Ich habe einen Arduino nano 3.0. Der geht prima. Der Magnetfeldsensor mit I2C kann keine 5V. Daher muss entweder eine Adapterplatine dran die die Spannung heruntersetzt und den Pegel wandelt - oder das Board muss 3.3V tauglich werden. Natürlich könnte man das Arduino nano 3.0 board irgendwie auf 3.3V umbauen versuchen. USB liefert ja 5V. Es sind wohl Leiterbahnen aufzutrennen usw. Eine andere Idee wäre ein Arduino nano der auf 3.3V ausgelegt wurde. Gibt es so etwas? Ich sah eine kleinere Platine für 3.3V. Nur ist da kein USB drauf. Dann müsste man mit einer extra Platine dafür arbeiten. Welche Möglichkeiten sind denn brauchbar?
Die I2C Pullups nicht an 5V, sondern an 3,3V hängen. Der AVR sollte die 3,3V sicher als High erkennen. Alternativ: Suche nach "i2c pegelwandler"
Du musst ihn nicht unbedingt umbauen. Der Nano liefert über den USB=> UART Konverter ja auch 3.3V, welche auf J2-Pin 14 sind. Sofern der Strom ausreicht kannst du ja die nehmen. Dann musst du natürlich noch das I2C auf 3.3V runterbrechen. Den SCL einfach über einen Spannungsteiler, für SDA musst du nen Level-Shifter bauen aus R's und nem Mosfet: http://playground.arduino.cc/uploads/Code/bidir_level_shifter.png Ansonsten bleibt nur der Umbau: http://www.ba0sh1.com/tutorial-3-3v-hacking-for-arduino-nano/
Timmo H. schrieb: > Dann musst du natürlich noch das I2C auf 3.3V runterbrechen. Den SCL > einfach über einen Spannungsteiler Unnötig. I2C benutzt open-drain-Ausgänge, d.h. die Spannung wird durch die Pullups festgelegt. Wie Ulrich schon schrieb: Pack' die Pullups an 3.3V. Und wenn Du auf Nummer ganz-sicher gehen willst: Nimm einen PCA9517. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9517.pdf
Ulrich F. schrieb: > Die I2C Pullups nicht an 5V, sondern an 3,3V hängen. > Der AVR sollte die 3,3V sicher als High erkennen. ok. Du würdest also einfach die 5V-Version nehmen die schon da ist. > Alternativ: > Suche nach "i2c pegelwandler" aus China gibt es da offenbar Wandler mit diversen diskreten Teilen wie dies: 1X-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-5V-3-3V-JY-MCU-de 4-Kanal 3.3V-5V Logic Level Converter Bidirektional Shifter Modul Versorgen könnte man das über den 3.3V-Ausgang des FTDI. Das sollte doch gehen?
Matthias W. schrieb: > aus China gibt es da offenbar Wandler mit diversen diskreten Teilen Ich wiederhol' mich: PCA9517.
Matthias W. schrieb: > Das sollte doch > gehen? Ja. Aber die machen auch mal Sorgen. Die meist verbauten 10K Pullups sind zu groß. Matthias W. schrieb: > ok. Du würdest also einfach die 5V-Version nehmen die schon da ist. Jawoll!
Timmo H. schrieb: > Der Nano liefert über den USB=> UART Konverter ja auch 3.3V, welche auf > J2-Pin 14 sind. Sofern der Strom ausreicht kannst du ja die nehmen. Danke für den Hinweis. Weißt jemand zufällig wie viel mA da zu entnehmen sind? > Ansonsten bleibt nur der Umbau: > http://www.ba0sh1.com/tutorial-3-3v-hacking-for-arduino-nano/ vielen Dank für den Link !
aber Achtung: laut ATMEL 29.7 Two-wire Serial Interface Characteristics VIH Input High-voltage min 0.7 VCC das sind bei 5V VCC 3,5V! kann gehen, muss nicht. Gruß Holger...
Rufus Τ. F. schrieb: > Ich wiederhol' mich: > PCA9517. vielen Dank ! Das Datenblatt stammt aus 2014. "Not recommended for new designs" steht da in rot. Gibt es da schon wieder etwas Neueres?
HolgerS schrieb: > das sind bei 5V VCC 3,5V! kann gehen, muss nicht. Danke Holger. Das hört sich dann knapp bis unmöglich an.
Matthias W. schrieb: > Das hört sich dann knapp bis unmöglich an. In diesem Fall ist die Praxis viel nachsichtiger, als die Theorie. Der Versuch kostet dich quasi nichts.
Ulrich F. schrieb: > Der Versuch kostet dich quasi nichts. ok - ich probier es. Als Pullup also unter 10k gehen.
Hallo, wenn Du mal nach "meduino" googelst wirst Du Hinweise auf einen Arduino nano finden, denn man von 5V auf 3V3 umschalten kann. Ich hab den auch mal bestellt, aber noch nichts damit gemacht. Unter den Links ist ein Shop, epalsite, der ihn wohl hat fuer 8USD. Wenn Du was damit machst waere ich an deinen Erfahrungen auch interessiert. Gruss, Carsten
Matthias W. schrieb: > Danke für den Hinweis. Weißt jemand zufällig wie viel mA da zu entnehmen > sind? Das Datenblatt von FTDI. Siehe http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf Seite 8, Tabelle 3.2 "Power and Ground Group"
1 | 3V3OUT |
2 | (...) Up to 50mA can be drawn from this pin to power external |
3 | logic if required. (...) |
Matthias W. schrieb: > Das Datenblatt stammt aus 2014. "Not recommended for new designs" steht > da in rot Das ist das Datenblatt von TI. TI hat ihre Variante des PCA9517 durch den TCA9517 ersetzt: http://www.ti.com/product/tca9517/description Das hier hingegen ist das Datenblatt von NXP. Das ist von (und nicht "aus") 2007 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9517.pdf
