Hallo, wie schalte ich am einfachsten einen Drehstrommotor über einen 5V Mikrocontroller-Ausgang? Denke, dass dafür ein Drehstromschütz vorgesehen wäre, oder? Würde das zum Beispiel damit funktionieren? http://www.schrack.at/shop/schuetz-11kw-400v-ac230v-50hz-baugroesse-s0-lsd02533.html Dann benötige ich zusätzlich noch ein 230V Relais, mit dem ich den Schütz ein- und ausschalten kann, oder? Liege ich damit richtig, oder muss ich hierbei noch zusätzlich etwas beachten? Danke schon mal, Anton
@ Anton P. (anton81) >Denke, dass dafür ein Drehstromschütz vorgesehen wäre, oder? Ja. >http://www.schrack.at/shop/schuetz-11kw-400v-ac230... Kann man machen. >Dann benötige ich zusätzlich noch ein 230V Relais, mit dem ich den >Schütz ein- und ausschalten kann, oder? Ja. Oder man nimmt einen Schütz mit 24V Spulenspannung. >Liege ich damit richtig, oder muss ich hierbei noch zusätzlich etwas >beachten? Relais mit Logik ansteuern.
Anton P. schrieb: > wie schalte ich am einfachsten einen Drehstrommotor über einen 5V > Mikrocontroller-Ausgang? Drehzahlgeregelt? Mit einem Frequenzumformer, z.B. http://www.motor-mauer.de/Frequenzumrichter-NES1-022SBE-Hitachi
Es gibt auch Solid State Relais für 3-Phasen. Die kann man meißt direkt vom µC ansteuern. MfG Klaus
Dirk schrieb: > Drehzahlgeregelt? Mit einem Frequenzumformer, z.B. Wie kommst du jetzt nur auf "drehzahlgeregelt"? Die Frage war doch völlig klar gestellt: Er will schalten und hat auch schon selbst einen Vorschlag gemacht (ein Schütz). Wie kann man da auf "drehzahlgeregelt" kommen? Kann ein Schütz die Drehzahl eines Motors erfassen und dann den Motor auf eine Solldrehzahl regeln? .....
Klaus schrieb: > Es gibt auch Solid State Relais für 3-Phasen. Man kann auch 3 "normale" Halbleiterrelais dazu hernehmen. Oder wenn einer unbedingt sparen muss, dann reichen sogar 2 Stück.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Man kann auch 3 "normale" Halbleiterrelais dazu hernehmen. Oder wenn > einer unbedingt sparen muss, dann reichen sogar 2 Stück. Die Frage wäre, wie ein evtl. Motorschutzschalter darauf reagiert, wenn die 3 Phasen mit Nulldurchgangsdetektoren geschaltet werden. Beschäftigt mich schon einige Zeit für den Fall, das mein alter mechanischer Druckschalter an der Drehstrompumpe gegen was elektronisches ersetzt werden muss. Gibt es dazu Erfahrungen? Springt der MS-Schalter, wenn die Phasen im Abstand von 6,6ms dazugeschaltet werden, oder ist der MS Schalter auf den Fall vorbereitet? Oder gibt es solche und solche? Klar, das beim Aufschalten der ersten Phase noch nichts passiert. Wenn aber bereits zwei Phasen angeschaltet sind und die dritte noch offen, was passiert dann?
