Hallo, ich habe hier eine Klingel die auf 433MHz arbeitet. Allerdings geht sie manchmal spontan nicht, ein Thermometer ebenso (nein die kommen sich nicht in die Quere, anderer Standort). Jetzt wüsste ich gerne ob auf dieser Frequenz in der Zeit wo sie nicht geht irgendwas anderes sendet (Babyphon,...)? Wie kann man das am einfachsten, billigsten rausfinden? Reicht dafür z.B. ein gebrauchter Funkscanner wie es sie massenhaft auf ebay gibt oder ... Wenn ich hier im WLAN schaue was in unmittelbarer Nähe ist sehe ich ein Netz das devolo-irgendwas heisst. devolo ist doch der Hersteller von Powerlinegeräten, die stören doch auch im 433MHz-Bereich oder? Könnte es das sein?
Heinz Hertz schrieb: > Wie kann man das am einfachsten, billigsten rausfinden? > Reicht dafür z.B. ein gebrauchter Funkscanner wie es sie massenhaft auf > ebay gibt oder ... Mit einem USB TV-Stick mit Realtech (RTL) Chip und einer Freeware Software lässt sich genz einfach und billig das Spekrum zwischen 30MHz und 1800 MHz empfangen und auf dem PC darstellen. http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
z.B. passende Software, funktioniert sowohl unter Win als auch unter Linux mit mono http://sdrsharp.com/
Heinz Hertz schrieb: > Jetzt wüsste ich gerne ob auf dieser Frequenz in der Zeit wo sie nicht > geht irgendwas anderes sendet (Babyphon,...)? Du scheinst zu vergessen, dass das die ganzen ISM-Geräte auf 433MHz nur Sekundärnutzer sind. Die Primärnutzer dürfen dort eine Sendeleistung von über 58dBm benutzen. Außerdem werden billige Empfänger mangels ausreichender Vorselektion auch leicht durch Außerbandsignale, also von Signalen aus einem ganz anderen Frequenzbereich zugestopft.
Wolfgang A. schrieb: > Die Primärnutzer dürfen dort eine Sendeleistung von > über 58dBm benutzen. Und das HF am Antenneneingang!
Wie rechenaufwendig ist denn das? Geht das 'live' oder muss man immer erst aufzeichnen, dann drüberrechnen?
Heinz Hertz schrieb: > Wie rechenaufwendig ist denn das? Geht das 'live' oder muss man > immer > erst aufzeichnen, dann drüberrechnen? Das geht live :-) Je nach Software wird das Signal demoduliert, bei Temperatursensoren dekodiert und die Werte angezeigt oder andere Protokolle dekodiert. Oder Spektrum- und Wasserfall angezeigt, je nachdem, was die Software alles kann.
Danke, habe jetzt mal so ein Ding beim ebay-Chinesen bestellt, mal sehen ob es funktioniert.
Ich habe so ein Teil und es funktioniert damit sehr gut. Ich habe bei einem Sender auch durch Austausch des Quartzes die Frequenz von 433,92 auf 433,42 geändert und das war damit sehr schön zu beobachten.
