Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom?
Verschoben durch User
Ratzeputz schrieb: > Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom? Gleichstrom wird gleich bezahlt, Wechselstrom wird mit Wechselgeld bezahlt, und bei Drehstrom dreht es sich darum, ob überhaupt bezahlt wird.
Ich finde solche Fragen die sich über Goggle sofort klären lassen echt dreist. Schon alleine seine Überschrift "Unterschied Wechselstrom und Drehstrom" eingegeben bringt sofort ein gutes Ergebnis an erster Stelle. Da kann man nur noch den Kopf schütteln.
Wechselstrom hat nur eine Phase, wärend Drehstrom im Falle unseres Stromnetzes drei Phasen im Abstand von je 120° hat.
Luki schrieb: > Wechselstrom hat nur eine Phase Und wo fließt der Strom dann zurück? Genau. Durch den Nullleiter. Und genau diesen Nullleiter gibt es bei reinem Drehstrom nicht. Das ist der Unterschied.
Autor: Tom (Gast) Datum: 02.09.2015 22:21 Luki schrieb: >> Wechselstrom hat nur eine Phase > Und wo fließt der Strom dann zurück? Genau. Durch den Nullleiter. Und > genau diesen Nullleiter gibt es bei reinem Drehstrom nicht. Das ist der > Unterschied. YMMD ;-)
Harald W. schrieb: > Ratzeputz schrieb: > > Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom? > > Gleichstrom wird gleich bezahlt, > Wechselstrom wird mit Wechselgeld bezahlt, > und bei Drehstrom dreht es sich darum, > ob überhaupt bezahlt wird. Top erklärt! Der Drehstrom ist im prinzip der Strom der von einem Land in das andere fliesst, also z.B. Von Deutschland in die Schweiz, dann nach Italien, Östereich usw. Dieser Strom wird meistens nicht bezahlt und wenn dann mit Wechselstrom (Wechselgeld). Griechenland hat im moment nur noch Gleichstrom, weil die Pleite sind, darum dreht das Drehstromfeld zurzeit auch so schlecht in Europa, nämlich nur noch mit 49.5785 HZ.
Schweizer schrieb: > Griechenland hat im moment nur noch Gleichstrom, weil die Pleite sind, nein - nicht weil die Pleite sind. Weil es gleich ist - so oder so. Ratzeputz schrieb: > Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom? Du bekommst hier nur Troll Antworten, weil sie deine Frage nicht richtig gelesen haben, und meinen, dich jetzt aufziehen zu können. Ich sag dir die Antwort technisch perfekt: Du wist es nicht glauben aber in diesem Sinne der Frage zum Strom gibt es keinen Unterschied. Auch wenn es Google, Wiki und all die anderen anders sagen. Wechselstrom oder Drehstrom gibt es nähmlich ( h ist Absicht ) technisch erst mal gar nicht, höchstens eine Wechselspannung. Grundbasis: Die Wechselspannung wird durch die Drehbewegung eines Generators sinusförmig induziert. Werden an einem Generator drei Spulen die 120 Grad versetzt sind, induziert, erhält durch das verketteten der drei Wechselspannungen an den jeweiligen Spulenabgang auch eine Wechselspannung, allerdings zu jedem anderen Ausgang 380 bzw 400 V anstatt 230V; dabei werden die Enden der Spulen zu einem Mittelpunkt geführt, der heist auch Mittelpunktleiter - und nicht Nulleiter. Höchstens kann er im Netz als Neutralleiter bezeichnet werden. Die lehrreiche Defintion von Drehstrom: Ein System aus 3 gleich großen Wechselspannungen, die zueinander jeweils um 120° phasenverschoben sind, wird als Drehstrom bezeichnet. Ein weitere Bezeichnung für Drehstrom ist auch Dreiphasenwechselstrom. Ist daher nicht richtig :)
DerSiebenGscheit schrieb: > Du wist es nicht glauben aber in diesem Sinne der Frage zum Strom gibt > es keinen Unterschied. Auch wenn es Google, Wiki und all die anderen > anders sagen. > > Wechselstrom oder Drehstrom gibt es nähmlich ( h ist Absicht ) > technisch erst mal gar nicht, höchstens eine Wechselspannung. Das ist so perfehkt, dass ich es khaum glauhben kann. Wenn sich doch die Spannung in den 3 Leitern "dreht", und ein Verbraucher ist angeschlossen, "dreht" sich dann nicht auch der Strom?
