Guten Morgen,
unter Windows 7 im Kommandofenster habe ich folgendes zum ARP cache
festgestellt:
Wenn ich den ARP cache mit "arp -a" auslese, dann werden alle Einträge
angezeigt.
192.168.0.10 02-00-00-00-00-00 dynamisch
192.168.0.15 01-02-03-04-05-06 dynamisch
Sobald ich aber einen ARP Eintrag von einer bestimmten IP Adresse
192.168.0.12 auslesen möchte, dann erhalte ich einen ARP Eintrag.
arp -a 192.168.0.12
192.168.0.12 00-00-0c-07-ac-bd dynamisch
Warum kann dies sein? Der ARP Eintrag für die IP Adresse 192.168.0.12
müsste doch leer sein oder?
Wenn ich meine C# Applikation das erstemal starte, dann werden dreimal
ARP request packete (192.169.0.10; 192.168.0.12; 192.168.0.15) gesendet.
Dies passiert mit der Funktion SendARP.
Bei der IP Adresse 192.168.0.12 ist das erstemal auch kein ARP Eintrag
vorhanden. Ist auch richtig so. Nur wenn ich dann das zweitemal die
Applikation starte, dann erhalte ich einen ARP Eintrag bei dieser IP
Adresse.
netzwerk schrieb:> Bei der IP Adresse 192.168.0.12 ist das erstemal auch kein ARP Eintrag> vorhanden. Ist auch richtig so. Nur wenn ich dann das zweitemal die> Applikation starte, dann erhalte ich einen ARP Eintrag bei dieser IP> Adresse.
Das ist wie Kaffeesatz lesen, woher sollen wir wissen, was Dein Programm
alles schönes macht!?
Erklär doch mal, wieso es beim erste Mal richtig ist, dass für die .12
kein ARP-Eintrag kommt und beim zweiten Mal ist es dann falsch!?
Gibt es in dem Moment kein System mit der IP .12 und es ist deshalb
falsch?
Wie wäre es, einfach mal einen Wireshark / tcpdump zu verwenden?
Erste Durchlauf:
1. Aufruf: mMacAddr = SendMACAddress("192.168.0.10"); --> mac addr
vorhanden
2. Aufruf: mMacAddr = SendMACAddress("192.168.0.12"); --> mac addr leer
3. Aufruf: mMacAddr = SendMACAddress("192.168.0.15"); --> mac addr
vorhanden
Zweiten Durchlauf:
vorhanden
vorhanden
vorhanden
Im zweiten Durchlauf müsste bei der IP Adresse 192.168.0.12 kein arp
Eintrag auszulesen sein.
netzwerk schrieb:> Im zweiten Durchlauf müsste bei der IP Adresse 192.168.0.12 kein arp> Eintrag auszulesen sein.
WARUM NICHT?????
Schreib doch einfach mal, WARUM da keiner sein darf und nimm Dir nen
Wireshark, dann siehst Du mit 99,9999999%iger Sichherheit, weshalb da
plötzlich einer ist!
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass der Teilnehmer 192.168.0.12
absichtlich nicht am Rechner angeschlossen ist. Nur die anderen beiden
Teilnehmer sind mit dem Rechner via Hub verbunden. Das ist genau das
Problem. Trotzdem das der Teilnehmer mit der IP 192.168.0.12 nicht mit
dem Rechner verbunden ist, erhalte ich beim zweiten Ausführen der
Funktion SendMACAddress eine ungültige MAC Adresse.
In der Kommandozeile unter Windows kann ich bei zweiten Durchlauf keinen
ARP Eintrag zur IP Adresse 192.168.0.12 sehen.
arp -a
Dies ist auch richtig so.
Danke für eure Unterstützung.
Bei zweiten Auslen erhalte ich nämlich folgende MAC Adresse:
"00-00-0C-07-AC-BD"
Laut wikipedia Artikel
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Standby_Router_Protocol) müsste es
sich hier um eine virtuelle MAC Adresse handeln. Aber so ganz habe ich
das nicht verstanden.
Dazu müsste man wissen, warum Du Dich überhaupt mit ARP beschäftigst,
bzw. wofür Du ARP vergewaltigen willst.
Vielleicht solltest Du einfach wieder ein paar OSI-Layer hochkommen.
Eddy C. schrieb:> Dazu müsste man wissen, warum Du Dich überhaupt mit ARP beschäftigst,> bzw. wofür Du ARP vergewaltigen willst.
Die letzten paar Kerle, die hier was mit Visual-Basic, Windows, ARP und
DHCP machen wollten, hatten vor irgendwelche ESP8266/Arduinos im lokalen
Netz zu finden.
Vielleicht ist der TE hier auch so einer, ist da irgendwo ein Nest?
Seh ich auch so. DHCP-Client auf die ESPs, Auffinden per UDP-Broadcast.
Einfach, sicher und portabel. Kein Gefrickel mit ARP-Caches, kein
Screen-Scraping von Router-Configurations-Webseiten.
Hallo, mir geht es eigentlich nur darum, dass ich beim zweiten Senden
vom ARP Request eine falsche MAC Adresse erhalte. Die ersten fünf Bytes
von der MAC Adresse siehen dann so aus: "00-00-0C-07-AC"
Es handelt sich dabei um eine virtuelle MAC Adresse. Ich verstehe trotz
dem Wikipedia nicht, wie dazu kommen kann.
du wurdest gefragt WARUM du "ARP Request" sendest..
diese Frage zu beantworte wäre u.U: sinnvoll, weil du dich vielleicht!
mit sachen quälst die du überhaupt nicht bräuchtest..
aber egal: es scheint ja um HSRP zu gehen, hast du sowas überhaupt?
