Hallo liebe Experten, wir haben eine Gartenhütte mit einer Insel-Solaranlage gepachtet und sind als nicht Experten mit diesem Sicherungskasten überfordert. Es wäre toll, wenn uns ein Kommentar zu diesem Kasten ein bisschen schlauer machen würde. An den Kasten ist ein Kühlschrank, sowie Licht angeschlossen. Allerdings, und das verstehen wir nicht, funktionieren nur die beiden schwarzen Sicherungen (links für Licht, und rechts für den Kühlschrank). Wofür ist der Rest? Ist das überhaupt "professionell" verkabelt? Kann ich das selber vereinfachen? Wir benötigen in Zukunft einen Stromkreis für Licht, sowie einen für den Kühlschrank. Den "Zeitschalter" könnte man für den Kühlschrank gebrauchen, oder? Vielen Dank für die Hilfe Björn
LSS 3 (der linke graue) ist gar nicht angeschlossen und damit ohne Funktion LSS 4 (der rechte graue) geht zum Zeitchalter und an dem ist auch wieder nichts angeschlossen Die Verdrahtung im ganzen ist nicht professionell, insbesondere die Lüsterklemmen links oben. Ich würde aufder Hutschiene sogenannte Reihenklemmen montieren an die die ganzen Leitungen sauber angeschlossen sind.
Björn schrieb: > Wofür ist der Rest? Kann ich das selber vereinfachen? Unten am Kasten ist die Einspeisung L (braun) und N (blau). N geht auf die Verteilerschiene links unten, dahin gehen auch die N der Stromkreise (über Lüsterklemmen verlängert). L wird unten an den 4 LSS mit braunem Draht verteilt. Die Schutzleiter der aktiven Stromkreise sind oben abgeschnitten. Aus N wird kein PE erzeugt. Der 3. LSS ist nur eingangsseitig an L angeschlossen, da kann man oben Spannung für einen weiteren Stromkreis abgreifen. An den 4. LSS ist den Zeitschalter rechts angeschlossen, allerdings nur an L, nicht aber an N, so dass es wohl funktionslos ist. Der braune Draht hat auf der PE-Verteilerschiene nichts zu suchen. Das könnte man abklemmen und ausbauen.