Joe F. schrieb: > Wenn sich doch die Spannung in den 3 Leitern "dreht", Schon aber das hat keiner so behauptet - wo steht das dass aus verketteten Wechselpsannungen gedrehte Spannung entstehen würde - in einem wicki? > und ein Verbraucher ist angeschlossen, "dreht" sich dann nicht auch der > Strom? Höchstens um die Achse des Generators, daher auch Mittelpunkt. Aber warum teilt sich der Strom, das ist die Frage, wenn sich alles im Mittelpunkt wieder trifft - darüber denkt keiner nach.
Ratzeputz schrieb: > Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom? Aber jetzt mal erlich - du willst wissen "wie" der Unterschied ist? Dazu muss man sowas mal kontaktieren: Nun, beim Wechsel... macht es 50 mal schneller bum bum bum , Beim Dreh... macht es - da drei Leiter, 3x 50 mal schneller bum bum bum daher ist der Dreh... auch so gefärlich. Das wie würde ich daher an deiner Stelle nie freiwillig wissen wollen.
Leute, laßt euch nicht von DENEN für dumm verkaufen! Die Summe der Spannungen im Drehfeld ist zu jedem Zeitpunkt Null, die der Ströme auch. Es gibt keinen Drehtrom. Das gesamte ingenieurtechnische Thema ist nichts anderes als eine bösartige Verschwörung die SIE in die Welt gesetzt haben um UNS zu beherrschen. Insider sprechen an dieser Stelle deshalb oft von der sogenannten Drehstromverschwörung. Herr Baumann, übernehmen Sie!
Harald W. schrieb: > Ratzeputz schrieb: > >> Hi, wie ist der Unterschied zwischen Wechsel- und Drehstrom? > > Gleichstrom wird gleich bezahlt, > Wechselstrom wird mit Wechselgeld bezahlt, > und bei Drehstrom dreht es sich darum, > ob überhaupt bezahlt wird. ...und der Kriechstrom wird von den Kriechen bezahlt.
Joachim .. schrieb: > Leute, laßt euch nicht von DENEN für dumm verkaufen! > > Es gibt keinen Drehtrom. Zumal ja die Chemtrail-Flugzeuge auch über die Freileitungen fliegen.
Tom schrieb: > Luki schrieb: >> Wechselstrom hat nur eine Phase > > Und wo fließt der Strom dann zurück? Genau. Durch den Nullleiter. Und > genau diesen Nullleiter gibt es bei reinem Drehstrom nicht. Das ist der > Unterschied. und dann führst du mal PE- und N- Leiter im Drehstromnetz zuhause zusammen und plötzlich fliegt der FI, trotz dass es ja eigentlich keinen N gibt. Wahrscheinlich wurde die Rechnung an das EVN auch gedreht und folglich nicht richtig bezahlt ;-)
J. A. schrieb: > ...und der Kriechstrom wird von den Kriechen bezahlt. Für Ökostrom wird Spannungsabfall wieder aufbereitet. Zum Heizen sollte Golfstrom geeignet sein. Aus der Schulzeit ist mir noch in Erinnerung, dass damit Europa warm gehalten wird. Grüße Richard
J. A. schrieb: > Joachim .. schrieb: >> Leute, laßt euch nicht von DENEN für dumm verkaufen! >> >> Es gibt keinen Drehtrom. > > Zumal ja die Chemtrail-Flugzeuge auch über die Freileitungen fliegen. Es gibt auch keine Freileitungen. Sind alle mit Gebühren belastet. Ich habe eine Drehbank. Die wird natürlich mit Drehstrom betrieben. Meine Bohrmaschine dagegen läuft nicht mit Bohrstrom sondern mit Wechselstrom. Grüße Richard
Richard H. schrieb: > J. A. schrieb: >> ...und der Kriechstrom wird von den Kriechen bezahlt. > Für Ökostrom wird Spannungsabfall wieder aufbereitet. > Zum Heizen sollte Golfstrom geeignet sein. Aus der Schulzeit ist mir > noch in Erinnerung, dass damit Europa warm gehalten wird. > > Grüße > Richard Energieminister: Stromberg!
