Hallo Zusammen Für ein Schulprojekt welches mit LEGO NXT realisiert wird, benötige ich einen Infrarot Sender, welcher ein Rechtecksignal mit 1200HZ aussendet. Dieses soll dann von diesem Sensor "geortet" werden können: http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=NSK1042 Nun steht leider nur, dass der Sensor auf 1200HZ abgestimmt ist. Von der Wellenlänge steht leider nichts genaues. Nun dachte ich, ich kann solch ein Signal sicher mit einem NE555 erzeugen. Dieser könnte als astabiler multivibrator mit einer Diode betrieben werden, damit das Tastverhältnis (heisst das so ?) 50:50 eingestellt werden kann und ein schönes Rechteck erzeugt wird. Nun meine eigentliche Frage: Ist der Sender so realisierbar und ist es möglich, den ne555 mithilfe von zwei potis anstatt wiederständen genau genug einzustellen bzw. abzustimmen, damit er auf dieser Frequenz taktet ? Und ist es möglich, eine IR-LED direkt an den 555er anzuschliessen oder muss da noch ein kleiner Transistor dazwischen ? Viele Grüsse aus der Schweiz Manu
NeXT schrieb: > Und ist es möglich, eine IR-LED direkt an den 555er anzuschliessen > oder muss da noch ein kleiner Transistor dazwischen ? Der NE555 kann bis zu 200mA am Ausgang liefern, das reicht dicke für ein paar IR LED. NeXT schrieb: > Ist der Sender so realisierbar und ist es > möglich, den ne555 mithilfe von zwei potis anstatt wiederständen genau > genug einzustellen bzw. abzustimmen, damit er auf dieser Frequenz taktet Gute Frage. Du brauchst natürlich einen Frequenzmesser und eine Möglichkeit, dir das Signal deines NE555 anzuschauen, um Puls/Pause einzustellen. Weiterhin sollte die Versorgung des NE555 stabilisiert sein, damit er nicht alle Nase lang in der Frequenz wandert. Alternativ kann man einen Quarzoszillator nehmen und diesen entsprechen runterteilen. Bspw. gibt ein 2,4576 Mhz Quarz nach teilen durch 2048 genau 1200Hz - entsprechend ein 4,9152 Mhz geteilt durch 4096 usw. Glücklicherweise sind diese Frequenzen oft Standard und leicht erhältlich. Teilen kann man mit 'langen' Zählern der CD4020, CD4040 und CD4060 Familie.
@NeXT (Gast) >Nun steht leider nur, dass der Sensor auf 1200HZ abgestimmt ist. Von der >Wellenlänge steht leider nichts genaues. So genau muss die sicher nicht stimmen. >Nun dachte ich, ich kann solch ein Signal sicher mit einem NE555 >erzeugen. Dann tu das. >betrieben werden, damit das Tastverhältnis (heisst das so ?) Ja. > 50:50 Nein, das sind 50%. Das Tastverhältnis gibt man als Zahl zwischen 0-1 oder 0-100% an, siehe PWM. >Nun meine eigentliche Frage: Ist der Sender so realisierbar und ist es >möglich, den ne555 mithilfe von zwei potis anstatt wiederständen genau >genug einzustellen bzw. abzustimmen, Ein Poti reicht. >? Und ist es möglich, eine IR-LED direkt an den 555er anzuschliessen Ja. >oder muss da noch ein kleiner Transistor dazwischen ? Nein.
Vielen Dank für die Info's, ich versuchs einfach mal (: LG Manu
