Kann ich ein Erdkabel (5G1.5 NYY-J) mit dickem ("doppelwandig") Schrumpfschlauch mit Innenkleber flicken (reichelt: SDK 19,0 SW), oder vergammelt das nach zwei Monaten? Das Kabel ist nicht durchtrennt oder "verlängerungsbedürftig", lediglich die beiden äußeren (schwarz und grau) Mäntel sind beschädigt. Die Adern sind ok. Wenn nein: Gibt es inzwischen was besseres / einfacheres als Gießharzmuffen? Ich habe was von Gelmuffen gehört, funktionieren die?
Verschoben durch User
Marian B. schrieb: > Kann ich ein Erdkabel (5G1.5 NYY-J) mit dickem ("doppelwandig") > Schrumpfschlauch mit Innenkleber flicken (reichelt: SDK 19,0 SW), oder > vergammelt das nach zwei Monaten? > > Das Kabel ist nicht durchtrennt Der Schrumpelschlauch wird nicht nach so kurzer Zeit vergammelt sein, falls keine mechanische Belastung auftritt hält das fast ewig. Nur, wie willst du denn Schrumpelschlauch über das nicht durchtrennte Erdkabel bekommen? Eine Alternative wäre dieses kaltvulkanisierende Gummiband.
ArnoR schrieb: > dieses kaltvulkanisierende Gummiband. Hier mal ein Link zu dem Zeug: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ1OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Kleber_Isolierbaender/Selbstverschweissendes_Isolierband.html
ArnoR schrieb: > Nur, wie willst du denn Schrumpelschlauch über das nicht durchtrennte > Erdkabel bekommen? Eine Alternative wäre dieses kaltvulkanisierende > Gummiband. Ob das auf Dauer im Erdreich stabil ist, wage ich zu bezweifeln.
Ein Schrumpfschlauch oder Heißkleber sind kein Hindernis für Wasser, das kriecht langsam aber sicher an den Kontaktflächen entlang.
Da kann ich aus Erfahrung berichten. Die Dinger wenn gut gewickelt sind, sind auf alle Fälle wasserdicht. Wir umwickeln damit immer die HF-Stecker von Antennen damit der Regen nicht drankommt. Geht wunderbar. Grüße Bernhard
ArnoR schrieb: > Nur, wie willst du denn Schrumpelschlauch über das nicht durchtrennte > Erdkabel bekommen? Das eine Ende ist (nicht mehr) angeschlossen und liegt frei herum. Kann ich also einfach rüberziehen, im Zweifel auch mehrere Lagen. Wenn ich was bestellen muss, um das zu machen, kann ich auch gleich eine dieser Gelmuffen (GT GTQ 6, ~25 €) bestellen und habe es so richtig richtig gemacht...
User schrieb: > Ein Schrumpfschlauch oder Heißkleber sind kein Hindernis für > Wasser, das > kriecht langsam aber sicher an den Kontaktflächen entlang. Conrad verkauft Schrumpfschläuche mit der Beschreibung > DERAY® - IAKT. Der innenseitig mit Schmelzkleber beschichtete > Schrumpfschlauch sorgt für eine wirkungsvolle, flüssigkeitsdichte > Isolation von elektrischen Verbindungen, Abzweigungen, Spleißungen > und Komponenten. Die Frage ist also, ob diese reichelt Schrumpfschläuche mit den gleichen Eigenschaften aufwarten können (gut, Erdreich ist jetzt nicht unbedingt 1 bar unter Wasser, es ist halt immer feucht)
Erdkabel werden auch im Netzbau mit dem Schrumpfschlauch mit Kleber innen verbunden, in Verbindung mit dem Schweißband was oben bereits genannt wurde. Aber keine Ahnung ob das irgend ein spezieller Schrumpfschlauch/Kleber ist
Bernhard S. schrieb: > Die Dinger wenn gut gewickelt sind, sind auf alle Fälle wasserdicht. Wir haben solches Isolierband für Kabel verwendet, welches lose auf der Erde lag. Nach einigen Wochen/ Monaten sah das aber immer ziemlich vergammelt aus. Meines Wissens wurden die so geflickten Kabel nach Ende der Messsaison aussortiert und weggeworfen.
Hallo, bei www.segor.de in Berlin gibt es Schrumpfschläuche mit Innenkleber. Gebe in dem Suchfeld "Schrumpfschlauch Innenkleber" ein.
ArnoR schrieb: >> dieses kaltvulkanisierende Gummiband. > Hier mal ein Link zu dem Zeug: Nicht JEDES irgendwo gefundene Band ist brauchbar. Das verlinkte von Po* hat mir wenig Freude gemacht. "Schrumpfschlauch Innenkleber" klingt besser. Darauf achten, daß die Flickstelle nicht am tiefsten Punkt der Leitung das Wasser einsammelt.
es gibt auch Manschetten, da muss man das Kabel nicht trennen. http://www.amazon.de/HellermannTyton-Reparaturmanschette-52-15-schwarz-4031026406503/dp/B008H3LS9O
oszi40 schrieb: > Das verlinkte von Po* hat mir wenig Freude gemacht. Man muss das nur richtig verarbeiten, dann ist das gut. Das Band darf auf keinen Fall feucht oder irgendwie verschmutzt sein, auch anfassen darf man das (auf der Fläche) nicht. Wenn das nicht sofort unter etwas Zug verschweißt hat man was falsch gemacht und die Stelle ist unbrauchbar.
ArnoR schrieb: > Man muss das nur richtig verarbeiten, dann ist das gut. Das Band darf > auf keinen Fall feucht oder irgendwie verschmutzt sein, auch anfassen > darf man das (auf der Fläche) nicht. Wenn das nicht sofort unter etwas > Zug verschweißt hat man was falsch gemacht und die Stelle ist > unbrauchbar. Also das gezeigte von Pollin ist sein Geld bedingt Wert. Ohne eine Decklage mit einem Elektroklebend haut das Ende immer ab. Spaetestens wenn sich die Temperatur aendert. (Aber immerhin es scheint Heizoelbestaendig und die Lagen sind dicht, das geb ich ihm zu. Habe am zulauf vom Heizoeltank einen Haarriss in einer Schweissnaht. Da stehen ein paar ml Im Rohr nach dem Tanken hat ne weile gedauert den zu finden ...)