Richard H. schrieb: > Meine Bohrmaschine dagegen läuft nicht mit Bohrstrom sondern mit > Wechselstrom. Hast Du Die Bohrmaschine auch mit Wechselgeld bezahlt? Sonst läuft sie nicht, sondern bleibt genau an der Stelle stehn, wo Du sie hingestellt hast. :-)
Richard H. schrieb: > Für Ökostrom wird Spannungsabfall wieder aufbereitet. ...soweit man den Abfall nicht vermeiden kann. Ein böses Ohmen!
Harald W. schrieb: > Richard H. schrieb: > >> Meine Bohrmaschine dagegen läuft nicht mit Bohrstrom sondern mit >> Wechselstrom. > > Hast Du Die Bohrmaschine auch mit Wechselgeld bezahlt? > Sonst läuft sie nicht, sondern bleibt genau an der Stelle > stehn, wo Du sie hingestellt hast. :-) Vor allem will man ja auch nicht immer mit demselben Bohrer bohren sondern auch mal wechseln!
J. A. schrieb: > Energieminister: Stromberg! Realsatire: aktuelle US-Justizministerin: Lynch (Loretta Lynch)
J. A. schrieb: > Richard H. schrieb: > >> Für Ökostrom wird Spannungsabfall wieder aufbereitet. > > ...soweit man den Abfall nicht vermeiden kann. Ein böses Ohmen! Wieder stand ich vor einem Beitrag, dessen satirischen Wert ich nicht gleich erkannte. Bei mir fließt nur Strom aus Wasserkraft: Mein Stromfluß ist die Amper. Grüße Richard
Und der Leckstrom kommt aus der SM-Szene und sucht gerne Saugdrosseln, der Blindstrom darf auf Behindertenparkplätzen parken, Verschiebungsströme spielen liebend gerne Sokoban, Magnetisierungsstrom wirkt sehr anziehend, Körperstrom hat es gerne warm und feucht und mit dem Verluststrom will keiner spielen...
Es ist ja noch viel schlimmer:
Wenn der Staubsauger falsch herum angesteckt wird, saugt er nicht,
sondern bläst den Dreck wieder heraus.
Auch der Fernseher muss richtig herum angesteckt sein, sonst steht das
Bild auf dem Kopf.
(Dazu gab es in der Elektor? mal eine Schaltung um die
"Steckerpolarität" zu erkennen und die Ablenkspannung zu drehen)
Wenn ich jetzt Flüchtlingsstrom schreibe kommt gleich die Sittenpolizei und zensiert . . .
Sarkasmus des Tages Ein zu hoher Flüchtlingsstrom führt zu einem stark ansteigenden Bahnwiderstand, welcher ihn zum Erliegen bringt. Das wiederum erhöht die Schleuserspannung auf ein Maß, daß es zum Lawinendurchbruch mit bisweilem zerstörerischem Ausmaß kommt. Die Isolation von Flüchtlingsstrom ist ein aktuelles Gebiet der Feldforschung. (Mal sehen wie lange diese Meldung überlebt, Hallo Lothar!)
Die Frage an sich ist schon unsinnig, weil nicht wirklich sinnvoll beantwortbar. Drehstrom ist ein Spezialfall von Wechselstrom. Die Frage "Was ist der Unterschied zwischen Obst und Äpfeln?" oder "Was ist der Unterschied zwischen Flüssigkeit und Wasser?" wäre genau so sinnlos.
Anmerkung der Sprachpolizei: Es gibt gar keinen Drehstrom, es gibt nur Dreiphasenwechselstrom.
Die werden aber noch größtenteils durch das Drehen von Spulen erzeugt.
Wenn aller Strom mal aus Wechselrichtern kommt, dann kann man über den
Namen ja nich mal neu nachdenken.
Richtstrom? (gibt ja auch Richtfunk)
Richard H. schrieb: > Bei mir fließt nur Strom aus Wasserkraft: Mein Stromfluß ist die Amper. In Italien gewinnt man Elektroenergie sogar durch Vulkanismus: Es gibt dort den sog. Strom-Boli https://de.wikipedia.org/wiki/Stromboli MfG Paul
> ...und der Kriechstrom wird von den Kriechen bezahlt. Ach deswegen geht die Bezahlung da so kriechend voran. > Es gibt gar keinen Drehstrom, es gibt nur Dreiphasenwechselstrom. BUHH!! Shitstrom
