigentlich" ist aber genau der springende Punkt. Der Code von
System.IO.Ports.Serialport ist leider ganz allgemein katastrophal mies,
insbesondere ist er aber nicht vollständig threadsicher. Die
Winzigweich-Spacken haben in der Geschichte von .Net obendrein mehrfach
unsachgerecht dran rumgefrickelt, um die schlimmsten Probleme zu
"beheben", so daß eine Anleitung zur Behebung des Problems die genaue
Versionsangabe des verwendeten Frameworks erfordert, denn der Workaround
muß an die jeweils aktuellen Winzigweich-Fehler angepaßt sein...
Übrigens: Wenn es sich bei dem verwendeten Port um einen virtuelle Port
handelt (z.B. USB), multiplizieren sich die Probleme noch einmal. So ein
Ding kann nämlich auch mal einfach so verschwinden (z.B. wenn jemand den
Stecker zieht). Bis .Net 4 warf der Winzigweich-Müll in diesem Fall eine
"uncatchable" Exception, d.h.: die Anwendung stürzte unrettbar ab und es
gab kein Mittel, um das zu verhindern. Bei .Net 4 haben dann die
Winzigweich-Spacken mal wieder eins ihrer tollen Bugfixes gemacht, was
dazu führt, daß es zwar nicht mehr zu diesem Super-GAU kommt, aber dafür
die Anwendung im Wald steht, auch wenn der COM-Port wieder "da" ist.
Schlicht und einfach deshalb, weil sie nunmehr garnicht mehr bemerken
kann, daß er mal "weg" war...
Superpeinlich, weil man ja mittlerweile die .Net-Quelltexte auch als
Normalsterblicher problemlos einsehen kann...
Nö, den Trouble will man sich auf Dauer nicht antun. Es gibt mehrere
SerialPort-Klassen von 3rd-Party-Anbietern, die zeigen, wie man sowas
richtig umsetzt. Die setzen genauso wie MS auf's WinAPI auf, machen das
aber im Gegensatz zu MS einfach mal nur richtig.
Ich persönlich benutze allerdings meine eigene Klasse, die schon zu
.Net1.1-Zeiten entstanden ist, damals noch nicht deswegen, weil die
MS-Umsetzung so furchtbar verbugged war, sondern deshalb, weil es vor
.Net2.0 die Serialport-Klasse überhaupt noch nicht gab. Das hat
allerdings auch die Folge, daß meine ein völlig davon abweichendes
"Interface" hat.
Auf die o.g. 3rd-Party-Klassen trifft das nicht zu. Die sind
(offensichtlich nach .Net2.0) mit dem Ziel entwickelt worden, möglichst
kompatibel zum obermiesen "Original" zu sein, aber dessen abstruse
Fehler zu vermeiden.
Die taucht zwar in einigen KB-Artikeln in diesem Zshg. auf, hat aber de
facto mit den SerialPort-Problemen rein garnix zu schaffen. Die Existenz
dieser KB-Artikel zeigt eigentlich nur sehr deutlich, wie sehr die
"Entwickler" bei MS eigentlich im Nebel des unverstandenen Codes
stochern. Und diese Typen dürfen garantiert den gesamten .Net-Code
(incl. Marshalling!!!) einsehen und wahrscheinlich auch wesentlich mehr
Code des Win-API, als er mir und den anderen 3rd-Parties zur Verfügung
steht...
Wahrscheinlich irgendwelche billigen Inder, die nur C# können...
MS muß sich wohl derzeit auf so grundlegende Probleme wie die
Entwicklung von "gekachelten" Benutzeroberflächen konzentrieren. Da
bleibt für Randprobleme wie funktionierenden Basiscode wohl echt wenig
Zeit...
von Matthias L. (Gast)
> Zeit...
Leider scheint das auch für Googles android zu gelten...
Hmm.. habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Ich weiß leider garnicht so genau, was Eventhandler sind.. Den Code zum
Daten empfangen über den SerialPort habe ich aus dem Netz übernommen.
Wenn da das Problem liegt wüsste ich nicht so genau wie das zu
verhindern ist.
von Noch einer (Gast)
Ach - halb so wild. Verstehst ja inzwischen schon einiges - kannst ja
die Klasse in dein Programm einbauen. In den Debugger einarbeiten und
Tutorials für solche Konzepte durcharbeiten ist auch nicht mehr der
große Aufwand.
