Womit Spannungen zusammen führen und Mittelwert erzeugen?
OP #4260743
Hi Leute, kleines Problem.
Ich suche eine Möglichkeit, zwei Sensoren, die eine Spannung von 1V bis
5V erzeugen, zusammen zu fassen, und daraus einen Mittelwert zu
erzeugen.
Beispiel: Sensor 1 erzeugt 5V, Sensor 2 erzeugt 1V, am Ausgang der
Schaltung sollten dann 3V rauskommen.
Wie oder womit lässt sich das bewerkstelligen?
Die Sensoren werden mit 1KHz abgefragt. So "schnell" sollte die
Schaltung also schon arbeiten.
Vorhandene Versorgungsspannung liegt bei 12-14V DC, die allerdings durch
Spannungsspitzen von bis zu 100V (im µS-Bereich) überlagert werden kann.
Ich hatte schon mal nach nen "Differenzverstärker" gegooglet, aber das
war irgendwie nicht das, was ich suche. Habt ihr nen Tipp, wonach ich
suchen könnte?
MFG Andy
Gast #4260756
> erzeugen.
Du suchst einen Summierverstärker mit zwei Eingängen, bei dem du die
Verstärkung auf 1/2 dimensionierst
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Potentialdifferenzverst.C3.A4rker
Gast #4260777
Amateur schrieb:
> Such' mal nach Summenverstärker, meist invertierend, und dann
> (nachschalten) nach Inverter.
Du machst deinem Nick alle Ehre
Tcf K. schrieb:
> Duale Versorgung dann nicht vergessen... und saubere Filterung sowieso.
Wozu duale Versorgung, wenn die Spannungen alle positiv sind. Einen
Inverter will hier wegen des Mehraufwandes bei der Spannungsversorgung
niemand so wirklich. Ein Rail-to-Rail Op wäre allerdings angesagt.
Falls das das Ding allerdings auch bei 0V noch richtig sauber arbeiten
und zusätzlich evtl. noch Strom am Ausgang liefern soll, würde man
allerding eine negative Hilfsspannung brauchen.
Gast #4260792
.. und wie war das mit dem Mittelwert?
5V + 1V = 3V funktioniert nicht mit einem Summierer.
Die Versorgungsspannung(!) kann durch "Spannungsspitzen überlagert
werden" (100V), das riecht nach "wir wissen nicht alles" oder der TO
kann sich nicht richtig ausdrücken.
1kHz... Die Signale oder die Abfrage der Messwerte? Was hat das eine mit
dem anderen zu tun?
Ohohoh...
OP #4260810
Das ganze soll Sensoren am Automotor abfragen. Ergo: Versorgung: 12-14
VDC, mit Spannungsspitzen überlagert.
1KHz ist die Abfrage des Motorsteuergerätes, welches das aufbereitete
Signal verarbeiten soll. Die Schaltung sollte also die Abfrage NICHT
ausbremsen.
Ein Arbeiten bis runter zu 0V wäre wünschenswert. Obs wirklich nötig
ist, müsste ich aber noch klären.
MFG Andy
Gast #4260828
Mit Zahlen und Formeln hast du es nicht so, oder?
Wenn du beim Potentialdifferenzverstärker R0' halb so groß wie Ri'
wählst, steht in der Formel genau der Faktor 1/2, den man braucht, um
bei zwei Summanden von der Summe auf den Mittelwert umzurechnen.
[[Operationsverstärker-Grundschaltungen#Der_Potentialdifferenzverst.C3.A
4rker]]
Gast #4261006
Hp M. schrieb:
> Das ist nur ein Punkt. Damit kann man nicht viel anfangen.
> Z.B. wird das von einer 3V Batterie erfüllt, an welche die
> Eingangssignale gar nicht angeschlossen sind.
> Wie also lauten weitere Zusammenhänge?
Zusammenhänge erfasst man am Besten, wenn man einen Text im Zusammenhang
liest.
> erzeugen.
OP #4261041
Es soll im Motor ein weiterer baugleicher Sensor (LLM), wie schon
vorhanden eingesetzt werden, und dieser soll vom Steuergerät ebenfalls
"abgefragt" werden. Da das Steuergerät aber nur einen Eingang für dieses
Sensor hat, muss man eben beide Signale zusammen fassen, aufarbeiten und
weiter leiten.
Diese Sensoren erzeugen eine Spannung von bis zu 5VDC.
Strom,...vermutlich µA/mA-Bereich.
>Beide signale vom Steuergerät erfassen lassen und in software mitteln.
Wäre die schönste Variante, geht aber aus oben genannten Gründen nicht.
MFG Andy
