Liebes Forum, Ich bin Künstler und plane folgendes: Ich möchte Wind (die Windsstärke) aufzeichnen, und zwar mit einem kleinen Solarmotor, der vom Wind angetrieben wird und dessen Strom ich über den Mikrofoneingang eines Ton-Aufnahmegeräts (TASCAM) leiten und als digitale Datei aufnehmen möchte. Anschließend soll dieses Signal im Ausstellungsraum über einen großen Ventilator „abgespielt“ werden können. Signal aufnehmen funktioniert soweit, den Ausgang des Aufnahmegeräts leite ich über einen akustischen Vorverstärker (Vivanco PA111) in einen akustischen Verstärker (KEMO M032S). Das Ausgangssignal hat dann bis zu ca. 10 Volt oder etwas mehr (kann man regeln, bzw. könnte ich auch andere Verstärkermodule verwenden), der Verstärker schafft 12Watt. Als „Abspielgerät“ möchte ich einen starken Ventilator verwenden, der mit normalem Netzstrom läuft, vielleicht bis 150Watt (Drehzahl ca. bis 15 U/sek) zB. sowas http://www.gaerner.de/bueroausstattung/ventilatoren/hochleistungstrommelventilator/p/M1027458/#product_tabs A) Meine Idee wäre, eine Transistorschaltung zu bauen, die mir dieses Signal auf Netzspannung bringt, womit ich dann den Ventilator betreiben kann. Welchen Transistor könnte ich hierfür verwenden? B) Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, ist ein Ventilator aufgrund des Motors nicht einfach mit einer Art Ponti runterzudimmen, es bräuchte vielmehr eine Drehzahlregelung. Das Signal, das ich vom Aufnahme-Solarmotor erhalte könnte aber prinzipiell geeignet sein, das Gerät direkt anzusteuern, weil es aus kurzen, diskreten Pegeln besteht, d.h. die Spannung läuft auf Null-Niveau, dann ein starker (fast geradliniger) Ausschlag nach oben und unten, dann wieder Null-Niveau, mit einer Frequenz von bis zu ca. 30 Ausschlägen pro Sekunde, diese Frequenz könnte ich aber noch durch Auswahl eines anderen Aufnahmemotors oder durch entsprechende Zahnrad-Übersetzung regeln. Vielleicht sollte ich eventuell den Motor des Ventilators direkt damit betreiben, und die darin anscheinend verbaute Umwandlung in Gleichstrom / bzw. Frequenzregelung umgehen, allerdings möchte ich das wenn möglich eher vermeiden, weil ich kein Fachmann bin und nicht gerne das Gerät öffnen möchte. So würde ich das ausprobieren. Habt ihr hierzu Anregungen ? Für jede Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
Einfach wäre es, wenn für beides (Windgenerator und Ventilator) Drehstrommotoren mit gleicher Polzahl verwendet werden. Dann kann man sie über 3 Leitungen direkt koppeln, vorausgesetzt der Generator liefert die Leistung, die der Ventilator braucht. Dein klassischer Ventilator mit Spaltpolmotor oder Kondensatormotor lässt sich schlecht regeln und hat nur einen kleinen Regelbereich, kann also dem kleinen Generator gar nicht folgen. Etwas grössere Ventilatoren haben aber Drehstrommotore, die man an Frequenzumrichter betreiben kann. Man braucht nun nur den Frequenzumrichter durch das aufgezeichnete Signal steuerbar machen können. Fertig gibt es das wohl nicht, zumindest ist mir kein frequenzsteuerbarer FU bekannt. Man kann die Frequenz in eine Spannung umwandeln und mit der den FU die Drehzahl vorgeben, das macht ein Tacho-IC wie LM2917. Die Auslegung erfolgt anhand der Polzahl des Generators und benötigten Steuerspannung des FU.
Verstehe. Stelle ich mir aber grade etwas schwierig vor einen kleinen Drehstrommotor zu finden, der so leicht anzutreiben ist, dass er sich mit Wind bewegt und trotzdem möglichst leicht transportabel ist (ich möchte an verschiedenen Orten Wind aufzeichnen) und dann einen großen Ventialator der genau dem entsprechend ist, und die genannten Komponenten für die Frequenzumrichtung hören sich recht teuer an.. Wenn du schreibst dass übliche Ventialatoren schwer zu regeln sind, heißt das, dass sie dann anfangen könnten zu ruckeln, oder haben sie nur einen engen Frequenz-Bereich in dem Sie überhaupt anlaufen? Meinst du ich könnte das trotzdem ausprobieren? Die Drehzahl von Generatormotor und Ventilatormotor muß übrigens nicht gleich sein, nur äquivalent zueinander. lg Ulrich
Ulrich K. schrieb: > Als > „Abspielgerät“ möchte ich einen starken Ventilator verwenden, der mit > normalem Netzstrom läuft, vielleicht bis 150Watt (Drehzahl ca. bis 15 > U/sek) zB. sowas > http://www.gaerner.de/bueroausstattung/ventilatoren/hochleistungstrommelventilator/p/M1027458/#product_tabs Meiner Erfahrung nach lassen sich diese Ventilatoren am besten über die Höhe der Netzspannung regeln und nicht über die Frequenz. Ich betreibe einen 80W Standventilator über einen fest auf 50Hz eingestellten Frequenzumrichter und regele über den Parameter 'Ausgangsspannung'. Neben dem Standventilator hängt auch noch ein Deckenventilator am FU, der mit dieser Regelung auch gut klarkommt. Als FU benutze ich einen alten Mitsubishi, bei dem eine Ausgangsphase defekt ist, die Ventilatoren hängen zwischen den beiden noch funktionierenden Phasen. Es könnte sein, das eine Phasenanschnitt- bzw. Phasenabschnittsteuerung hier funktioniert, dabei muss man allerdings mit Sirr- oder Brummgeräuschen rechnen. Einen Versuch ist es allerdings wert, sofern der Dimmer für induktive Lasten geeignet ist. Meine Regelung mit FU allerdings ist völlig lautlos.
Ulrich K. schrieb: > Wenn du schreibst dass übliche Ventialatoren schwer zu regeln sind, > heißt das, dass sie dann anfangen könnten zu ruckeln, oder haben sie nur > einen engen Frequenz-Bereich in dem Sie überhaupt anlaufen? Der (billige Spaltpol bzw. Kondensatormnotor-) Ventilator kann auch mit Drehzahlregelung z.B. per Variac oder Dimmer oder FU nicht so schnell und nicht so langsam laufen wie der der Generator, sondern nur einen kleineren Drehzahlbereich. Man braucht einen (teureren und meist für grössere Leistungen gedachten)Drehstromventilator.
Gar keinen. Du kannst die Ausgangsspannung einer Lautsprecherendstufe
mit einem Transformator erhöhen.
Aber berücksichtige, dass diese Endstufe nur 12V liefert. Abzüglich
aller zu erwartenden Verluste reicht das für kaum mehr als einen 6W
Ventilator.
Wenn du einen 150W Ventilator ansteuern willst, muss es auch ein
Verstärker mit mehr als 150W sein.
Aaaaber: Wenn der große Ventilator die Drehzahl des Generator
wiederspiegeln soll, dann ist das der völlig falsche Lösungsansatz. Denn
dann brauchst du zwei Drehzahlmesser (z.B Hall Sensoren) und einen
Motorregler, der dafür sorgt, dass der Ventilator mit der gewünschten
Drehzahl rotiert.
Mit Auto-Technik kommst du wohl kaum ans Ziel.