Wenn wir hier im Nebel stochern und du alle Tipps ausprobierst - das
dauert länger.
Danke für die Aufklärung. Ich bin in der glücklichen Lage, das .Net
Geraffel links liegen lassen zu können. Ja, ich weiss: ich manövriere
mich damit selbst ein wenig ins Abseits.
Mein einziger Ausflug zu C# (Pflege eines existierenden Programms) hat
mir allerdings auch gezeigt, das Garbage Collection auch nicht der
Wunderwuzzi ist, als der es so gerne angepriesen wird. Drum bin ich da
ein bischen 'vorbelastet'.
Wundert mich aber eigentlich. Das Serial Objekt hat in VB6.0 meinere
Erinnerung nach eigentlich recht gut funktioniert.
> und es gab kein Mittel, um das zu verhindern.
Das erinnert mich irgendwie an die Fehlermeldung, die im seligen DOS vom
Treiber direkt ausgegeben wurde, wenn man eine Diskette während eines
Zugriffs aus dem Laufwerk rausnahm. Das war besonders bei
Graphikprogrammen recht 'interessant', wenn dann irgendwo am Monitor ein
paar Pixelhaufen auftauchten.
Die lernens einfach nicht.
> Zeit...
Da sind wir einer Meinung.
D.h. fast. Ich war ja viele Jahre lang der Meinung, das MS nach dem
Motto vorgeht: Was Excel nicht braucht, braucht auch sonst keiner.
von Jim M. (turboj)
Gar nicht. Man stellt das Projekt auf WinUSB um, dabei wird man die
ganzen Probleme mit den COM Ports auf einmal los. Diese Krücke hat in
moderner Software nichts mehr zu suchen.
Der WinUSB Treiber kann ab Windoof 8.1 automagsich installiert werden,
wenn das USB Gerät korrekt programmiert wurde. Siehe auch:
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices
Und mit WinUSB kommunizierst Du mit Geräten, die z.B. eine
USB-Seriell-Bridge von FTDI, SiLabs oder Prolific haben?
von Borislav B. (boris_b)
Wie wäre es denn, wenn du vor dem Schließen der Form erst mal die Timer
stoppst, ggf. Threads beendest und deinen Port ordentlich schließt?
von Peter II (Gast)
und warum nicht? So ziemlich jede andere Anwendung bekommst es ja auch
hin, also wird das Problem wohl nicht grundsätzlicher Natur sein.
Die COM port haben eine definierte API mit Timeout Events uä. Das biete
WinUSB nicht an, das muss man dann alles selber passend zur Hardware
implementieren.
von Peter II (Gast)
ich glaube mich zu erinnern, das eine C# Anwendung sich nicht beendet
wenn noch ein Thread aktiv ist. Kann also sehr gut sein.
Ich habe schon versucht den Port zu schließen bevor er beendet.
Jedoch sieht es so aus, als würde er immer noch den DataReceived
Eventhandler aufrufen, da immernoch Daten eintreffen.
Wie verhindere ich das?
Habe es jetzt gelöst:
Das "einfrieren" der Anwendung konnte ich verhindern, indem ich Tipp 3
von hier befolgt habe:
http://blogs.msdn.com/b/bclteam/archive/2006/10/10/top-5-serialport-tips-_5b00_kim-hamilton_5d00_.aspx
Danach kamen trotzdem noch zwei weitere Exceptions, die ich dann
abgefangen habe:
try
                catch (System.IO.IOException)
                    return;
                catch (System.InvalidOperationException)
                    return;
von bluppdidupp (Gast)
ReadLine in DataReceived ist schonmal falsch, wenn dann ReadExisting
dort nutzen.
Wenn DataReceived ausgelöst wird, aber noch gar keine vollständige Zeile
angekommen ist, wird ReadLine im Event-Handler hängen bleiben.
Ich würde einfach einen BackgroundWorker nutzen, dort den Port öffnen
und dort normal ReadLine() nutzen und auf DataReceived ganz verzichten.
BackgroundWorker sind als Hintergrund-Threads markiert und werden
automatisch gekillt:
[code]Background threads are identical to foreground threads with one
exception: a background thread does not keep the managed execution
environment running. Once all foreground threads have been stopped in a
managed process (where the .exe file is a managed assembly), the system
stops all background threads and shuts down.[/quote]
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/h339syd0(v=vs.110).aspx
