Hallo Forum! Auf der Suche nach Hilfe bei einer Umsetzung für ein Arduino-Projekt bin ich auf euer Forum gestoßen. Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Lösung meines Problems weiter helfen ;) Meine Aufgabe ist es mit einem Arduino Mega über eine RS-232 Schnittstelle zwei Temperaturmessmodule mit jeweils 8 Sensoren auszulesen. Die Messwerte sollen anschließend ebenfalls per RS-232 auf einem Display ausgegeben werden. Hier noch meine Ausgangssituation: - Arduino Mega 2560 - 2 x EX-9018 Temperaturmessmodul von Extradaq - Konvertermodul EX-9520 von RS-485 auf RS-232 - Pegelwandler MAX232 - EVALeDIPTFT43 TFT Touch-Display (also das komplette Starter-Kit mit Eval-Board) - als RS-232 Schnittstelle hätte ich jetzt die aus dem Arduino Tutorial nachgebaut (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232) Das Konvertermodul verbindet die beiden Messmodule, die über RS485 kommunizieren mit dem Arduino über eine RS-232 Schnittstelle. Zum Ansprechen der Messmodule werden einfache Befehle wie #01 verschickt. Als Antwort bekommt man dann die Temperaturwerte von allen Sensoren eines Moduls in folgender Form: >+051.23+041.53+072.34-023.56+100.00-051.33+066.46+074.22< Jetzt möchte ich den Wert für jeden Sensor einzeln auf dem Display ausgeben. Also einfach Temp1: 51,23 Temp2: 41,53 usw. Soweit sogut. Jetzt zu meinem Hauptproblem. Ich hab in meinem Leben noch nie wirklich etwas mit Programmieren am Hut gehabt. Jetzt hab ich mir selbst einige C Basics durch Tutorials und viel lesen angeeignet, allerdings hab ich noch ziemlich wenig Ahnung, wie ich das ganze praktisch umsetzen soll. Wäre daher echt super wenn mir einige von Euch auch nur irgendwie behilflich sein könnten. Vielen Dank schon mal!
mit Deinem Post wirst Du hier wenig Freude haben. Schau besser mal auf http://forum.arduino.cc/index.php?board=31.0 Grundsätzlich solltest Du auch über die Formulierung des Posts nochmal nachdenken. Das klingt ein wenig wie: ich habe keine Ahnung also macht ihr das bitte für mich. Deine Aussicht auf hilfreiche Antworten wird sich drastisch erhöhen, wenn ein gewisses Maß an Eigeninitiative erkennbar ist. Fang also an, einen einfachen Sketch zu schreiben, bei dem erstmal ein Counter im Sekunden-Takt auf dem Display hochgezählt wird. Lass den ganzen andern Kram erstmal weg. Wenn Du dabei eine ganz spezielle Frage / ein spezifisches Problem hast, kannst Du dazu ja ein Post mit Deinem bisherigen Stand erstellen. So wirst Du relative schnell verstehen, wie man ein Display ansteuert. Wenn Du das dann kannst, ist die Integration der Messwert-Anzeige ja kein Problem mehr. Tipp: such auch mal nach UTFT ... ích gehe davon aus, dass Dein Display davon unterstützt wird. Wenn Du diese Library nutzen kannst, ist die Ausgabe relative einfach und es gibt auch genug Beispiele dafür.
Hey Robin, dein Link geht in die FALSCHE Richtung. Das was du gefunden hast ist eine andere Art von Schnittstelle. DIE WILLST DU NICHT! :-) Das was in die richtige Richtung geht wäre dies hier: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent Da dein Mega ja noch echte Seriale Schnittstellen hat. ABER: Wie doedel schon schrieb, hol dir bessere Hilfe von die Arduino Leuten, die machen das den halben Tag lang. :-) Hast du kein Buch zu deinem Board?
Robin R. schrieb: > Zum > Ansprechen der Messmodule werden einfache Befehle wie #01 verschickt. Serial1. Du empfängst die Daten per Serial1.read() (sofern "Serial1.available()>0" gilt). Beim Empfang kannst du auch schon die einzelnen Werte auseinanderklabüstern, da durch "+" und "-" ein neuer Wert beginnt. Den empfangen Text muss man natürlich noch in eine Zahl umwandeln, wenn man damit rechnen will. Einfach nur anzeigen würde auch so gehen. Robin R. schrieb: > EVALeDIPTFT43 TFT Touch-Display (also das komplette Starter-Kit mit > Eval-Board) Dafür brauchst du nicht mal einen RS232-Wandler. Serial2 Dann schickst du einfach per "Serial2.print(...);" die Daten an dein Display. Sooo schwer ist das auch wieder nicht. Man muss sich nur trauen, anzufangen.
Schon mal danke für die Antworten! @doedel: Sorry dass es sich so angehört hat, als möchte ich meine Arbeit an andere Member abgeben. Das war nie beabsichtigt. Solch kleine Programme, wie einen Countdown zählen lassen, oder Text auf dem Display zu schreiben stellt für mich kein Problem mehr da. Ich hatte eigentlich eher auf Ideenvorschläge gehofft, wie von Stephan oder STK500-Besitzer, ob meine Grundidee überhaupt funktionieren kannn. @ Stephan: das Arduino Buch hab ich leider nicht. Hab mir bisher alles über die Arduino Homepage oder das Arduino-Kochbuch beigebracht. @ Stephan und STK500-Besitzer: Danke für die Tipps! Werde gleich mal versuchen diese umzusetzen.
Robin R. schrieb: > @ Stephan: das Arduino Buch hab ich leider nicht. Hab mir bisher alles > über die Arduino Homepage oder das Arduino-Kochbuch beigebracht. Etwas Hirnschmalz und die Arduino-Site reichen eigentlich.
