AVR GCC - Einfache Stringmanipulation
Gast #4257992
der folgende Codeschnipsel stammt aus der Frequenzaufbereitung eines
Amateurfunkgerätes, das ich gerade baue. Verwaltet werden damit einzelne
virtuelle Oszillatoren, deren Frequenz dann jeweils in ein DDS
eingelesen wird.
void show_vfo(int vfo_num)
    char *vfo_str = "VFO  ";
    *(vfo_str + 4) = vfo_num + 65;
    lcd_put_string(x0 + 2, y0 + 2, vfo_str, 1, DARKBROWN, LIGHTGREEN);
Angezeigt werden soll ein String "VFO X", wobei der Buchstabe X durch
einen beliebigen Buchstaben ersetzt werden soll. Also "VFO A", "VFO B"
etc. etc. Die übergebenen Zahlenwerte in vfo_num reichen von 0 bis 12.
Analog dazu soll der Kennbuchstabe des Frequenzspeichers auf der 5.
Stelle des String landen.
Wenn ich den Code in meinem alten "Turbo C"-Compiler teste, funktioniert
es. Beim GCC für AVR (WINAVR 20100110) aber nicht. Das Ganze als Array
ginge zwar auch, will ich aber nicht. Den Buchstaben separat hinter
"VFO" schreiben wäre auch eine Alternative, aber ich will wissen, warum
das hier nicht tut.
Ich stehe gerade mal heftig auf dem Schlauch. Hilft mir jemand runter?
Viele Grüße
Peter
(DK7IH)
Gast #4258008
Mit der Definition und Initialisierung
reservierst Du auf dem Stack nur 5 Zeichen (einschl. dem
Nullterminator).
Garantiert ist jedenfalls nur diese Länge - mehr ist ja eigentlich auch
nicht nötig. Das Du da noch Zeichen anfügen willst, weiß der Compiler
nicht.
Gast #4258010
Ooops. Sorry.
Du reservierst nur einen Zeiger auf dem Stack der auf einen Bereich, der
jedoch nur für 5 Zeichen ausgelegt sein muss, zeigt. Wenn Du da was
anhängst, kann das schiefgehen. Geht es hier wohl auch.
Gast #4258016
das Problem sehe ich darin, das man die Daten nicht mainipulieren darf.
teste mal mit:
    char vfo_str[] = "VFO  ";
    vfo_str[4] = vfo_num + 'A';
beim PC können sie durchaus im Read-Only Ram liegen. Meist wird es zwar
gehen aber zulässig dürfte es nicht sein.
Gast #4258018
deklariert einen Pointer auf ein (u.u. nicht beschreibbares
String-Literal)
Probier stattdessen mal:
Dies deklariert einen beschreibbaren Array, der mit "VFO  "
initialisiert wird.
Gast #4258025
    //lcd_put_string(x0 + 2, y0 + 2, vfo_str, 1, DARKBROWN, LIGHTGREEN);
    puts(vfo_str);
Pointerversion macht auch PC Probleme.
#4258092
@ Peter Rachow (Gast)
>Hi zusammen, danke für Eure zahlreichen Rückmeldungen und die
>Erklärungen. Dann mache ich das mit dem Array.
Was spricht dagegen? Weil 6 Bytes auf dem Stack angelegt werden?
Was geht denn auf dem AVR gcc nicht? Kommen kryptische Zeichen raus?
Denn so oder so muss der avr gcc den String im RAM anlegen, im Flash
geht ja nicht. Also muss auch eine Manipulation des Strings möglich
sein.
#4258190
> das hier nicht tut.
Weil dein Pointer auf ein String-Literal zeigt und das per Definition
für dich unberührbar ist.
Korrekt würdest du übrigens schreiben
    const char *vfo_str = "VFO  ";
womit sich dann auch der Rest erübrigt, denn dann würde dir der Compiler
auf die Finger klopfen, wenn du versuchst einen char davon zu verändern.
Gewöhn dir an const korrekt zu arbeiten.
#4258211
Ja ja, schon gut.
Trotzdem, ist das nicht Performence hemmend weil vfo_str[] bei jedem
Aufruf von show_vfo() auf dem Stack erzeugt (kopiert) werden muss? So
kenne ich es aus der x86-Welt.
Wäre ein static vfo_str[] hier nicht besser? Er ändert ja sowieso immer
nur ein Byte.
#4258237
Es geht um das Prinzip... ein dilettantischer Kollege hat mal eine
CRC-Routine copy&pasted, bei der er stolz die CRC-Tabelle in den
Funktionsrumpf kopiert hatte... ohne static davor! ;)
Ein anderer (eigentlicher Programmierer) hatte bei einer Funktion einen
Pointer auf eine lokale Variable der Funktion retourniert...
Gast #4259668
Das da mit einem 'alten "Turbo C"-Compiler' funktioniert, wundert mich
nicht. Mit dem Compiler aus MS VS6 gehts auch noch, mit dem aus VS2005
(oder wars doch erst VS2008?) geht es nicht mehr, da gibt es dann eine
'access violation' zur Laufzeit.
