Hallo Bei Eagle habe ich mehrere Bauteile VCC Value= 12V platziert. Diese sollten durch eine aufgelösten Linie verbunden werden. Leider sind die VCC nicht miteinander verbunden, woran könnte dieses liegen ?
Ohne Schaltplan (-Datei) schwer zu sagen. Einfach mal hochladen. Dann kann man dir auch weiterhelfen.
Hans schrieb: > durch eine aufgelösten Linie Du hast für das Verbinden ziemlich sicher den Befehl wire benutzt. Das ergibt keine elektrische Verbindung. Zweite Möglichkeit: VCC ist bei eagle nicht gleich +12V. Das sind für eagle verschiedene Signale.
Arduino schrieb: > Du hast für das Verbinden ziemlich sicher den Befehl wire benutzt. Das > ergibt keine elektrische Verbindung. Doch, das tut es! Habe jahrelang ausschliesslich wire benutzt, bis ich gemerkt habe, dass net dafür wesentlich besser geeignet ist :-)
Bernd B. schrieb: > Arduino schrieb: >> Du hast für das Verbinden ziemlich sicher den Befehl wire benutzt. Das >> ergibt keine elektrische Verbindung. > > Doch, das tut es! > Habe jahrelang ausschliesslich wire benutzt, bis ich gemerkt habe, dass > net dafür wesentlich besser geeignet ist :-) Auf jeden Fall nicht mit einer gestrichelten/gepunkteten (aufgelösten) Linie ... der Show-Befehl sollte das zeigen.
Trollforscher schrieb: > Auf jeden Fall nicht mit einer gestrichelten/gepunkteten (aufgelösten) > Linie ... der Show-Befehl sollte das zeigen. Doch, auch damit. Vielleicht solltest Du es mal ausprobieren, bevor Du einfach etwas behauptest.
Trollforscher schrieb: > Auf jeden Fall nicht mit einer gestrichelten/gepunkteten (aufgelösten) > Linie ... der Show-Befehl sollte das zeigen. Der Style des Netz hat keinen Einfluss auf die Funktion. Aber dein Name sagt schon alles...
