Hallo zusammen Ich habe ein Problem, und hoffe mir kann hier jemand Helfen. Und zwar bin ich genau nach der Anleitung auf dieser Seite gegangen http://codeandlife.com/2012/03/03/diy-usb-password-generator/ Schaltung nach gebaut und die Files geladen http://codeandlife.com/data/usb_passgen.zip Danach habe ich den USB Stecker eingesteckt. Und habe in der Eingabeaufforderung "make flash" eingeben. Und bekomme diese Meldung avrdude: Error: Cloud not find USBtiny device (0x1781/0xc9f) Muss sagen das ich neu in dem Thema bin also nicht gleich zerfleischen fg
Ja du brauchst natürlich noch einen ISP Programmer (Bei deiner File wäre das z.b. ein USBTiny) zum Beschreiben des Tiny45. Sprich, die Software muss ja erstmal auf den Tiny45 drauf gebracht werden. In deiner Schaltung hast du wahrscheinlich bloß den "USB Stick" gebaut? Richtig?
Ja !!! :/ hab mich auch schon gewundert wie der Rechner was erkennen soll wenn nichts auf den Attiny ist. Also sprich ich muss erst etwas auf den Tiny brennen Korrigiere mich aber du meinst die Main.hex oder?? Und muss ich da Fuses setzen und wenn ja welche ?
Da hast du schon recht aber ist ja nicht in meinen Interesse möchte mich ja mit dem ganzen Thema beschäftigen und nicht alles Fertig Kaufen. Hab die Platine selber hergestellt dann möchte ich den rest auch noch selber machen :P Aber Danke für den TIP
Ja du musst den Tiny mit ner ISP Schaltung (Siehe Datenblatt) erstmal programmieren. Solltest du dich weiter mit der Thematik MC beschäftigen wollen, dann bleibt dir die Anschaffung eines ISP Proggers eh nicht erspart. Gibts ja schon günstig zu kaufen, is ja nicht so. Natürlich kannst du dir auch einen Progger selber bauen, aber da ist dann wieder das Henne-Ei Problem, der muss ja auch erst programmiert werden :D
:D Da hast du recht ist mir dann auch so gekommen, und was will man machen außer einen usbtiny besorgen. :P Hab mir alles auch nochmal angesehen und glaube das ich das jetzt auch verstanden hab. - Eins noch muss ich die Fuse vor dem Flashen setzen oder danach? - und ist der befehl so richtig? avrdude -c usbtiny -p attiny85 -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0xdd:m
> Hab die Platine selber hergestellt dann möchte ich den rest auch noch > selber machen :P > Aber Danke für den TIP Der Digispark hat einen Bootloader mit eigenem Treiber und den Bootloader kannst Du auch einzeln Downloaden und flashen. Danach kann man dann einfach via USB ohne zusätzliche Hardware flashen. Gegebenfalls muss man die USB-Pins des Bootloader und Programmes gegenseitig anpassen. Einziger Nachteil ist das der Bootloader etwas größer ist so das es meist nur beim Tiny85 lohnt.
Philipp K. schrieb: >> Hab die Platine selber hergestellt dann möchte ich den rest auch noch >> selber machen :P >> Aber Danke für den TIP > > Der Digispark hat einen Bootloader mit eigenem Treiber und den > Bootloader kannst Du auch einzeln Downloaden und flashen. Danach kann > man dann einfach via USB ohne zusätzliche Hardware flashen. > > Gegebenfalls muss man die USB-Pins des Bootloader und Programmes > gegenseitig anpassen. > > Einziger Nachteil ist das der Bootloader etwas größer ist so das es > meist nur beim Tiny85 lohnt. ... weiterer Nachteile - nach meiner Meinung - ist, dass der Bootloader com Digispark sich 5 sec. Wartezeit einberaumt. Wenn das Ding immer am Vcc hängt kein Problem. Ich habe den 85er über diese Anleitung geflasht bekommen. http://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/37-atmel-attiny-85-mit-arduino-arduinoisp-flashen-und-programmieren Gut, dafür benötigt man einen Arduino, aber den bekommt man ja auch günstig. Evtl. geht das sogar über einen Digispark. Mal ausprobieren .... Auch ich bin Anfänger ;-) Danke und Gruß der "Stevie"
Hey Danke für die Tips Habe den Attiny85 mit dem avrdude und dem Arduino geflasht. Erst mit der in Blog zur Verfügung gestellten Code, und danach auf dem Steckbrett Schaltung aufgebaut. Aber leider ohne Erfolg. Mein Rechner zeigt immer das das USB gerät keine Kennung hat. Dann Habe ich den Code fürs Digispark auf den Attiny geladen und es geht nur bringt mir das nichts will ja einen Passwort Generator. Glaube in dem Code den man unter dem Link aus meinen ersten Betrag irgend noch was eingestellt werden muss nur was :(((( Wenn einer sich mit dem ganzen besser auskennt und sich den Code mal anschauen kann wer ich dankbar.
