Hallo Leute, Wie kann ich die Raumtemperatur (kein Sonneneinfall) genau messen? Reicht es, wenn ich mit einem Ventilator darauf blase?
surt schrieb: > Hallo Leute, > > Wie kann ich die Raumtemperatur (kein Sonneneinfall) genau messen? was ist für dich 'genau'? > Reicht es, wenn ich mit einem Ventilator darauf blase? Worauf willst du draufblasen? Stell dich darauf ein, dass es so etwas wie eine absolut genaue Raumtemperatur nicht gibt. In jedem Raum, ausser wenn du ihn stundenlang bei geschlossenen Fenstern und Türen sich selbst überlässt und extrem gut isolierst (*), wird es immer Temperaturunterschiede geben. Das liegt in der Natur der Sache. (*) Und selbst dann wird es immer noch Temperaturunterschiede geben. Stichwort Brownsche Bewegung von Atomen, die den Energie- und damit Temperaturausgleich untereinander durch elastische Stösse bewerkstelligen, die aber nie alle 100% zentral sein werden. Kurz gesagt: wenn du beim Billiard mit der weissen Kugel in den Haufen bunter Kugeln reindonnerst, wird es immer Kugeln geben, die schnell davonflitzen und welche die weniger schnell davon schleichen. Hängt eben alles vom Winkel ab, in dem die Kugeln aufeinander treffen. Temperatur ist nichts anderes als das statistische Mittel der Bewegung einer grossen Menge von Atomen bzw. Molekülen, die im Fall von Flüssigkeiten und Gasen natürlich auch zusammenstossen.
> Wie kann ich die Raumtemperatur ... genau messen? Mit einem guten Thermometer. > Reicht es, wenn ich mit einem Ventilator darauf blase? Worauf, auf das Thermometer? Erhöhte Luftzirkulation sorgt dafür, dass ishc der Temperatursensor schneller an die Luft-Temperatur angleicht und reduziert die Erwärmung durch Strahlung. Also ja, Ventilator ist unter Umständen eine gute Idee. Aber in einer schattigen Ecke wo die Zeit nicht drängt, braucht man den Aufwand nicht.
In einem gasgefüllten Raum ist es oben immer wärmer als unten. Am besten schießt man den Raum zur Messung daher ins Weltall.
surt schrieb: > Wie kann ich die Raumtemperatur (kein Sonneneinfall) genau messen? Sehr genau oder ganz genau?
Peter D. schrieb: > surt schrieb: >> Wie kann ich die Raumtemperatur (kein Sonneneinfall) genau messen? > > Sehr genau oder ganz genau? Bei ultra-genau müsste dann irgendwann Heisenberg greifen: mann kennt dann zwar die Temperatur, weiss aber nicht wo man den Schlüssel hingelegt hat.
Peter D. schrieb: > Sehr genau oder ganz genau? Mein Genau, oder dein Genau... Ich habe auf meinen DS18S20 einen Kühlstern aus einem uralten Transistorradio geklemmt. Es hat ihn deutlich schneller gemacht, ganz ohne Gebläse. Für mich, ist die Kombi mehr als genau genug.
Innerhalb eines Raumes hast du normalerweise zwischen 2 und 5 Grad Temperaturunterschiede. Willst du die Temperatur auf dem Sofa genau messen oder willst du Wärmebrücken finden?
Peter D. schrieb: > In einem gasgefüllten Raum Er will doch aber die RaumLUFT messen und kein Gas... SCNR
Wenn man ein kleines Kästchen an die Wand schrauben will und von da aus die Luttemperatur im Inneren des Raumes messen möchte (z.B. zur Klimasteuerung), dann verwendet man sowas: http://www.ebmpapst.com/de/overview-industries/automotive/applications/commercial_vehicle_climate_control_components/sensor_blowers2/sensor_blowers.html Die Dinger findest Du in Deinem Auto im Dach oder in der Mittelkonsole, und bei diversen Heizungsherstellern in der Box mit der Schaltuhr, wo man die Tag- und Nachttemperatur einstellt.
Der Ventilator wird helfen, Temperaturunterschiede an verschiedenen Stellen des Raumes schneller auszugleichen Allerdings entsteht dabei eine Verlustleistung, die zur Erwärmung des Raumes führt
Ja, ich heiz auch jeden Winter das gesamte Haus mit meinem 1Watt-Ventilator auf 32Grad hoch. Ich nur lang genug (hyper)ventilieren...vor allem bei dem, was man hier so, auch vom Moderator, zu lesen bekommt. @TO: Mit dem Infrarot-Therometer kannst Du schnell Wände, Decken, Böden und Objekte im Raum vermessen. Alternativ mehrere Therometer an verschiedenen Orten aufstellen.
