Hallo! Ich möchte eine defekte FritzBox 7270 durch ein möglichst baugleiches Modell ersetzen. Mir wurde eine für EWEtel (lokaler Anbieter im Weser-Ems-Raum) gebrandete "Multibox 7270" angeboten. Diese scheint baugleich zur FritzBox 7270 zu, ich vermute aber eine andere Firmware. Weiß jemand ob ich diese Box auch an einem DSL/ISDN Anschluss der Telekom problemlos betreiben kann? Danke!
hast du schon mal nach Multibox 7270 gegoogled. das findest du einige Foren welche deine Vermutung zu bestätigen scheinen. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=238280 das lässt vermuten das man das Branding entfernen kann und danach sollte es möglich seine Das Ding überall da benutzen zu können wo auch eine fritzbox geht. Allerdings ist das eine Lösung für experimentierfreudige, keine Ahnung ob das auch in der praxis bei dir gehen wird.
Imon schrieb: > hast du schon mal nach Multibox 7270 gegoogled. das findest du einige > Foren welche deine Vermutung zu bestätigen scheinen. > > http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=238280 ja, den Thread hatte ich gesehen. Mich hätte interessiert ob jemand zufällig weiß, ob die Multibox auch ohne rebranding verwendbar ist. Ich habe nämlich beim AVM Support angerufen und dort erfahren, dass das in einigen Fällen möglich ist - konkret konnte man die Frage dort aber nicht beantworten.
Kann man die Zugangsdaten für den DSL-Anschluss auf normale Art und Weise konfigurieren? Das dürfte der Dreh- und Angelpunkt sein; "gebrandete" Router sind hier oft eingeschränkt und lassen entweder gar keine Eingabe zu (dank TR-069) oder nur die von anbieterspezifischen Zugangsdaten. Also: Sieh' nach.
Sicherer Weg: Telnet an (geht auch mit einem auf die Schnelle angemeldeten Mobilteil), Branding mit Rukernel-Tool raus, AVM-Recovery drüber, fertig. Alternativ direkt mit Rukernel-Tool und passenden Settings flashen. Braucht wegen der Vielzahl der Optionen ggf. etwas Einarbeitung.
