Hallo ich saniere gerade Haus und Werkstadt es gibt neue Elektrik. Ich würde gerne z.b. Die Hallenlichter einzeln und diverse Steckdosen bei bedarf abschalten können. Mein Elektriker sagte Knx Bus wäre dafür super. Aber Knx ist sehr sehr teuer. Nun bastel ich gerne mit Avr's und Pc's und hab mir gedacht eventuell einiges selbst zu machen. Vorallem die "Schalter" Die Aktoren sind ja soweit noch erschwinglich und wenn der Elektriker die verbaut nimmt das auch die Versicherung an. Da aber nun Knx wenig zu basteln bietet dachte ich eventuell ich kaufe einen Knx Rs232. Ist es Möglich Knx Geräte über die Pc Software via Rs232 zu bedienen? Dieses Signal der rs232 könnte man mitschreiben und über einen avr wiedergeben? Dann könnte ich die Timer und schalt vorrichtungen ganz leicht selber bauen ohne das KNX Protokoll zu verstehen. Ein und Ausschalten der Aktoren reicht mir vollkommen.
Wenn Du selber bastelst, verzichte auf den ganzen Overhead des KNX. Lege Dir überall hin ein Twisted pair und nimm RS485. Das Protokoll für Aktoren und Geber setzt Du selbst auf. Nicht immer alles komplizierter machen, als nötig.
Das würde ich sofort machen aber mein Elektriker sagte selbst gebaute Sachen könnte er nicht abnehmen und für die Versicherung der Werkstat muss das wohl. Deswegen dachte ich an fertige Module mit Prüfzeichen und so und da gibt es fast nur knx
Dann nimm doch Funksteckdosen oder Funkschalter. Deren Protokolle kannst Du gerne nachempfinden, um eine zentrale Steuerung aufzubauen. Die Teile haben ja meist auch CE ;-)
Hi Uwe, hast du schon hier geschaut: https://my.knx.org/de/shop/books Du brauchst ja nicht die Spec komplett, vielleicht reicht ja auch das ein oder andere Buch. Das Tutor-Buch hat was mit MCs und den Protokoll am Hut, frag doch einfach bei denen nach, was dich weiter bringt.
Funk naja das wäre echt nur eine Notlösung. Ich dachte halt auch an Energie Sparen durch zb abschalten von Neonröhren Reihen falls es Hell genug ist. Und Neonröhren über Funksteckdosen ist auch doof. Abschalten von Steckdosen damit zb Ladegeräte nicht immer Laufen vorallem am Wochenende. Dann hätte man überall diese teile die ja auch dann immer an sind.
An den Knx Aktoren fasziniert mich so sehr das die kaum Leitung ziehen durch Bistabile Relais und so.
Uwe neumann schrieb: > Mein Elektriker sagte Knx Bus wäre dafür super. Aber Knx ist sehr sehr > teuer. Deswegen findet es der Elektriker auch so gut, es lassen sich Unsummen damit verdienen, zumal es bei jeder Änderung nur der Elektriker mit proprietärer Software umkonfigurieren kann. Vergiss EIB/KNX. > Die Hallenlichter einzeln und diverse Steckdosen > bei bedarf abschalten können. > Ein und Ausschalten der Aktoren reicht mir vollkommen. ELV FS20 ? Letztlich kann das schon jede 3 EUR chinesische Funksteckdose, die 433MHz kann man ihnen direkt senden.
Uwe neumann schrieb: > Weiß jemand wie es bei Ebay nr 281257466149 mit der Zulassung > aussieht? Da die dadrunter gezeigten 2 RELAY und 4 RELAY mit untauglichen Relais zur Schutztrennung von 230V ausgestattet sind, würde ich nicht erwarten, daß dieses RS485 Board besser ist. CE ist ja auch erreicht, wenn es keine SELV-Trennung macht.
Also, da in den RS232-KNX-Schnittstellen kein Controller verbaut ist, sondern nur etwas Logik und Optokoppler, sollte das Protokoll auf RS232 Seite, identisch zum KNX-Protokoll auf Busseite sein. Dieses ist leicht im Internet zugänglich. Schau auch mal bei Freebus und Selfbus, da findet man viele Infos und Quellcode. Für eigene Gateways solltest du dir mal den TP-UART-IC und dessen Dokumentation ansehen. Als fertiges Modul mit TP-UART2 Chip: http://www.opternus.com/en/siemens/development-tools/tp-uart2-board-btm2-pcb.html Mit dem Teil kannst du aus einem Terminal-Programm KNX-Telegramme schicken. (selbst probiert) Die Seite ist generell nicht uninteressant, was die Module betrifft. http://www.weinzierl.de hat auch einige gute Module. Christian_RX7