abc schrieb: > Ja, ich heiz auch jeden Winter das gesamte Haus mit meinem > 1Watt-Ventilator auf 32Grad hoch. Ich nur lang genug > (hyper)ventilieren...vor allem bei dem, was man hier so, auch vom > Moderator, zu lesen bekommt. Wenn du erst mal lang genug im Forum warst, wirst auch du schnell merken, dass es immer wieder Zeitgenossen gibt, die eine eher seltsame Vorstellung davon haben, wie die Welt funktioniert. Meist erkennt man sie an Fragestellungen, in denen zwar keine relevante Information vorkommt, dafür aber Wörter wie zb 'genau' oder 'schnell' oder 'elegant' oder .... (beliebiges Eigenschaftswort hier einsetzen, welches subjektiv für jeden etwas anderes bedeutet). Und das scheint dann auch schon das einzig Relevante zu sein, der Rest ist dann meistens so irgendwie aus der Ferne nebulos beschrieben. So nach dem Muster: Ich weiß zwar überhaupt nicht, was ich eigentlich will und ich hab auch nicht den Hauch einer Vorstellung davon wie ich das rauskriegen könnte, aber ich weiß das es extrem präzise sein muss. Das allerdings weiß ich mit absoluter Sicherheit. Und das ist eigentlich auch schon alles was ich weiß. Oft paart sich dieser Wunsch dann noch damit, dass sie Auflösung mit Genauigkeit verwechseln.
@ abc: Der TO hat nicht gesagt wie gross der Raum ist und um was für einen Ventilator es geht. Er hat gesagt es soll möglichst genau gemessen werden. Mal extrem gedacht: Strahltriebwerk (ist schliesslich auch ein Ventilator) in einem Raum von 10 m3 - oder ein kleiner Ventilator in der Schuhschachtel. Mich hat mal jemand gefragt, warum die Silicondichtmasse an seinem Lagerdeckel nach zwei Tagen erst zu wenigen % ausgehärtet war, bis sich nach langem Hin und Her herausstellte, dass wir über ein Lager eines Braunkohlebaggers sprachen. Stets findet Überraschung statt dort, wo man's nicht vermutet hat.
Hi Ach Leute, manchmal wären die Tage grau.. Gott sei Dank, es gibt Fragesteller und eure Antworten und Kommentare. So bleibt denn doch noch etwas Zeit zum Schmunzeln. Und sei es manchmal auch über seine eigenen Schnitzer..... Gruß oldmax
Karl H. schrieb: > Bei ultra-genau müsste dann irgendwann Heisenberg greifen: > mann kennt dann zwar die Temperatur, weiss aber nicht wo man den > Schlüssel hingelegt hat. Wusst ichs doch: https://xkcd.com/824/
surt schrieb: > Raumtemperatur Zu welchem Zweck denn? Die Raumtemperatur wird z.B in Mietwohnungen üblicherweise in der Mitte des Raumes in 1m höhe gemessen, wenn es um rechtliche Fragen zwischen Mieter und Vermieter geht. Das sagt natürlich rein garnichts über die Temperaturverteilung im Raum aus, ist aber eben eine stark vereinfachte Konvention. Also: zu welchem Zweck, dann gibts vielleicht auch sinnvolle Antworten, nicht nur Spott wie Strahltriebwerke die Abstellkammern entlüften...
Der Ventilator ist schon keine so schlechte Idee. Sonst sollte man die Temperatur an mehr als einer Stelle messen. Dann bekommt man auch gleich eine idee davon wie große die unterschiede je nach Position sind. Erinnert mich irgrendwie an einen Raum an der Uni - da hingen gefühlte 50 Thermometer von der Decke, weil jemand für ein Experiment Wert auf gleichmäßige Tmperatur gelegt hat. Es muss auch nicht oben wärmer als unten sein. Das hängt wom Wärmeeintrag ab - ohne hätte man sogar ähnlich wie in der Atmosphäre oben die niedrigere Temperatur. Halt die rund 0,5 K je 100 Höhenmeter oder etwa 1/100 Grad auf 2 m Raumhöhe.
Lurchi schrieb: > Es muss auch nicht oben wärmer als unten sein. Meistens ist es aber so. Den warme Luft steigt nun mal auf. (Heissluftballonprinzip). > Das hängt wom > Wärmeeintrag ab - ohne hätte man sogar ähnlich wie in der Atmosphäre > oben die niedrigere Temperatur. Atmosphäre im globalen Massstab ist wieder eine andere Geschichte. Denn da sinkt der Luftdruck signifikant mit der Höhe. Was aufgrund der Gasgleichung eine Temperaturabsenkung nach sich zieht. Ich denke aber Luftdruckschwankungen kann man in normalen geschlossenen Wohn-Räumen getrost ignorieren.
Ulrich F. schrieb: > Ich habe auf meinen DS18S20 einen Kühlstern aus einem uralten > Transistorradio geklemmt. Den Kühlstern auf dem Gehäuse kann man sich sparen. Der DS28S20 macht den Temperaturausgleich viel besser übers Anschlussbein und die da dran hängende Leitung/Lötfläche.
