Hallo zusammen, für ein neues Projekt benötige ich einen Wassergeschützen Taster. Wegen den beschränkten Platzverhältnissen ist es mir nicht möglich, einen Aussenliegen Taster (wie diese Vandalismusgeschüzten Taster) zu verwenden. Kennt jemand eine Möglichkeit, einen Kurzhubtaster der auf einer Platine aufgelötet ist vor Umwelteinfüssen zu schützen? Danke schonmal im vorraus. Gruß Ben
Verschoben durch User
Gehäuse mit Bohrungen drin verwenden, durch das die Stößel der Taster so weit hindurchragen, daß sie mit der Gehäuseoberfläche bündig sind, und robuste Kunststoffolie draufkleben. Die Bohrungen müssen etwas größer sein als der Durchmesser der Stößel der Taster, und die Folie sollte an den Tasterstößeln selbst nicht kleben. Tasterbetätigung erfolgt dann durch Folie hindurch. Alternative: Folientastatur verwenden (bei mehr als einem Taster). Weitere Alternative: Keine Taster verwenden, sondern kapazitive Sensoren verwenden. Oder Reflexlichtschranke hinter transparentem Gehäusematerial.
Hallo Rufus, danke für deine ausführliche Antwort. Die Idee mit der Kunststofffolie habe ich hier im Forum auch schon gelesen. Ich kann mir aber nicht richig vorstellen, dass die Lösung langlebig ist (täglich mehrfache Betätigung, UV-beständigkeit.) Ich begebe mich mal auf die Suche nach einer geeigneten Folie. Da ich gerade dabei bin, das Gehäuse zu Konstruieren, bin ich auch noch etwas flexibel in der Umsetzung. Hast du bereits Erfahrungen mit kapazitiven Tasten? Wie verhalten Sie sich bei auftreffendem Regen? Gruß Ben
Ben schrieb: > Ich kann mir aber nicht > richig vorstellen, dass die Lösung langlebig ist (täglich mehrfache > Betätigung, UV-beständigkeit.) Ich begebe mich mal auf die Suche nach > einer geeigneten Folie. Nimm nicht irgendeine Folie (wie dc-fix o.ä.), sondern eine, die vom Hersteller ausdrücklich für Tastaturen vorgesehen ist. Normalerweise lässt man die dort auch gleich bedrucken, es soll ja schliesslich was draufstehen. Von Versuchen mit Anreibebuchstaben usw. kann ich nur abraten. Die Tastaturfolien sind mehrschichtig, über dem Druck ist noch eine Schutzfolie. Das ist was für spezialisierte Hersteller, aber trotzdem in der Serie die günstigste Möglichkeit für deine Forderung. Dazu kommt, dass die Folie abwaschbar und desinfizierbar ist, wichtig für Medizingeräte. Geheimtipp: mal mit Tastatur Folie googeln. Georg
Ben schrieb: > Wie verhalten Sie sich bei auftreffendem Regen? Das Gehäuse muss natürlich auch wasserfest sein ;-) http://knx-user-forum.de/forum/supportforen/wiregate/23315-kapazitive-touchsensoren-hinter-fliesen
Du gießt eine Taste aus wasserdichtem und dauerflexiblem PU oder druckst sie z.B. aus Ninjaflex. Diese Taste braucht umlaufend an der Seite eine Klemmfläche, auf der Du sie mit dem Gehäuse wasserdicht festklemmst. Im Gehäuse drin ist dann der Kurzhubtaster, der von einem Stößel an der flexiblen Taste betätigt wird.
